На днях, сослепу на включенной MD5 снял объектив AF50/1.7 и на включенную же подключил AF28-80/3.5-5.6
Понял что забыл выкючить аппарат, только когда объектив дергнул автофокусом (как при включении).
Конечно, первые несколько секунд аж обомлел: на MD5 контакты по дуге идут - представил как при повороте контакт с питанием (если он там не последний) последовательно проходит по каждому из сигнальных контактов
После проверил оба объетива - вроде все ок: автофокус бегает, диафрагму закрывает.
Но все же хотелось бы уточнить у профессионалов, мог ли я нанести какой-либо скрытый вред камере или объективам?
З.Ы. Вопрос в догонку: насколько нормально, что на вышеоуказаных объективах разница при замере в пол-поля ? (На зуме в +0.5 относительно фикса)
Спасибо.
