глубокая разборка HASSELBLAD
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[noir.]:
на самом деле как раз в рабочих шторках и дело:
верхняя слегка виньетирует - не до конца открывается. ну и выглядят они тоже не очень
сие и сподвигло
я-то сначала думал, что там дело в пружине шторки (рабочую тушку тоже раньше ковыряли, видно что пружину поменяли - думал слабая наверно стоит), однако сейчас посмотрев вблизи на живом примере начал сомневаться, в ней ли дело. возможно неправильно собрано? из-за чего вырез и не подпирает рычаг в верхней точке...
Re[nnn999]:
Прилепание верхней шторки вверх к зеркалу регулируется подтяжкой (небольшие плоскогубцы),из-за неполного неприлегание может быть виньетирование.Нижняя шторка тоже регулируется таким же образом,но она менее уязвима!???
В закрытом состоянии шторки должны плотно прилегать к друг дружке.Если они перекошены и неплотно прилегают , то тогда их нужно снимать их и выправлять(или менять) !Как снять описано в приведенной выше схеме.Для каждой шторки есть два винтика и один трубчатый штифт.Штифт выпрессовывается обрезком сверла (стальной проволки)определенного диаметра.
Re[Дмитро5]:
ага, перечитал мануал - кажеца понял, займусь вечером
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)
а Вы до каких пор разобрали? я просто тоже хочу разобрать посмотреть, смазать подрегулировать... А номарльных спецов нету :(
В Питере у вас был хороший мастер, могу поискать контакты.
Я бы в Хассель сам не полез никогда. Столько уже историй было..
Re[Deepfoto]:
Хассель проще Киева ! :)
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Да, в Киеве я иногда бываю, хороший город, но сложный, в отличии от Хасселя, :D
А если без шуток, то много было историй, когда в ремонт приносили нерабчие Хассели. И не работали они именно по причине того, что в них забирались шаловливыми ручками. У меня есть знакомый мастер в сша, он такие истории видит постоянно.
от: Дмитро5
Потому что внутри сложнее ;)
в Москве вроде Хассели к Арсену носят...
Re[Deepfoto]:
Мастер только по Хасселям или впринципе? Стараюсь иметь контакты на всякий пожарный.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Мастер в принципе, и по среднему формату тоже. Если речь про того кто в питере.
Re[Deepfoto]:
Дайте пожалйуста контакты, будут полезны в любом случае. :)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Носят то носят, только он за них не берется. Личный опыт. Может что изменилось...
Написал в личку.
Re[nnn999]:
ну в общем, можно сказать что восстановил поломанный хассель.
главная беда был в наглухо приржавевшей оси, на которой должен вращаться рычаг зеркала. буквально только плоскогубцами удалось расшатать и снять.
ну и собрал по мануалу. теперь шестеренки вращаются как должны, цикл взвода-спуска ок.
беда только забыл при сборке рычаги шторок поставить, придется из-за них снова полностью разбирать :^)
в общем, заткнул я криворуких японцев.
ну и ввести в строй по-настоящему не получится, т.к. зеркало на этой тушке в непотребном состоянии.
Re[nnn999]:
Да, для меня это странно!!!Плоскость зеркала крепится на оси с верхней шторкой в двух прикосновениях толшиной 0,3 мм.И это все поржавело???Интерестно а вэвод затвора работал и хоть ,что нибудь поднималось,опускалось????Если можно выложите фотки,очень интерестно!!!!
Re[Дмитро5]:
не-не, речь про ось, на которой сидит рычаг с вилкой
с фото беда - снимаю на цифру настолько редко, что все аккумуляторы давно подохли
