глюки ViewNX 2
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
глюки ViewNX 2
Всем красивых снимков!
Господа, кто пользуется ViewNX 2, подскажите, что случилось? Обновился сдуру до последней версии 2.2.1, теперь не могу отредактировать метаданные, перевернуть фото, проставить теги и рейтинги. Пункты меню неактивны.
Пытался откатиться на предыдущую версию - то же самое. Что делать - ума не приложу
Может у кого-нибудь было подобное? Как лечить?
Буду благодарен за советы по существу.
Re[blck]:
Таже ситуация,посредством ViewNX 2 как и автору не удается редактировать а также удалить фото и создать папку(пункты меню не активны),но только на одном диске.
У меня в системе три физических диска,так вот неадекватно прога работает только с одним диском,с остальными ,в том числе и с флешками в картридере полный порядок. Версия NX 2.2.3
Остальные проги, стандартный просмотрщик, с этим диском работают нормально.
Пока решения не нашел.
Re[blck]:
у меня тоже этот просмотрщик глючил... правда по другому - рейтинги не ставил или ставил через раз... и вылетал иногда... ничего не помогало... полгода мучилась...
пришлось перейти на FastStone - и я довольна... как бегемот...
Re[blck]:
от: blck
Не гони, а обновись до версии 2.2.3
Re[blck]:
Сейчас обновился до 2.2.3
Все нормально.
Re[Alekzandr]:
обновился. все глюки на месте.
Re[blck]:
от: blck
что-то где-то не так, прога в целом стабильна и работоспособна практически на всех системах.
Давайте поподробнее изложите проблему - какая версия стояла, на чем стояла, как обновлялись - может быть коллективными силами что-нибудь придумается
Re[Alekzandr]:
Подробнее некуда. Был у меня на как-то еще один глюк (на старой версии, которая на диске с фотиком шла) - геотаги не проставлялись и карта не загружалась. Потом переустановил систему, поставил сл. версию - все работало, как часы до позавчерашнего дня. А теперь, как в 2-х сообщениях сразу после стартового. Ерунда какая-то.
Попробую сейчас деинсталлировать до мелочей и еще раз поставить. Прога-то хорошая, да и привык я к ней за 4 года.
Re[blck]:
В папках, где лежат фото, в свойствах, уберите галку от защиты редактирования и будет вам счастье
Re[Burlak]:
никон-капча, фотошоп и тп программы все прекрасно проставляют и редактируют.
В самой ViewNX меню прокт файлз так же неактивно.
Сейчас удалил все до последней записи в реестре и поставил заново - бесполезно. Проблема осталась.
Re[blck]:
а подключите картридер с картой , внешний хард или флешку, посмотрите как прога работает с внешними носителями?
Re[mikula]:
С флешкой работает. Это уже что-то.
Интересно, почему с дисками не хочет работать. Должна быть какая-то хитрость.
Re[blck]:
У меня не коректно работает только с материалом на диске G
при работе с остальными дисками полний порядок
Как видно по картинке диск G ,в отличии от остальных, у меня обозначен как простой том. К системе я его прицепил недавно,теперь изменить тип без форматирования похоже не получится. Когда будет свободный диск под руками поэксперементирую,так-ка к проге тоже привык.
Посмотрите в "Управлении компютером" как у Вас выглядит эта табличка.
В целях эксперимента поместите любое фото на диск С и откройте это фото NX-ом.
Re[mikula]:
Посмотрел, действительно так и есть. На с: все работает, а д:, где у меня все основное лежит, действительно динамический.
Фишка в том, что все работало и на д, а затем вдруг перестало. Интересно, с чем это связано.
Но в общем виде суть понятна, спасибо!
Re[mikula]:
Переформатировал диск. Все заработало. Спасибо за информацию.
Re[blck]:
кто подскажет как в ViewNX отсортировать снимки так что бы видеть только отмеченные в фотике замочком. тоесть защищенные? протект . часто во время просмотра клиенты отбирают кадры а потом выделяя в программе можно пропустить что нибудь из отобранных. :(
Re[Игорь Валентинович]:
Клиенты отбирают выставляя замочек ? довольно оригинальный метод, надо сказать.
как это дело отсортировать - не знаю, знаю как поставиь или снять замочек с произвольного кол-ва файлов в папке.
Re[blck]:
Пора переходить на более функциональные решения, ViewNX 2 откровенно убог, ИМХО
от:Игорь Валентинович
Может проще рейтингом отмечать нужные кадры, чем замочком?
Теперь делайте дубль папки с фотографиями в другое место, затем выделяйте все снимки и удаляйте. Думаю, те, которые с замочками, удалить не выйдет.
Re:
Обрабатываю в ViewNX 2.3.1 новую серию РАВов (300 штук), ф-т D3100. Из такого количества фото ViewNX только на 5 фото показывает точку фокусировки, на остальных фото точки фокусировки отсутствуют. Сразу откидываю вариант, что фокус не сработал на всех 295 фото.
В чем причина такого глюка?
