где я делаю ошибку при съёмке с вспышкой,в режиме Av
Всего 21 сообщ.
купил на свой 40д пыху 430II.ТЕПЕРЬ ТАКОЙ ВОПРОС ,ПРИ Av фотик находит парную ему выдержку,как будто он не видит пыху.в режиме Tv находит правильную диафрагму.всё это и в реж TTL И В MANUAL.ЧТО ДЕЛАТЬ?или я чтото не учол,или неисправность?всё делаю по инструкции правильно.посоветуйте пожалуйста.
Re[vladimir.epsi]:
что делать что делать...инструкцию читать
Re[GeologPS]:
В режиме Ав вспышка работает как заполняющая(можно изменить в настройках и заставить работать всегда на 1\200)
на фотоаппарате режим М вам в руки ;)
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
да перечитал-не пойму,где не ?
Re[vladimir.epsi]:
т.у в режиме на пыхе ттл,а на камере Ав ,выдержка подбирается под диафрагму без учота пыхи?а если так,то зачем вообще нужен режим Ав в рабботе с пыхой?в чём его отличие от режима М?
Re[vladimir.epsi]:
для режима заполнения, сказал же.
Re[vladimir.epsi]:
объясните пожалуйста термин заполнения.
Re[vladimir.epsi]:
ТОЛЬКО для подстветки переднего плана
Re[vladimir.epsi]:
http://photo-element.ru/ts/flash/flash.html
Re[vladimir.epsi]:
от: vladimir.epsi
А Вы представьте себя на месте фотоаппарата. Ваш юзер отдает четкий приказ:"Av!" Значит - диафрагму трогать не смей, регулируй экспозицию выдержкой. Пока все ясно. Другой приказ: "Av, вспышка!" И че делать? Дырку не трожь, хочет такую. Выдержка на экспозицию влияет слабо, в основном - мощность импульса. Но какими выставлять эти два параметра? От балды? Но если бы юзер хотел "от балды", он бы приказал "Р" и не парился бы (юзер ведь у нас умный, головкой думает и дурацких приказов отдавать не будет). Хотел бы "дырку такую, выдержку сякую, регулируй пыхом" - поставил бы "М". А раз ставит "Av" - единственное логичное объяснение, что хочет экспозицию как без пыха, но пыхом чуть подсветить тени. А иначе - начнет фотоаппарат сам решать, какое соотношение "выдержка-пыха" ставить, так юзер взвоет, что аппарат спятил, не слушается...
Re[vladimir.epsi]:
Re[vladimir.epsi]:
жаль мы не можем услышать мысли техники о нас %)
Re[vladimir.epsi]:
от: vladimir.epsi![]()
...думал,что техника умнее будет :P
Техника не только умна, но и мудра. Роскошь мышления и удовольствие от управления великолепной послушной машиной она смиренно оставляет на долю человека (в творческих режимах), оставляя себе обязанность беспрекословного подчинения. Человеку надо лишь научиться грамотно ей приказывать. ;)
Re[vladimir.epsi]:
от:vladimir.epsi
купил на свой 40д пыху 430II.ТЕПЕРЬ ТАКОЙ ВОПРОС ,ПРИ Av фотик находит парную ему выдержку,как будто он не видит пыху.в режиме Tv находит правильную диафрагму.всё это и в реж TTL И В MANUAL.ЧТО ДЕЛАТЬ?или я чтото не учол,или неисправность?всё делаю по инструкции правильно.посоветуйте пожалуйста.Подробнее
Подробно описано
В комментах есть здравая мысль
http://strobist.ru/canon-av-problem
Re[vladimir.epsi]:
от:vladimir.epsi
Кэнан, ю кэн.
Боян же.
Re[vladimir.epsi]:
от:vladimir.epsi
включите на пыхе HSS и наслаждайтесь.
не забывайте, что выдержка может стать очень длинной(т.к. режим Av) и поэтому может шевеленка возникать, особенно для больших ФР.
Re[AlexanderSm]:
В тему
оборудование внешяя вспыха 430II, отражатель на нее, и канон 400D
И вот тут уперся...:( снимки получаются недоэкспонированны.. направление вспыха либо потолок либо отражатель
мощность вспыхи увеличивал - результат не очень... в режиме приоритета диафрагмы делал.... тоже не очень, да еще смаз получается, в зеленой зоне.. тоже....
ставил выдержку короткую1\200 тоже что то не то....
не могу понять что делать....
подскажите как победить. желательно с механизмом - почему так получается.
если я сам выставлю диафрагму скажем порядка 5 и выдержку 1/60 - вспыха сама мощность отрегулирует?
а если выдержку 1\200??
да забыл написать Iso я ставил от 100 до 400.
Все пробовал один черт темно получается...
Единственное что улутшает - увеличение експозиции на вспыхе, т.е. увеличение мощности вспыха.
Получается что при фотографировании в отраженном свете всегда в ручную надо корректировать мощность вспыха?
Re[svd819]:
от:svd819
В тему
Получается что при фотографировании в отраженном свете всегда в ручную надо корректировать мощность вспыха?Подробнее
Увеличьте ИСО, откройте диафрагму, увеличьте выдержку.
Подкрутите экспокоррекцию пыха...
Ошибка экспозиции идет от того, что техника не в состоянии оценить сколько именно света сожрет ваш лопух/потолок. Они же не зеркальные...
То есть, аппарат сделал предвспых на 1/10 мощности. Прикинул, что надо мощу увеличить в 4 раза. Увеличил. Пыхнул. А реально до объекта дошло только в 2 раза больше света. Остальное потолок сожрал...
Чем больше требуется моща пыха, тем сильнее недосвет.
Выставлять надо так, чтобы без пыха аппарат показывал недосвет около 2-х ступеней. Поставите меньше, будут такие ошибки, да и тени от вспышке будут сильными. Поставите больше, задолбаетесь выправлять цвета от источников света с разной цветовой температурой.
Ну и не забываем пользоваться коррекцией пыха.
Это все для режима М при слабом освещении...
Re[Sergey Kan]:
Спасибо...
Учитывая что если диафрагму полностью открыть ГРИП будет очень маленькой..
С выдержкой смаз или штатив нужен.
Получается если снимать репортаж то нужно основное внимание уделить коррекции мошьности пыха. ? так?
Re[svd819]:
от:svd819
Спасибо...
Получается если снимать репортаж то нужно основное внимание уделить коррекции мошьности пыха. ? так?Подробнее
Вам нужно больше света. Если света мало, то:
1. открывать диафрагму (при это глубина резкости будет падать)
2. выдежрку удлинять, но не желательно, будут смазы.
3. увеличивать ИСО (будут увеличиваться шумы, но это не критично)
4. использовать вспышку, желательно внешнюю.
4.1. поток света направить вперед, при этом будут плохие тени взаде.
4.2. поток света направить вверх, но там должно быть что то от чего свет должен отражаться и лучше белого цвета, а то цвета поплывут. Или использовать отражатель.
