Глюк Canon 5D?- проблема с экспозицией.
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[vas1968]:
вот два кадра подряд :
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/balu64rus.4/0_27956_2eb769fe_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3500/balu64rus.4/0_27957_8e600e9e_orig
Re[Алексей_1982]:
Да похоже, и тоже первый кадр недоэкспонирован. А как часто это было? Какой пробег пятака?
Re[vas1968]:
не больше 10тыс.
впервые. поэтому особо не паникую. грешу на глюк контактов байонета )
Re[Алексей_1982]:
Может и в контактах дело, т.к. во время съёмки когда были глюки часто менял объективы. Может кто ещё заглянет в ветку с похожей проблемой?
Re[vas1968]:
У меня недавно передержка была.. Один сюжет, подряд 5-6 кадров и каждый последующий с большей передержкой. Выдержка изменялась с 1/1000 до 1/160
Re[vas1968]:
vas1968, прежде всего надо исключить объектив из числа "подозреваемых". Поставьте другой объектив и повторите съемку с теми же экспозиционными параметрами и при том же освещении.
Затем, с другим объективом, если он не показал такого же отклонения экспозиции, снять серию кадров, подобрав ISO, начиная с выдержки 1/8000 и до, примерно, 1/125, при этом диафрагму следует закрывать так, чтобы экспозиция, а следовательно и плотность изображения, оставалась постоянной, несмотря на увеличение выдержки.
Такая проверка, при наличии исправного и проверенного объектива, позволяет оперативно выявить ошибку в отработке затвором выдержки по изменению плотности изображения.
Правильнее всего обратиться в сервис-центр.
Но и до этого момента можно найти некоторые сюжеты, позволяющие оценить работу затвора.
Можно, например, снять крупно растр домашнего телевизора, так чтобы видны были строчки растра. Направление развертки строк и направление движения щели затвора должны быть взаимно перпендикулярны.
Измерив в снимке растра количество строк по направлению развертки строк, умножаем на длительность одной строки 1/15625 сек, получим точное время выдержки в данном месте кадра.
Подробнее методику можно почитать здесь: http://impulsite.narod.ru/man/test.html (картинка, формат PNG, 508 кб)
Re[Victor Helis]:
На объектив не думаю, т.к. глюк был на двух. В первом посте немного неправильно написал- "тёмные" кадры появлялись пока только в течении одного дня, правда менял объективы часто. Пока ничего не глючит, так что склоняюсь к версии [Алексей_1982] - плохой контакт байонета. Почистил контакты, как советовал [A.Schwarzenegger]. Надеюсь всё будет нормально. Тему не закрываю пока.
