Горячий пиксель [mod]
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
"КАК ПОЛ ГОДА ПРОШЛО А УМА БОГ НЕ ДАЛ"
Мужики. Сегодня решил посмотреть сколько накопил я пыли на матрице за почти 6 месяцев пользования Canon EOS 50D. Как полагается расфокусировал объектив и направил с выдержкой в 5 секунд в режиме Tv на свой холодильник(Снимал Raw). Результат был ожидаемый. Пыль, безусловно, есть, но не она стала причиной моего негодования! На картинке я заметил белую точку которая приведена нище на фото (Увеличил при помощи CS5 и обвел красным). Естественно, что рад я не был и поспешил более детально разглядеть дефект на экране монитора...
К моему величайшему удивлению на картинке монитора отрытый Lightroom 3.2 Raw-фаил этой точки мне не показал! Я искал с месте явления на экране фотоаппарата минут пять, не меньше. В итоге так и не нашел.
После чего решил снять еще раз при тех же параметрах, но с конвертацией в ЖОПЕГ внутри самой камеры. Результат чего вы и наблюдаете ниже.
PS В общем числе я переснимал 4 раза наводя на различные плоскости своего холодильника и при этом совершал незначительные круговые движения чтоб исключить малейшую вероятность получения данного изображения с поверхности холодильника. Результат был одинаковым.
Кто-то сталкивался с подобным и что это может быть вообще???
Re[A_Sinitsky]:
Наверно горячий пиксель, а ореол из-за обработки камерой при конвертации в джипег.
Re[A_Sinitsky]:
Уберите, в чём проблема? Камера, к счастью, сама ремапит отлично.
Re[Maksimka69]:
Я не спрашивал как это исправить...
А стросил - ЧТО ЭТО?
Re[A_Sinitsky]:
Горячий пиксель, скорее всего. Лайтрум их автоматом убирает, так что искать их в нем бесполезно)
Re[A_Sinitsky]:
от: A_Sinitsky
вай как некорректно. Вам же сказали что это битый/горячий пиксель, и даже подсказали как избавиться от него.
Re[A_Sinitsky]:
от: A_Sinitsky
Это НЛП.
Re[Drunk]:
от: Drunk
Это НЛП.
:D :D :D
Re[ttr225]:
Спасибо))
За автомат лайтрума я не знал...
НО! Я открывал снимок в раве не только Лайтрумом и "точки" не было.
Re[A_Sinitsky]:
- Доктор, доктор!! Посмотрите, что это у меня?!!
- Ааа-ааа!!! Что это у вас?!!!!!
Re[Maksimka69]:
Странно, что только один. А вы попробуйте увеличить выдержку секунд до 15-ти - 30-ти, будете "приятно" удивлены...
Re[A_Sinitsky]:
у меня похлеще d200 ISO 1600 от выдержки не зависит. Преимущественно видно на фоне темного участка.
Ровно по центру матрицы и длинной в её треть.
Re[kagore]:
от: kagore
Со всеми картами? Слышал подобные артефакты из-за битых карт памяти бывают.
Re[Piterplus]:
от: Piterplus
Странно, что только один. А вы попробуйте увеличить выдержку секунд до 15-ти - 30-ти, будете приятно удивлены...
Все то же...
Есть.
Re[A_Sinitsky]:
от: A_Sinitsky
Все то же...
Есть.
Так наоборот больше стать могло.
Re[A_Sinitsky]:
[quot]НО! Я открывал снимок в раве не только Лайтрумом и "точки" не было.[/quot]
DPP их тоже убирает автоматом.
Re[kagore]:
У меня такая же фигня была на D80...Я не смог смириться с присутствием этой строки и продал аппарат. :\
Re[Maksimka69]:
Нет, это пробой целой строки от горящего пикселя на матрице. Ремапом не лечится, только в лучшем случае, ослабит видимость полосы. Видно на высоких ISO.
Re[A_Sinitsky]:
д80 - та же матрица 10мп
Re[Юка Путешаственник]:
Да не в редакторе я открываю рав. Не ДПП, не Лайтрум, не КамраРАВ...
Программа просмотра. А точки нет :?:
