Недавно пришлось фоткать самого себя, когда посмотрел результат на компе гдето в 90 процентах фоток просран фокус. Фокус настраивал по спинке стула
диафрагма 1.8-2. Суть вопроса - откуда отсчитывается глубина резкости от точки фокусировки только назад или назад и вперёд?
Глубина резкости как отсчитывается
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[grafillo]:
Грип отсчитыватся в обе стороны от т. фокусировки.
На любом правильном мануальном объективе имеется шкала грип.
На 1.8-2.0 грип слишком мала для само мазо фото.
Неизвесто где стоял дер штуль,может в соседней комнате.
Прикройте дырку.
Или поставьте на камеру умеренный ширик камеру в лев руку направить на себя и чуть вниз и снимите себя.
Фото со стулом в студию.
Прикройте дырку.
Re[grafillo]:
положите на стол линейку
снимайте под углом (45 град например)
диафрагма - полностью открыта
сфокусируйтесь на какую то цифирку
снимайте и смотрите на результат - всё будет видно и понятно
Re[grafillo]:
от: grafillo
Примерно одна треть ГРИП до точки фокусировки и две трети ГРИП - за точкой фокусировки.
В вашем случае - голов еще дальше от спинки стула чем свитер. Надо было либопоставить что-то на уровне лица либо поправку вводить вручную.
Re[grafillo]:
от:grafillo
не пойму в чём проблема стежки на свитере видны, а лицо какое-то размытое((Подробнее
Шевеленка у вас исключена, поскольку есть штатив, свитер нормально, но видимо присутствует смаз головы и руки, на 1/100сек., как здесь у вас, движения нежелательны.
На вашем фото от 500D, сейчас полтинник на f2,8 и глубина грип, например на дистанции 3метра, будет от 2,89м до 3,11м. То есть около 22см, а на дистанции 4 метра 39см, этого вполне достаточно для таких съёмок.
Пробуйте снимать серией по три кадра или повышайте ISO.
Фокусироваться нужно чуть ближе спинки стула, на дистанции лица.
Объектив ручной или с автофокусом?
Re[vlad--king]:
объектив полтос 1.8 самый дешёвый х)
Re[grafillo]:
от: grafillo
Неясно в каком режиме снимаете? Проверьте работу фокусировки в том режиме, каком работаете.
Например, на моем Никоне, если я себя снимаю с автоспуском, то он сразу снимает, после предварительной фокусировки.
Но если я пользуюсь пультом ДУ, который специально для Никона, то сначала он делает автофокус, потом снимает, но куда он фокусируется, я не вижу сидя на стуле, вполне возможно, что не на лицо, а на свитер.
Если же снимаю более простым, левым пультом, то он снимает сразу, без автофокуса.
Re[grafillo]:
Свет у Вас неудачный и темный неконтрастный объект на светлом фоне это не лучший случай для АФ.
Re[grafillo]:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
