Цитата:от:RomanF
Вопрос такой: меняется ли глубина резкости при использовании одного и того же объектива с фотоаппаратами у которых разный размер матрицы?
Приведу пример:
1) Берём некотрый объектив, не принципиально какой, допустим полтинник (50 мм).
2) Берём два фотоаппарата с разными размерами матриц, допустим CANON 30D и CANON 5D.
3) Устанавливаем поочереди объектив (из пункта 1) на фотокамеры (из пункта 2) и фотографируем некоторый натюрморт с одного и того же расстояния, при одной и той же диафрагме и одном и том же фокусном растоянии (в нашем случае 50мм).
4) и так вопрос: одинаковая ли будет глубина резкозти на фотографиях.
Мои размышления после изучения матчасти:
Глубина резкости будет однаковая - одни и теже части натюрморта будут резкими, т.к. проекция снимаемоего объекта на плоскость матрицы будет одна и таже, а размер матрицы повлияет только на то, насколько большой кусок этой проекции (какая часть натюрморта) будет оцифрован (в случае цифры). В первом случае поменьше (22,5 x 15 мм), во втором случае побольше (36 x 24 мм). А разницу в размерах (относительно исторически сложившихся 36 x 24 мм) называют КРОП фактором, т.е, допустим, при полноразмерной матрице натюрморт поместится в кадр полностью, а при уменьщенной матрице натюрморт может в кадр и не поместится...
Что думаете? Прав ли я в своих рассуждениях? :?:Подробнее
Ну давайте же вспомним основы. ГРИП - это оценка, получаемая с помощью нехитрой алгебраический формулы, в которую входят несколько вполне точно известных величин (ФР, диафрагма, дистанция) и одна, определяемая в зависимости от обстоятельств - диаметр кружка нерезкости.
По определению - это кружок, настолько большой, что воспринимается отличным от точки. Или, иначе, расстояние межде двумя точками, воспринимаемыми, как раздельные. Так вот, диаметр кружков нерезкости для пар объектив-матрица может определяться разными величинами. Рассмотрим варианты.
1. У нас мыльный объектив. Имеющий, скажем, 10 пл/мм. Тогда именно им будет определяться кружок нерезкости. И ГРИП будет совершенно одинаковой (и очень большой).
2. У нас резкий объектив, но матрицы, отличаются по шагу между пикселями, причем шаг между пикселями очень большой (например те же 20 пикселей/мм в одном случае и 10 пикселей/мм в другом). В этом случае диаметр кружка будет определяться именно шагом между пикселями. И ГРИП будет разной (больше у той матрицы, где больше шаг между пикселями).
3. А вот если мы сделанные по условия пункта 2 снимки (размером, скажем, 10Х15 см) будем рассматривать с большого расстояния (например 2 м), то, сколько бы деталей не было на снимке, мы их не увидим с такого расстояния, - снимки будут казаться очень резкими и одинаково резкими. В этом случае диаметр кружка нерезкости будет определяться разрешающей способностью глаза, ГРИП будет одинаковой и очень большой.
Так что одного ответа на Ваш вопрос нет.
