Приветствую всех на этом форуме.
Помогите пожалуйста с выбором камеры\оптики.
На руках щас имеется Nikon D40 kit AF-S 18-55.
Начал изучать тему апгрейда моего малыша )
Хотелось бы иметь фикс, для фотографий семьи, друзей (AF-S 50 не нашел)
Хотелось бы больше точек фокусировки, а не три как у Д40.
Необходима внешняя вспышка так как часто фотографирую в тёмных помещениях (дискотеки, рестораны)
Желателен зум для путешествий,
Вот что получается.
1)
оставить Д40
Прикрутить к нему Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 G ED-IF AF-S VR DX и вспышку, но в данном случае придётся забыть про фикс, во всяком случае на некоторое время.
2)
Приобрести Никон Д80
Прикупить к нему Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor и опять таки вспышку.
Плюс оставить кит обьектив от Д40 для широкого угла на 18.
Про зум забываю, пока опять денежка не появится.
Оба варианта примерно схожи по деньгам. +- 40$
Посоветуйте что нибудь по этому поводу, пожалуйста.
И очень хотелось бы услышать совет по поводу выбора внешней вспышки, Нужна вспушка для фотографрования людей на дискотеках, концертах, тусовках, так как я сам немного занимаюсь фото-скаутсвом.
Что меня останавливает во всём этом, это предстоящая выставка, Fotokina, после которой могут появится новые интересные модели фотоаппаратов, объективов.
Помогите, плиззз.
Господа помогите сделать выбор D40\D80
Всего 30 сообщ.
Re[Maximinius]:
мой 50/1.8 при плохом освещении на дыре 2.8 с выдержкой "на грани шевеленки" дает не очень хороший результат, 18-200 VR лучше. Возможно 50/1.4 на дырке 2 был бы лучше, но он и дороже.
Вспышка - SB-800.
Касательно Д80 - ИМХО, лучше б/у Д200 для ваших условий съемки или подождать. Он потяжелее, но и поскорострельнее + больше настроек.
Хотя, если подождать, то по осени может появится аналог Д80 на КМОП матрице, т.е. менее шумный.
Вспышка - SB-800.
Re[Maximinius]:
Берите D80 т.к. следующая любительская у никона будет скорее всего на кроп-кмосе
Re[Maximinius]:
Огромное спасибо всем за ответы !! :D
Re[Maximinius]:
Вспышка еще METZ 58 AF-1 для Nikon - практически полный аналог SB 800 но чуть мощнее. Как по деньгам - не знаю.
Сразу и объектив и тушку поменять у Вас не получается - значит надо двигаться поэтапно. Раз нужен светосильный фикс с автофокусом, то я бы начал с замены D40 на D80.
Re[KW]:
Матрица Д80 шумит заметно больше чем у Д40.
Сам думаю про апгрейд своего Д40, но уж очень привык снимать на исо800 и не видеть шумов.
Re[Maximinius]:
Сигма уже обьявила о выпуске моторизированного полтинника под Никон, прием вроде бы два варианта, бюджетный с светосилой 2.8 и с светосилой 1.4.... уже есть в продаже 18-50 Тмрон и Сигма моторизированные.
Re[Матинян Тигран]:
от: Матинян Тигран
А то что там картинка почти в два раза меньше -это ничего?
Автор, берите D80, по картинке и эргономике -сейчас это лучшая любительская камера из существующих
Re[MNS]:
ну это может кому как.. я например при выборе пересмотрела все тесты и 80-ки и 40-ки, в результате был приобретен Д40х... там картинка того же размера что в 80-ке... однако от больше понравилась (если говорить про внутрикамерный Джипег).
ну и по мелочи:
6 мегапикселов: 3008 x 2000
10 МП: 3872 x 2592
в каком месте в 2 раза?
ну и по мелочи:
10 МП: 3872 x 2592
Re[bobtail]:
Литературное преувеличение
Если быть точным: 10/6 =1.6 раза, что довольно много, учитывая то что у никона практически все новые обьективы легко разрешают 10мгп
Вообще, давайте не будем придираться до мелочей, иначе из-за деревьев леса не увидим
Восьмидесятка лучше. Точка.
Re[Maximinius]:
Спасибо за ответы.
Но вот хотелось бы ещё узнать, если снимать ночью, со вспышкой. То на каком обьектив будет лучше картинка на китовом 18-55 или на фиксе 50мм ф1.8? при одинаковых параметрах сьёмки ?
или я совсем глупость спросил.
Re[Maximinius]:
д80 - фигня! Купите к д40 Сигму 30 и будет Вам счастье. :D
Re[green]:
Сигма отстой. Как впрочем и д40, так что будут как два сапога пара
Re[repetativ]:
от: repetativ
Не упоминайте сапог в суе. Это святое..
Re[Maximinius]:
от:Maximinius
Спасибо за ответы.
или я совсем глупость спросил.Подробнее
На диафрагме 8 разница в картинке будет минимальной.
Но вот у 18-55 ведь нет диафрагмы 1.8 и даже 2.8. Зато у полтинника только 50 мм.
Re[FUJICOLOR]:
от: FUJICOLOR
С чего бы это? Вы инкогнито присутствовали на заседании совета директоров? Кроп дальше уже некуда набивать, необходим ресайз сенсора. Тому и торопыжный опыт Сони, запихавшей в кроп 14 мегапикселей и получившей хавно на выходе.
Следующим у Никона будет бюджетный ФФ. Ну и конечно же новый мегафлагман топ-ФФ 24 мп :D
Re[Maximinius]:
Можно D40 и оставить пока.
Возьмите 50 1,8 для начала, всё равно им часто на кропе пользоваться неудобно, а для редких кадров можно и вручную сфокусироваться.
Вспышку - SB-800 или SB-600. И телевик ещё можно - 70-300VR.
Re[VEGA]:
а фокусироваться на д40 с полтосом руками, да? глядя в тёмный маленький видоискатель? ну-ну.
Re[Sveaman]:
Это закончится разбитием аб стену либо полтоса либо сороковки
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Если человек не слепой, то при обретении некоторого опыта легко сфокусируется. У меня на D50 достаточно ручных стекол ставится, никаких проблем не испытываю. При большом желании можно увеличитель на видоискатель насадить (если найдешь :)
