Глючит камера Киев-19
Давно не пользовался, камера лежала в коробке, была полностью рабочая. А тут достал пару катушек пленки да и припекло поснимать... И по закону подлости - не работает :(
Вообщем, в связке со штатником (Гелиос-81) заедает диафрагма и зеркало. Вначале думал что диафрагма просто залипла (один раз уже перебирал объектив), но оказалось что нет. Интересно что по отдельности и объектив работает без проблем (на никоне, например), и затвор на Киеве срабатывает четко, ничего нигде не заедает и не залипает...
А вдвоем... Другие объективы (никоновские) тоже неправильно работают - в них привод диафрагмы вообще не "цепляется" рычажком Киева. Рычаг точно не гнул.
Вот видео этого глюка: https://www.youtube.com/watch?v=Zr5duqqomkU
Можно конечно поискать где такое еще ремонтируют (и ремонтируют ли вообще?), но вдруг проблема известная?
Re[Макс Т]:
Вы ж киевский. На "Арсенал" несите.
Re[Макс Т]:
Смотрите на рычаг прыгалки в камере. Скорее всего в нем проблема. И если не работает репетир(при снятой оптике), то возможно именно в нем и косяк.
Re[Макс Т]:
камера эта вообще легко ремонтируется, если хочется фотографировать именно ей. А вообще проще взять Никон.
В Советском фото была статья по её разборке, но можно и без этого разобраться, имея набор мелких отвёрток. В моих экземплярах регулярно появлялась коррозия на осях вращения механических рычагов, даже до зелени, и они заедали, видимо применяемая смазка на заводе была с активными компонентами. Вторая беда этих камер - окисление площадок в переключателях на керамических печатных платах, из-за этого замер глючит. надо разбирать и промывать спиртиком периодически. Но очень осторожко, эти платы из керамики, а не из стеклотекстолита, они хрупкие если к ним усилие приложить.
А если у Вас рычаг диафрагмы в камере дёргается во время срабатывания затвора, то надо его подогнуть чуток, видимо за что то задевает на объективе. С этого и нужно начать, сразу камеру не разбирать. Допуски по механике в этих камерах не выдерживались, всё кривое. Но если её отрегулировать и всё поднастроить, то можно считать самой лучшей камерой в СССР из недорогих.
Re[Макс Т]:
Подогнул малехо рычажок. Заработало!!!
всем спасибо!!
