Посмотрел разные генераторы от HENSEL, остановился на TRIA 3000 AS и TRIA 1500 SPEED. В последнем прильщает время заряда 0,3-0,7с и короткий импульс 1/2200 сек. Но к TRIA 3000 AS можно две головы подключить и регулировать по отдельности, к TRIA 1500 SPEED тоже можно, но пыхать они будут одинаково (симметричное распределение энергии)
И в том и другом настораживает (т.е. я не знаю есть оно или нет):
- раздельная (свободная) регулировка пилотного света (независящая от установленной мощности импульса)
- дистанционное изменение мощности каждого генератора в отдельности либо всех вместе
- для чего нужна регулировка пилотов? При съемках на минимальной мощности пилоты будут светить очень тускло, если включить все пилоты на mах. - потеряется светотеневой рисунок...
- для чего нужно дистанционное управление? Ну во-первых, чтоб не бегать к каждому генератору, а во-вторых когда все настроено, идет съемка при f/11, необходимо понизить мощности всех генераторов на 3 ступени чтобы перейти на f/4 (естественно, так как все генераторы настроены на разную мощность, нужно подойти к каждому отнять 3 ступени и продолжить съемку :) ) при наличии пульта (радио) либо подключение к компьютеру съемка становится быстрее и приятнее!
Кто сталкивался с данными генераторами, особенно интересен TRIA 1500 SPEED, есть там такие функции или нет?
генераторы HENSEL для студии 7х7 метров, какие выбрать
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Иван Шихалев]:
не сталкивался с подобными генераторами!!!
зачем нужен пилот-
чтобы увидеть рисунок,который даст вспышка(голова или моноблок) - допустим у вас 2 источника -
в 1 вы ставите мощность пыха и пилота на полную на 2 на половину и смотрите на предмете сьёмки,что у вас выйдет ..где какая тень ляжет на рисующем..и как 2 заполнит( смягчит) тени...или наоборот даст ещё одну тень..а потом с помощью отражателей можно довести рисунок до кондиции. ..
это как лазерный указатель на винтовке -точка,куда светит лазер показывает куда попадёт пуля.
пилот не оказывает влияния на светотеневой рисунок -вне зависимости от того на полную он включён или на 1/8.
..в студии на исо 100 диафрагма обычно зажимается до 18-22....это на 500 и не в полную мощность.
..чтобы снимать с 4 нужен будет градиентник.
..раздельная регулировка голов( такие генераторы называются АСИНХРОННЫМИ) имеет ПОЛНОЕ преимущество перед генератором с нераздельной регулировкой.
пульт абсолютно не нужен..при ваших размерах студии да и в бОльшей я был что-то поправить два- три шага не больше..это как пульт для автомагнитол- вроде он и есть..а зачем???..когда до самой руку протянуть...
зачем нужен пилот-
Re[Telman]:
от: Telman
Может нейтральный фильтр все же?
Re[Вечерний фотограф]:
симметричную схему - однозначно фтопку. Стесняюсь спросить: а почему не моноблоки-то в таком маленьком помещении?
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
7 на 7 мэ вродь вполне так себе не маленькое
Re[Митрич16]:
http://www.henselusa.com/greggorman5.html
Да и в меньшем пространстве можно использовать генератор.
Некоторые асимметричные генераторы тоже условно асимметричные ;)
Re[IFF]:
от: IFF
Да и в меньшем пространстве можно использовать генератор.![]()
Можно. А смысл? Интересно. Не, серьезно: я понимаю, чем удобна генераторная система в помещении метров 100 хотя бы. Меньше - не понимаю, зачем платить больше :)
Re[Митрич16]:
В студиях по 100 кв.м. обычно генераторов штук 10.
Обычное правило 1 генератор - 1 световая головка.
А так 3 - 5 генераторов на "картинку" это норма.
http://www.photo.sbf-studio.ru/cgi-bin/show.pl?action=show_img&type=outdoor&id=7
http://www.photo.sbf-studio.ru/cgi-bin/show.pl?action=show_img&type=indoor&id=388
http://www.photo.sbf-studio.ru/cgi-bin/show.pl?action=show_img&type=indoor&id=396
http://www.photo.sbf-studio.ru/cgi-bin/show.pl?action=show_img&type=indoor&id=406
