Где взять прогу для проверки горячих пикселей?
Может есть у кого ссылка или др. инфа?
Re[elruso]:
Набери в Яндексе: Dead Pixel Test
Re[Posititel]:
Скачал.Там один файл и блокнот. А куда ентот файл сувать то? И как саму операцию тестирования осуществить?
Re[elruso]:
ЕПРСТ! Ну ктонть скажите хоть чонть!
Re[elruso]:
Тогда наберите:
DeadPixelTest.exe
:D
Re[Йож]:
Я тоже скачал, проверил. Мёртвых нет, горячих тоже. Только на выдержке 30 секунд, один горячий нашёлся. Это правильно? Может порог определения надо изменить, я стандарт оставил.
Re[elruso]:
от: elruso
Просто кликните на этот файл ( DeadPixelTest.EXE) - запустится программа...
в окошечко вверху помещаете файл (нажмите кнопку "Browse" и выберите фотку ) снятую по интструкции:
How it works
Make a lens cap shot. Close the lens with your lens cap, also make sure to close the viewfinder so no light can get into the camera. Now make exposures with different shutter speeds ranging from 1/30, 1 second, 2 second and more.
"Закройте объектив крышкой и так же закройте видоискатель, чтобы предотвратить попадание света в камеру. Сделайте несколько снимков с выдержками 1/30 сек, 1 сек, 3 сек и более. "
когда фотка появится нажимаете кнопку ТЕСТ... и прога вам не только скажет СКОЛЬКО есть "Метрвых" и "Горячих" но и укажет их КООРДИНАТЫ... на каждый из них, если выделить справа будет увеличенное ПРЕВЬЮ данного пикселя..
кстати рекомендуется Тифф или максимального качества джипег сконвертированный из РАВа .. т.к. Джипег покажет больше "горячих" пикселей, чем вы имеете в действительности.
При первом тестировании 5ки, в Октябре прошлого года, обнаружилось всего ДВА горячих на самой длинной выдержке , кажется секунд 30, не помню уже... Параметры по умолчанию не менял, и не думаю что их менять надо... никаких проявлений этих пикселей никогда с тех пор не видел.. тем более, что при процедуре ЧИСТКИ сенсора 5ка делает АВТОРЕМАППИНГ .. :)
Успехов! :)
