глубокая разборка HASSELBLAD
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
глубокая разбока HASSELBLAD
есть знатоки?
что-то никак не могу снять шторки заднего затвора.
вроде по схеме шайба, куда вправляется одним концом пружина, должна контриться шпилькой. шпильки нет (тыкал булавкой) - однако сидит, не лезет даже при приложении серьезных усилий, зараза.
Re[nnn999]:
да, модель 500с
Re[nnn999]:
а Вы до каких пор разобрали? я просто тоже хочу разобрать посмотреть, смазать подрегулировать... А номарльных спецов нету :(
от:nnn999
есть знатоки?
Туда без спец оборудования и образования лезть не стоит, каждая пружина
находится под определённым давлением, есть даже специальный прибор (видел мастера в работе), которым замеряют давление каждой пружины в частности.
А вы достали механизм из коробки, систематично его разобрали и при этом сбили теперь все установки, т.к задняя шторка имеет особое сопряжение со спусковым механизмом и механикой зеркала. Если вы их снимите то будет в итоге ещё хуже, я вам предлагаю оставить эту затею и отослать "то что у вас осталось" на сервис заграницу. Пунк номер два о давление фиксатора на кольце байонета после сборки, а то будет у вас объектив потом по кольцу "летать".
Просто смазку опять же, лучше уж сразу полный CLA делать.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
снял внешнюю коробку и отсоединил заднюю плату со шторками и зеркалом
Re[nnn999]:
мне нужно отрегулировать лапки, держащие кассету (сдвинуть их вглубь) + отрегулировать механизм отстегивания кассеты (язычок, который держит кассету), так как у кассеты слишком большой люфт.
Ради этого делать CLA и отсылать за бугор - глупо. В тоже время доверять разборку непонятному дяде тоже не хочется. Остаюсь только я сам :)
Re[noir.]:
спасибо за предупреждение, однако эта тушка изначально приобретена для "каннибализма", я купил нерабочую именно для заимствования запчастей и также предварительной тренировки
что касается задних шторок, то (имхо конечно) там особой точности не требуется от механики, т.к. пружина в сущности действует только в сторону закрытия (обеспечивает плотность прижима), там на шкиве есть прорез чтобы именно в этот момент было не жесткое сцепление, а посредством пружины. при открытии же вырез зацепляется и вверх/вниз шторки идут жестко
но ваши слова я полностью поддерживаю: ВСЕ ТОЛЬКО НА СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК, ЛУЧШЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ МОИХ ДЕЙСТВИЙ
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Так это мелочи, которые даже на съёмку не влияют, а имеют психологический фактор. "Лапки" отрегулировать и механизм отстегивания кассеты, всё это при умении можно сделать самому, но боди для этого трогать не придётся.
думаю, что у Вас проблема кассеты, а не тушки. сомневаюсь, чтобы зацепы были неточно прикручены на корпус.
нижние кстати на заклепках
от: noir.
При открытии же вырез зацепляется и вверх/вниз шторки идут жестко
Это из-за того что сбиты общие установки. По идеи этот выступ вообще не оказывает влияния на шторки если давление всех пружин в норме, мало того он специально там приделан как показатель и по конструктиву. На практике оказывается что сначала нужно подогнать давление пружины зеркала а потом браться за шторки, потому что если вы затянете сейчас пружину шторок у вас зеркало с одетым объективом будет при взводе просто "падать".
Всё это мне рассказал мастер, и более или мение объяснил как работают внутренности. Кстати я лично потом хочу сделать у самого Хассельблада
практику может или образование именно по ихним камерам, т.к мастеров
хороших всё меньше и меньше становится.
Re[nnn999]:
от: nnn999
На счет заклепок - это точно?
На сколько сильно нужно разобрать тушку, чтобы добраться до регулировки верхнего замка?
Re[noir.]:
ага, это очень удачно Вы зашли :^)
а по юстировке фокус.экрана есть тонкости? тоже собираюсь поменять
Там всё регулируется на кассете, "защёлки" самой камеры трогать не стоит.
Всё что нужно, добавить уплотнители пазов по типу тех что уже стоят на кассете и возможно подтянуть или поменять пружину отвечающую за верхний прижим к тушке.
[quot]а по юстировке фокус.экрана есть тонкости?[/quot]
Есть, правильное положение плоскости зеркала, нужно зеркало
будет разобрать проверить прижимную пружину я думаю и потом
отъюстировать для взведённого положения. (как это всё делается я не знаю, но могу спросить мастера, не факт что ответит). Пункт номер два, это последующая юстировка самого экрана по связке: магазин-экран-бесконечность-и самое короткое мфд.
Да, кстати в этом отношении я считаю модель 500С самой лучшей
потому как все эти возможности (я про юстировку экрана) даны, в то время как на старших моделях поможет только юстирование зеркала.
на 500с 50-х годов точно. на более поздних моделях кажется уже отдельная железяка.
там нет регулировки. просто на 2-х болтах закреплено и все.
взрыв схему можно посмотреть здесь: zaza2.on.ufanet.ru/hasselblad.zip
nnn999, а у вас манюал есть? Если да, разберите всё окончательно
и шаг за шагом попытайтесь собрать, делайте предварительно фото по ходу разборки и сборки.
Re[noir.]:
что-то зеркало я опасаюсь ковырять, там действительно можно "легким движением пальца" сбить настройку
Re[noir.]:
ну вот тот что в ссылке - есть, ага
я потому тему и завел - что реальность как-то не согласуется с картинками :>))
от: nnn999
А знаете почему)), потому что как мне кажется кто то уже изменил реалии этой тушки.
Re[noir.]:
не, ну тут-то никаких сомнений - там ужас что сделали с механизмом взвода: и мусор, и какая-то левая загустевшая смазка, и пружина завершает взвод когда шестерни в неправильном положении находятся.
очень плотно поработал какой-то сумрачный заграничный гений 8))
но конкретно оси шторок выглядят нетронутыми, и вообще шторки на загляденье. я б их себе переставил, если б разгадал шараду с демонтажем
Re[nnn999]:
от: nnn999
Напоминает мне программу с MTV, "Pimp My Ride", или если на русский переведя, "замути мне тачку". Так и тут ситуация.
Если шторки работают но выглядят не очень, то мне кажется не стоит их менять.
