Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не могу внятно разобраться, какие из старых линз гарантированно должны работать с D70. Про отсутствие экспозамера я, разумеется, в курсе, но вот некоторые моменты мне непонятны.
1 В частности, в инструкции четко прописано: не могут использоваться объективы без микропроцессора, не относящиеся к типу AI. Т.е. это означает, что все AI линзы должны работать (в режиме M)? Имеются ли при этом в виду линзы AI-S и AI-P?
2. Том Хоган пишет про линзы Non-G и Non-D следующее:
Non-D and Non-G type AF lenses:
• 3D matrix metering is not performed (i.e., distance
information isn’t used in the meter’s decision).
• Dust reference photos can’t be taken.
Первая часть мне понятно. Но вот вторую - "Dust reference photos can’t be taken" - убейте, не могу понять.
3. Будет ли работать D70 с совсем старыми линзами, например, такими как на картинке:
http://img.photobucket.com/albums/v105/den_hunter/Mixed%20Photos/Nikkor55.jpg
Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
До AI у линз не было индексных выступов на кольце диафрагм, а само кольцо было шире. Такие линзы на D70 без обработки напильником просто не встанут механически. Если линза механически встает, а контактов на ней нет, то все такие линзы с точки зрения камеры очевидно эквивалентны, поскольку у нее нет способа их различить. Значит, в режиме M они работать будут.
Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
Ответ верный, хотя "напильник" все же лучше доверить мастеру :D Хвостик нужно подрезать - и тогда всё будет работать. Без замера, конечно.
от: Лев Музыковский
Опция в меню камеры - снимает образцовый кадр для софтверного удаления следов пыли на сенсоре в никон капчуре.
от:alexvb
от:Лев Музыковский
Ах вон оно што... :D А я думал, это некий непереводимый сленг
от:OlegV
Спасибо. А AI-P и AI-S с точки зрения байонетного крепления одинаковы?
Re: Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
Увы, в таких тонкостях я не силен.
от:Лев Музыковский
от:OlegV
Одинаковы, только у AI-P есть эта "штучка" с контактами.
Re: Re: Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
от: alexvb
И еще раз спасибо. Осталось два вопроса: "штучка с контактами" ничему не мешает? И надо ли таки дорабатывать напильником объектив, который на картинке?
Скажите, а удобно ли фокусироваться MF объективами на Д70? Какой там фокус. экран? И есть ли сменные? Просто по матовому стеклу, наверно, не очень удобно. Особенно при недостаточном освещении.
Re: Re: Re: Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
от: Лев Музыковский
от:alexvb
Чему не мешает? Никону fm не мешает, а у д70 с ai-p замер работает, потому что с микропроцессором, хоть и не AF... как пример - NIKON 45 mm F 2,8 AI P очень хорошо с д70 работает
от: A2
Категорически не удобно.
от:Лев Музыковский
от:alexvb
от:Лев Музыковский
Ну так что там с программным удалением пыли - почему нельзя с не-D объективами пользоваться этой функцией? Кто по делу знает?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
от:MF
от:A2
если фокусироваться всегда в ручную, то привыкнешь и все начнет получацца, на том же зенитеЕ/ТТЛ все еще хуже, а снимали же и не жужжали.
светосильная оптика облегчает задачу
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
Это, видимо, весенне обострение - все вспомнили про Зенит и используют его как увесистый аргумент. Так что же из присутствующих никто не пользуется этим самым Зенитом?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа коллеги Никонисты, подскажите насчет старой оптики
от: MF
Ну вот ставить хорошие неаф никкоры на ди70 еще есть смысл а зенитом предлагать рользоваться нет, и не иза видоискателя конечно
[quot]Какой там фокус. экран? И есть ли сменные?[/quot]
Прикол в том, что он таки сменный, в смысле снимается легко, а вот чего засунуть вместо него непонятно.
[quot]Прикол в том, что он таки сменный, в смысле снимается легко, а вот чего засунуть вместо него непонятно.[/quot]
Т.е. родной (и единственный) экран - это матовое стекло, такой, например, как на Canon EOS 300, Nikon F75 и т. д.?
от:A2
Так и есть.
[quot]Т.е. родной (и единственный) экран - это матовое стекло, такой, например, как на Canon EOS 300, Nikon F75 и т. д.?
Так и есть.[/quot]
Да... совсем не хорошо.
Когда придёт время покупать цифровую камеру на основе имеющейся оптики, используя "старые" неавтофокусные объективы, кроме физической совместимости и замера нужно подумать об удобстве фокусироваться.
Например я снимаю неавтофокусным Никоном с 5-ю фиксами, а запасная камера - Canon EOS 300 с EF 50/1.8 II. И, выбирая между Canon D300 и Nikon D70, имеет смысл взять Кэнон (из-за лучшей совместимости). Наверно так?
