Горизонт-203 202 и прочие горизонты...
Всего 76 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Альфрид]:
Без проблем на любом среднеформатном увеличителе, размер кадра 24х58 мм, как раз укладывается. В отличие от предыдущего ФТ, у которого кадр 24х110... Я печатал после скана (сканировал сначала на никоне ЛС20, а потом на 4000, и склеивал из двух частей, на планшетнике сами знаете как получается...) на струйнике на эпсоновской панорамной бумаге. По качеству негатива можно делать обычные увеличения, крат до десяти :) Если озадачиться, то и больше можно. Я то больше 20х45 не делал, хотя видел. Некоторая проблема - рамки, нестандартные они получаются, хотя есть и варианты...
Re:
Печатал на JoboLPL7700 + 75/4.5 панораму с негатива 24х65. Для фото 60 см по длинной стороне (половинка листа 50х60) пришлось даже самодельную кадрирующую рамку колхозить.
Довольно муторно, но в целом неплохо получается. В общем можно сделать даже в ванной, было бы только желание. :)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Я печатал после скана...
т.е. в фотолабораториях без проблем напечатают?
от: Игорь Новиков
Некоторая проблема - рамки, нестандартные они получаются...
ну это совсем страшно
Re[Альфрид]:
Нет с проблемами в SVEGe сверху снизу отрезали
Слева и справа остались белые поля
Это формат 10х30
Re[Альфрид]:
В фотолаборатории руками - должно быть без проблем. В автомате - пробовать надо, спрашивать... Я никогда не сдавал, поэтому не знаю точно.
Re[Игорь Новиков]:
Печатают и в свеге и в фотопроекте, правда с форматами проблема - только 10*30 и 30*90 - один маленький, второй огромный ((
Re[Игорь Новиков]:
Да, индекс-принт для панорамных кадров не делают. Вот и получается что 10*30 только для контролек. Но если получилось то уже можно и 30*90 заказать
Re
http://www.raumzeitfilter.de/panora_e.htm
Автор показыает какойто фильтр на этот горизонт и говорит...
self-made close-up-lens
For realising close-up-shots under bad light-conditions an optician has made
a special lens for me (0.5dpt.) which was built in one of the filter-holders.
With the lens it's possible to get sharp pictures in a range of 2-6 meters with f2.8.
Costs: around 75 Euros.
Кто может перевести на нормальный русский о чём он говорит?
Re[Montana]:
самодельный объектив с уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки (МДФ). для того, чтобы я мог делать снимки с малого расстояния при плохих световых условиях, оптик выточил мне линзу силой 0.5 диоптр., которую я вмонтировал в один из держателей фильтров. с этой линзой можно получить нормально сфокусированный снимок с расстояния 2-6 метров на диафрагме 2,8. стоило это мне около 75 евро.
Re[Montana]:
Прошлогодняя панорама:
Горизонт 202
http://club.foto.ru/gallery/photos/1300374
Re[Montana]:
спасибо вам огромное что не забросили тему =)
хочу купить себе горизонт, но никак не могу определиться какой именно, стоит ли переплачивать за 203 про или 202 вполне достаточно для не префессионала. что скажите?
Re
Нда ...Думал бу купить 202 н оцена в 6тр пугает. Он новый 7тр стоит. Ладно наверно буду копить на 203 про (11тр).
Мо мнение что стоит переплачивать за 203. ТОлько при услови ичт о202 вам неотдают совсем аз смешные деньги.
я вобщем то готов был купить 202 но не дороже 4тр.
В ответ услышал старые панорамники металические за 4-5тр....
Просто непонятно смысл покупать старый металический когда немног одобавив и купил 202 новый.или добавив много купил 203.
Re[Montana]:
Можете подробней прочитать про Горизонты здесь:
http://zenit.istra.ru/archive/horizon/index.html
Не знаю как кому, но мне он как-то не пошел. Купил я свой Горизонт (без номера, металический) практически в идеальном состоянии за 100$. Отснял пару пленок, вроде нормально. Потом не знаю от чего, может толщина пленки повлияла или еще чего. Стал он у меня заклинивать. Пленку рвет, все заклинивает. Премотка не идет не туда не сюда. Еле избавился от него. Но панораму снимать хотелось, стал смотреть на 202 и 203, но знакомые отговорили, сказали что там и объективы хуже и пластмассы много и ломаются они тоже будь здоров!
Советовали купить что-то типа Noblex 135u или Hasselblad XPan, но последний мало того что не найти, так он еще и стоит...
Re[Всем]:
Я так и не понял...
На моем написано S3 U-500.
Это 203-й, что ли?
Поди разберись.. читаю ветку, читаю...
Re[Roman Kuptsov 'Tempo']:
Да 203 это S3. Так сказать ребрендинг.
От Горизонта-S3 вариант "U-500" отличается диапазоном выдержек, сдвинутых в короткую сторону: 1/2, 1/4, 1/8; 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 с.
Re[Montana]:
от: Montana
Благодарю за ответ! Теперь все встало на свои места. У меня опыт работы в этом формате небольшой, но есть. На узкой пленке, с этим Горизонтом. Негативы печатаю на с/ф увеличителе. Отсканированных пока нет (ни слайдов, ни отпечатков). Но проблем с этой камерой у меня не было, она у меня года 3. Снимал в разных условиях, ни засветок, ни ошибок экспонирования, ни прочих... хотя, один раз на последнем кадре пленки произошел провал в фильмовом канале и получилось нерезкий центр при резких краях. Но это отношу на свой счет: этот последний кадр я "натянул" курком, то есть в упор конец пленки был. Поэтому он, видимо, и провис.
Re[]:
Еще снимки Горизонтом 202
еще
еще
Re:
Господа! А где можно достать полноразмерные сканы с горизонта?
хотелось изучить сей аппарат на предмет годности к серьезной работе
Re[CONSTANTIN]:
У меня вот такой Горизонт:
http://www.zenitcamera.com/archive/horizon/horizont.jpg
сканил на норитсу, вот тут примеры можно без обработки посмотреть:
http://madworld.ru/~madw/lj/piter/hor01.jpg (плекна Кодак Профото 100 или Портра 160 VC)
http://madworld.ru/~madw/lj/piter/hor02.jpg (Ilford XP2, выдержка 1/30 с рук)
Re[madw]:
Благодарю за инфу,но всё равно не совсем понятно,что будет,если скан с горизонта на разворот фотокниги например разместить..
кстати,нет что нибудь с людьми,где люди покрупнее,групповые портреты например
ещё вопрос - как он фокусируется?
