Глюки на Canon 5D
Глюки на Canon 5D
Проблема в следующем: утром включаю камеру -работает, через минуту автоотключение,нажимаю на спуск, а она не реагирует (режим Р). Вынимаю и ставлю опять батарею- включилась.На режиме AV после автоотключения пишет error 99, но не выключается и после нжатия на спуск работает нормально. Иногда включается если покрутить смену режимов. Обьективы менял та же самая фигня. В остальном работает адекватно. В сивме ремонт минимум 2 недели. Пока просто отключил автоотключение и работаю. Хорошо что камера белая и есть гарантия.
Re[vladis15]:
от:vladis15
Попробуйте ПОЛНЫЙ "РЕСЕТ" камеры сделать: выньте ВСЕ батарейки на полчаса .. включая батарейку ТАЙМЕРА.. она там сбоку вставлена...
Если НЕ поможет - в СТЕРВИС
Re[vladis15]:
Большую батарейку вынимал, а маленькую нет. Ноль эмоций.
Re[vladis15]:
от: vladis15
С каких пор подпорченный софт исправляется отключением питания? :o
Re[kyrus]:
Что предлагаете залить новую прошивку?
Re[vladis15]:
В принципе может и помочь, если есть более свежая, чем у вас. На 350Д тоже были глюки с автоотключением в первой прошивке, в последующей глюки убрали.
Re[Дмитрий7]:
На официозном сайте Canon есть новые прошивки , но как я понял они под новые линзы
Re[vladis15]:
А при чем тут стекла? Есть версия 1.1.0 У вас такая же или ниже? Если ниже, наверное стоит прошить. Но, опять же, это дело такое, может прошиться, а может и не повезти, так что конечное решение ваше.
Re[kyrus]:
от: kyrus
от: vladis15
с тех пор с каких происходит ПЕРЕЗАГРУЗКА программ .. :)
Фирмварь надо перезагрузить.... а для этого надо отключить МАЛЕНЬКУЮ батарейку ТОЖЕ ..
Re[SergeSmArt]:
Доберусь до дома начну фсё подряд пробавать. Хуже, думаю, не будет...
Re[SergeSmArt]:
Батарейки вообще не причем!!! Лечится установкой другого УМА (1.1.0)!!!
