Задолбался убирать пыль с матрицы.
Задумал сделать герметичную коробку с окошком , вытяжкой и воздушным фильтром а т.же. отверстиями для рук (герметезируемыми). Дабы чистить матрицу и не думать о пыли а т.же менять в ней объективы. Но предварительно хочется узнать, не проще ли купить готовую? может кто знает какие фирмы выпускают подобное? по какому названию сие искать в инете?
Да, ещё подумываю встроить туда мини пылесосик для вытягивания той пыли что внутри камеры уже есть.
Герметичная коробка с фильром и вытяжкой для чистки матриц в диг. камерах.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Герметичная коробка с фильром и вытяжкой для чистки матриц в диг. камерах.
Это шутка? ;)
Вы представляете себе, сколько усилий прийдется применить, чтобы обеспечить внутри коробочки "с вытяжкой" требуемую "герметизацию"? Два взаимоисключающих друг друга условия, кажется.
Кстати, прикольно посмотреть на такой аппарат в полевых условиях - за собой на тачке его таскать надо. ;) Если же менять дома, то пыли дома особо и нет, особенно в ванной.
от:Mikhail Tchervonenko
Задумал сделать герметичную коробку с окошком , вытяжкой и воздушным фильтром а т.же. отверстиями для рук (герметезируемыми). Дабы чистить матрицу и не думать о пыли а т.же менять в ней объективы.Подробнее
Да, это серьезная проблема. Я тоже придумал такое решение. Берем коробку из под телевизора (а лучше - из-под холодильника), делаем в ней четыре дыры. Верхнюю заклеиваем прозрачным целлофаном, в две нижние вклеиваем резиновые перчатки. В четвертую дыру включаем пылесос помощнее. Водружаем это на тачку вместе с генератором для питания пылесоса. Очень удобно будет менять объективы в полевых условиях и главное - никакой пыли. Промышленность до такого еще не додумалась. Ах да, крышку объектива не снимать и аппарат при съемке из коробки не доставать - пыль. Так и снимать через целлофановое окошечко.
Побочный положительный эффект - нас будут узнавать и здороваться, возможно даже приезжать посмотреть из других городов.
Re: Re: Герметичная коробка с фильром и вытяжкой для чистки матриц в диг. камерах.
ха ха, смешно .....
или у меня ванная не правильная
или руки кривые
но пыль всю удалить не получается
там уберёщь а тут появится
комплект для чистки матриц
стоимостью 60 евро
хватило токма на
2 чистки .......
дороговато чистить так получается
я лучьше коробку герметичную найду
тогда должно хватить на 12 чисток
а кому деньги девать некуда пускай чистят как раньше
или в сервис идут, там это не меньше сотни встанет
для профи может это и ничего
а для любителя дороговато,
даже учитывая что работает он в германии :(
или руки кривые
стоимостью 60 евро
хватило токма на
2 чистки .......
Re: Re: Re: Герметичная коробка с фильром и вытяжкой для чистки матриц в диг. камерах.
Удалить всю пыль? Зачем? Пару-тройку пылинок можно оставить, все равно появятся снова. Если задаться целью, можно ведь и внутри объективов пыль поискать, и скорее всего найти ее там :)
Вы так часто снимаете на f/22 или вычистить штампом в фотошопе 2-3 серых пятна такая серьезная проблема?
Re: Re: Re: Re: Герметичная коробка с фильром и вытяжкой для чистки матриц в диг. камерах.
меня почему то и одна пылинка раздражает
а внутри можно тоже аккуратно попылесосить :)
хочется перфекта :)
хочется перфекта :)
