У меня тут накопилось порядочное число фильтров, которые надо с собой таскать: поляр, close-up (2 шт), ND, A2.
Скоро появятся 2 Cokin gradual
Возникает вопрос в чем их хранить при переноске в сумке чтобы избежать повреждения просветления. Фирменные коробки занимают много места
В магазинах продают мягкие чехлы с кармашками в сеточку - как то они не внушают доверия - все таки сеточка может касаться стекла вложенного в кармашек фильтра.
Так как все фильтры у меня на 62мм, то есть вариант свинтить их все вместе, с наружной стороны поставить пружинную крышечку, а вот что ставить с обратной стороны? Там ведь резьба внешняя.
Господа, в чем храните фильтры при переноске?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Процитирую самого себя
[quote:93ac54eba7]
[/quote:93ac54eba7]
[quote:93ac54eba7]
[/quote:93ac54eba7]
О сохранности просветления
[quote:608f56d6b9="Andrey Loukianov"]Процитирую самого себя
[quote:608f56d6b9]
[/quote:608f56d6b9][/quote:608f56d6b9]
Купите сумку побольше. Вариант с коробочками - наиболее надежный, на мой взгляд. Сам таскаю в коробочках следующие B+W :
поляризатор,
софт,
ND,
Close-Up,
КВ-15 (80А),
желто-зеленый,
желто-оранжевый.
Насчет Cokin думаю.
Все вышеперечисленное ношу, как и Agers, во внешних карманах фотосумки. Тем самым, о сохранности просветления даже мыслей не возникает.
[quote:608f56d6b9]
поляризатор,
софт,
ND,
Close-Up,
КВ-15 (80А),
желто-зеленый,
желто-оранжевый.
Насчет Cokin думаю.
Значит "кошельки" пока никто не использует.
Будем знать.
У John Shaw в его Nature Photograpy Field Guide есть совет именно о том что лучше всего фильтры таскать скрученными между собой. Это мне нравится
Вот только где достать крышку на внешнюю резьбу?
Будем знать.
"Кошелек"
[quote:59d8f16474="Andrey Loukianov"]Значит "кошельки" пока никто не использует. [/quote:59d8f16474]
Андрей, времени нет совершенно да и желание писать за последние два дня сошло на нет (позже выскажусь почему), но тебе не ответить не могу.
Коробки действительно ужасно громоздки и занимают непропорционально много места.
Я использую "кошелек" от Кенко, если взять каталог Кенко 202.8 (последний?), то он изображен на стр. 19 вторая позиция сверху - прямоугольной формы с поясным креплением. Он несколько подобен верхнему (синему) кошельку на рисунках, приведенных Минольта Юзером. Там нет сеточки, а стоит довольно жесткий полиэтилен. У меня тоже ничего не поцарапалось, хоть диаметр оправы и больше твоей - 72 мм, да и тонкие (Wide) фильтры есть. Я бы сейчас покупал аналогичный как описывал, но не на 4 фильтра, а на 10. Длинные (средняя позиция на картинках Минольта Юзера) неудобно класть в сумку (из личного опыта, тоже есть у меня).
Идея сворачивать фильтра резьбой замечательна, надо подумать, но это заведомо не оперативно.
Удачи.
Удачи.
Re: Господа, в чем храните фильтры при переноске?
[quote:bad07f64c8="Andrey Loukianov"]У меня тут накопилось порядочное число фильтров, ...
Так как все фильтры у меня на 62мм, то есть вариант свинтить их все вместе, с наружной стороны поставить пружинную крышечку, а вот что ставить с обратной стороны? Там ведь резьба внешняя.[/quote:bad07f64c8]В давние времена :) я именно так носил фильтры для ч/б -- скрученными между собой. Для сохранности сшил из мягкой замши чехол типа "кисет" с завязочками и круглым дном. На дно чехла внутрь вырезал круг из пенополиэтилена толщиной 7-10 мм. Скрученные между собой фильтры укладывал резьбой вниз, а на верхний фильтр одевал обычную крышку от объектива. До сих пор эти фильтры живы и здоровы, несмотря на интенсивную эксплуатацию. Ради справедливости стоит заметить, что просветления на них не было.
В порядке бреда могу предложить Вам идею купить еще один очень дешевый фильтр на 62мм (нейтральный, скай), и накручивать его первым снизу - он и будет своеобразной крышкой. Можно купить у кого-нибудь б/у очень недорого.
[quote:b148e9775d="Balaj273"] могу предложить Вам идею купить еще один очень дешевый фильтр на 62мм (нейтральный, скай), и накручивать его первым снизу - он и будет своеобразной крышкой. Можно купить у кого-нибудь б/у очень недорого.[/quote:b148e9775d]
Дополню: из оправы этого фильтра нужно вынуть стекло и заменить его на пластиковый(напр. текстолитовый) диск.
P.S. Но я предпочитаю коробочки, т. к. они оперативнее(по сравн. со скрученными) и нет риска разбить(утопить) сразу несколько фильтров во время раскрутки.
[b:331993ffa5]NikolayV[/b:331993ffa5]
[b:331993ffa5]Minolta User (original)[/b:331993ffa5]
[b:331993ffa5]Топишко Александр[/b:331993ffa5]
Спасибо за ответы!
Значит получается что с кошельками тоже можно работать.
Спасибо за ответы!
Пауч для переноски фильтров...
Озадачившись проблемой субжа я поинтересовался в фотомагазине сколько стоит пауч на мои фильтры (72мм х 8 штук). 15 долл. х 10шт. Жаба задушила.
Поле этого я в ближайшем супере купил за 3 долл. пауч для переноски минидисков. Фильтры вошли в него как родные. Фотографировать этот пауч с фильтрами и постить сюда нет ни желания ни возможности. Тем более их разновидностей - масса. Просто обратите внимание - очень качественное бюджетное решение.
TeddyBear
Многие аксессуары для Pentax продаются в твердых пластиковых пакетиках с защелкой-клапаном (зеленого цвета). Хотя от Pentax я практически отказался, фильтры для объективов Nikon ношу в этих пластиковых пакетиках в боковом кармане кофра, во всяком случае 62мм фильтры туда помещаются. 77мм фильтры приходится носить в фирменных коробках. И, конечно, не стоит таскать с собой все имеющиеся фильтры - я беру только те, которые, вероятно, буду использовать при съемке.
Конечно, можно найти твердые пакеты с клапаном нужного размера отдельно. Пластик стекол фильтров не касается, если размер пакета точно соответствует размеру фильтра, клапан практически не пропускает воздух, поэтому образуется смягчающий воздушный зазор между материалом пакета и стеклом. Полиэтиленовые пакеты с клапаном слишком мягкие для такого использования, нужно искать сделанные из более жесткого пластика.
Носить фильтры скрученными, ИМХО, слишком неоперативно и негигиенично для самих фильтров (пыль, а то и капли дождя или снежинки, попадает на соседние и крайние фильтры при попытке найти нужный, да и замена фильтров получается слишком долгой).
[quote:78353ea5cb="Anonym"] А Кокин сам выпускает сумочки под свои фильтры(по 7 шт). Очень удобные.[/quote:78353ea5cb]
И еще есть жесткий бокс на 10 фильтров.
