Глюк Canon 20D кто сталкивался?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Снимая с приоритетом диафрагмы при ярком свете(iso 100), экспонометр дает сбой-выставляет выдержку 1/8000 диафрагму 32, при этом значение диафрагмы на дисплее начинает мигать.При переходе в любой другой режим все остается также. Работа возможна только в ручном режиме без участия экспонометра. Возврат к нормальной работе происходит после сдергивания питания и 40мин. ожидания. (пршив.2.0.2)
Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
А может свет черезчур яркий? что будет переэкспонирование кадра?
а ручной режим делает нормальную фотографию не пересвеченную?
от:Dmitry88
Снимая с приоритетом диафрагмы при ярком свете(iso 100), экспонометр дает сбой-выставляет выдержку 1/8000 диафрагму 32, при этом значение диафрагмы на дисплее начинает мигать.При переходе в любой другой режим все остается также. Работа возможна только в ручном режиме без участия экспонометра. Возврат к нормальной работе происходит после сдергивания питания и 40мин. ожидания. (пршив.2.0.2)Подробнее
Похоже на глюк софта.
У меня иногда вознивает другой глючок - в какую сторону ни крути колесико, экспозиция меняет только в сторону увеличения. Причем с обоих колесиков - и на тушке и на ручке. Лечится так же как у Вас, либо передергиванием объектива. Началась эта хрень после прошивки 2.0 Сейчас 2.03 и никаких изменений к лучшему - нет.
У знакомого периодически возникали странные тени при съемке с встроенной пыхой. Грешили на пальцы, но передергивание стекла проблему сняло.
Многовато у 20-ки глюков, на мой взгляд...:)
Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
господа, я лично не стал передергивать прошивку на 2.х.х и не понимаю, зачем это сделали вы? Кто-то из вас очень хочет купить WiFi module к 20D за ~ 1000 долларов?
У меня из глюков было только единственное подвисание камеры в весьма сложных условиях еще в марте месяце (пыль на контакты линзы попала при смене объективов либо еще что-то).
По поводу работы экспонометра на 20D: если в видоискатель попадает солнечный луч - он вам такого намерят, что мало не покажется.
от: MG-13
Уже более года снимаю 20-ой, ни одного глюка...
Може быть я что-то не так делаю
Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
от: BlackRedот: MG-13
Може быть я что-то не так делаю:D
Я ей тоже давно - с прошлого октября. И менять пока что не собираюсь. Подожду фул-фрейма за 2500 :) Да и потом продавать не буду - второй останется.
А вы, сплюньте все же....Ибо - мало ли что...:)
А я сегодня забрал свою двадцатку из ремонта!!! Сдавал аж 27 августа
Смена затвора, да я уже писал.... Глюков хватает у этой модели. ERR 99 самая популярная. А у моего знакомого , как у автора топика, в контровике зависает
Поэтому на MarkIIN я и перешёл. Отремонтированная двадцатка пускай на пьянках (то биш вечерах всяких) работает :D
Видимо у меня тоже камера не правильная... в эти выходные был Йубилей... первые 10К кадров.
Зависла за это время (год) только 2 раза (оба раза был подключен моноблок через синхроконтакт). Выкл/вкл. помогал всегда.
целых десять тыщ !
за год !
неудивительно что вы глюков не видали....
в таком режиме можно всю жизнь снимать безглючно...
за год !
от:MG-13от:Dmitry88
Многовато у 20-ки глюков, на мой взгляд...:)Подробнее
тени со встроенной пыхой даёт обьектв приличного размера(либо китовый с блендой)
а камера - глючная донельзя...
от: minaich
Да ладно Вам, про бленду и про размеры - все в курсе...:)
Ясно же ситуацию описал - сняли\поставили один и тот же объектив - глюк исчез. Вы уж поверьте на слово - его никто не опиливал и не укорачивал..:)
Re: Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
тада - мистика
Re: Re: Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
от: minaich
тада - мистика
Да уж. Причем тени получались какие угодно - слева, справа, трепецевидные по центру. Чертовщина, одним словом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
от: MG-13от: minaich
тада - мистика
рефлексы от лампочки Ильича... либо отражения а потом вы обьектив удачней повернули - и чисто...
вот и вся загадка
домашние мастурбации с камерой при лампе накаливания до добра не доводят
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
от: minaichот: MG-13от:minaich
тада - мистика
вот и вся загадка
домашние мастурбации с камерой при лампе накаливания до добра не доводятПодробнее
Неа. На дневном свету. Точнее - свет из окна, освещение выключено. К сожалению, потер уже фотки, надо опять просить хозяина, чтоб выслал - это словами трудно описать.
Я, вообще-то, думал, что он пальцами всыху загораживает, да только сам попробовал, когда он с камерой приехал, и получил тот же эффект.
На моей тушке тоже забавные вещи происходят время от времени. Похоже, ее перезагружать надо время от времени - питание вытаскивать, например. А тому товарищу - стекло снимать. Объектив у него только один - 17-85 и поэтому, естественно он его не меняет - не на что...:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
При сильно разряженном аккумуляторе скорее всего эти глюки и бывают, особенно в моменты, когда нагрузка по питанию возрастает - запись снимка и отображение его на мониторе, вкл. стабилизатора и т.п.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глюк Canon 20D кто сталкивался?
от: Vladimir-Od
Может быть, эту версию не проверяли.
Я не помню был ли включен стабилизатор, когда стекло опять ставили на 20-ку знакомого. Снимает он обычно с ИСом, а мне на таких фокусных он на фиг не нужен, тем более со вспышкой, и я запросто мог его отключить, когда на своей камере пробовал.
Так или иначе, но глюк пропал и надо ждать, пока он опять проявится.
