Гдюк у SpeedLite 430EX??? Караул!!!!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Привезли мне из интернет магазина (живу в тьмутаракани) пыху, попробовал, работает вопросов нет. Начал с инструкцией в руках осваивать технику. При УВЕЛИЧЕНИИ величины компенсации (значения не имеет, через камеру или на пыхе), радиус освещения на информационом дисплее УМЕНЬШАЕТСЯ! соответственно при уменьшении экспозиции радиус увеличивается!!! На работе это не отражается, пыха работает как надо, но я надеялся на подсказку о дальности охвата. Как? Откуда? мог выползти такой глюк (если прошивка, то не у меня же одного такая). Че делать незнаю, радость от преобретения нормальной техники отравлена, до сервиса или продавца не добраться (чтоб полегкому)!
Re[DenisR]:
Блин не въехал - что за пых 480ЕХ !
И при чем тут разные понятия компенсация и экспозиция.Будте добры - ровненько,без истерик,не путая буквы и термины...
Re[DenisR]:
это 580ый с башкой от 430ой. Мутант, если угодно. Бывает, попадаются. А вы думаете, японцы своим саке не злоупотребляют на работе?
Re[Gors]:
мощность пыха увеличиваю, а радиус действия на индикаторе яко-бы уменьшается
Re[DenisR]:
Давайте,что бы быстрее было поставим все на место:
-верхнем правом углу дисплея пыха расположен значок(прямоугольник в прямоугольнике) - он показывает Вам что пых распознал кроп.
-внизу дислея есть шкала расстояний в метрах(футах) которая показывает Вам расстояние действия пыха.
1.Ставим пых в "М" устанавливаем необходимую чуствительность и экспопару.Проработка фона - регулируется этим скромным сочетанием.Компенсацию пыха используйте при съемке в отраженном свете.
2.Возможно Вы переборщили с "загибом" и наклонили голову пыха на отрицательный угол(-7 градусов),который предназначен для съемки очень близких объектов,при этом у Вас на дисплее появился символ пыха с "молнией".Выйдите из этого положения приподняв голову пыха в нормалное положение.
3.Угол освечивания пыха не отображается на дисплее камеры.Маневры с широкоугольной панелью Вам пока не нужны,не стоит вытаскивать ее, не прочитав инструкцию,поломаете.
Проверте что Вы сделали не так,потом пишите.
Re[Gors]:
Разве в 430EX есть отрицательный угол наклона?
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
У 430 - нет.Я отвечал на первый мутный пост автора(с его опечатками),он его исправил.
Блин,зря клаву насиловал...В 430 нечего разбираться,да и вообще мужики все в инструкции(почти),только надо читать до того как сломали...или не поняли ;) .
Re[DenisR]:
430EX вспышка странная. Или 400D камера странная. Или у меня руки кривые....
На объективе EF100-300mm f/4.5-5.6 USM на длинном конце вспышка (настройки заводские) показывает 105mm (что и должно быть, ибо больше она не может), а вот на ближнем сбрасывает на 80 (за 2-4 миллиметра хода кольца зуммирования до упора ближнего конца).
В общем мануал нужно читать, а на основе испытаний писать свой.
Re[ussuri2]:
от:ussuri2
В общем мануал нужно читать, а на основе испытаний писать свой.Подробнее
Да,больше она не может(как и 580) и распознаят фокусные от 24 до 105мм.
