Подскажите пожалуйста как с помощью градиента осветлить или затемнить часть изображения? Спасибо!
P.S. в фотошопе
градиент, подскажите?
Всего 25 сообщ.
Re[I.G.B.]:
вот так
http://www.cokin.fr/gallery4-2.html
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
P.S. в фотошопе
Вы в слоях чето понимаете?
(я серьезно)
Re[слава славик]:
чего-то да, только по подробней
CS4 англ. Спасибо!
CS4 англ. Спасибо!
Re[Xuman]:
Есть плагин по Foto Kit! сколько не пробовал сам, не получается, как наложить новый слой с полупрозрачным градиентом? что бы можно было самому откоректировать
изображение?
Xuman - где режим наложения слоя? по англ, чего я догоняю?
Blending options?
изображение?
Blending options?
Re[I.G.B.]:
давайте для примера сделаем так...
создайте новый коректирующий слой напр.экспозиция,
возьмите инструмент градиент, чтобы был от черного к белому или от черного к прозрачному и растяните градиент сверху вниз,
если Вы хотите поменять действие градиента на маску то на панели подстройки инструментов поставьте галочку в кв.реверс.
сделайте так и отпишитесь, как у Вас получилось или не получилось.
П.С.режимы наложения пока менять не надо.
Re[I.G.B.]:
не парьтесь с градиентами, если пока не усвоили режимы наложения слоев
лучше сделать так
http://photoshop-forever.ru/foto-i-photoshop/307-akcentirovanie-obektov-na-foto.html
лучше сделать так
Re[слава славик]:
кв.реверс. что это?, простите
на новом слое коректируещем применить градиент, у меня не работает
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
это такой маленький квадратик,возле него пишет реверс,
если поставить/убрать галочку то градиент отобразитса по горизонтали.
возьмите инструмент градиент и попробуйте поставить/убрать галочку но при этом смотрите на сам градиент,тогда все и увидите.
ну так как, получилось с градиентом работать?
Re[Xuman]:
от: Xuman
лучше сделать так
а при чем тут режымы наложения слоев?
Re[I.G.B.]:
сори совсем забыл,когда будете создавать новый кор.слой то сделайте снимок немного темнее,а потом как я Вам написал.
Re[слава славик]:
Есть значок кружок закрашеный на половину(create new fill ar adjustment Layer) , добавляем градиент, что дальше? или я не туда лезу
Re[слава славик]:
от: слава славик
если человек не знает, как сменить режим наложения слоя... то ему проще осветление/затемнение сделать через нейтрально-серый слой в режиме Overlay
и кисточкой по нему почикать...
ну и заодно пару раз этот слой продублировав для усиления эффекта...
или я не прав?
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
правильно.
кликните на этот кружок и выберите яркость контрастность,
сделайте снимок темнее.
возьмите там где кисточки и всякие инструменты градиент,
потом посмотриче чтобы град.был таким как я выше написал и нажав сверху на фото не отпуская пр.кнопку мышы тяните линию вниз и отпускайте кнопку.
отпишитесь о результатах.
Re[Xuman]:
от:Xuman
или я не прав?Подробнее
все что Вы сказали это правда,но это при условии если чел знает самое простое.
ну и не всегда нужны режымы наложения.
Re[слава славик]:
новый слой - яркость контрастность(коректирующий слой)
-градиент - "laer mask" меняется, а само фото не меняется!
Re[I.G.B.]:
возможно ваш градиено совпадает с освещением и он просто осв.выравнивает,тогда поставте галочку в кв.реверс.
Re[слава славик]:
New Layer- дальше как??!
Re[слава славик]:
не чего не понял, какое освещение?!
