Где в Питере можно отъюстировать 20D
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проверял с тремя объективами. Виновата камера. Фронт-фокус - всё РИП начинается от точки (объекта) фокусировки и вперед (к камере).
Проблема не есть глобальная, но хочется ее исправить.
Прошу подсказать, кто знает нужный адресок в Питере.
Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от:VitalyPiter
При каком свете снимали? с рук или со штатива?, расстояние, угол...?
Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
Снимал со штатива в комнате при 300Вт. Плоскость матрицы перпендикулярно земле. Линейка точно под 45 град. Помимо линейки использовал и баночки из под детского питания. ( т.е. тест 3D :-) . Фокусировался по средней баночке. Так вот на той, которая ближе на 4 см.-можно прочитать текст при 150-200% на мониторе ( мелкий шрифт, около 2 мм высотой) - расстояние до объекта 3 м. F/2.8 и 4,0
Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от:VitalyPiter
Проверьте при дневном освещении, результаты Вас удивят....
Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
BlackRed
"Проверьте при дневном освещении, результаты Вас удивят...."
А можно поподробнее. В чем фокус-то? В какую сторону они меня могут удивить?
Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
Автофокус на 20D (проверил уже на нескольких экземплярах) очень сильно зависит от освещения. На EF 24-70 f/2.8L наблюдал такую картину:
- люминисцентное освещение - перелет
- лампы накаливания - недолет
- дневное освещение - норма.
Точь в точь, как и у Вас.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
BlackRed
Большое спасибо. Ну и дела, хочу Вам сказать :-) Интересно было бы узнать- с чем это связано.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
Интересно другое, как снимать при люминисцентном освещении и при лампах накаливания ? Смысл в этих 400, 800,1600 ISO, если фокусы такие ??
Сам снимаю на 400, как правило.
Да и еще интересно, это беда только у цифровых фотоагрегатов или у пленочных тоже самое ?
от: VitalyPiter
BlackRed
Предполагаю, что это особенность всех систем автофокуса на фазовом принципе. Теоретически это решается установкой узкополосного фильтра перед датчиками AF, но это снижает чуствительность системы автофокуса при низком освещении. Видимо в 20D или отсутствует этот фильтр или он не очень ускополосный.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
Ну я например, при съемке портрета ( фокусировка при лампах накаливания) лочу AF и двигаю штатив или просто камеру при съемке с рук вперед на 3 см.- при дистанции около 2,5м. Резкость ресничек и волос получается немного выше
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от:VitalyPiter
Есть такая беда...
Можно, конечно, отьюстировать камеру или конкретный объектив под лампы накаливания, но где это сделать в Питере, я не знаю...
Опять же теоретически, разработчикам надо бы предусмотреть эту особенность в софте камеры, баланс белого же определяется и камера в состоянии определить, что освещение от ламп накаливания.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от:BlackRed
от:VitalyPiter
Есть такая беда...
Кто-то писал в форуме, что камера юстируется с помощью обычного компа и какой-то проги, которая есть только в сервисе. Товарищ писал, что видел собственными глазами.
А у меня под лампами накливания и под дневным светом на 20D одинаковый результат: 18-55 бьет в точку, а 28-135 - недолет на 6- 10 мм с расстояния 60-70 см. Линзу здал назад на обмен, сегодныя должны отдать мне новую.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
Спасибо всем откликнувшимся. Камеру проверю при дневном свете. Но юстировать под лампы накаливания не буду. Да и с расстояния 0,3 - 2 м все в общем-то нормально. ГРИП 1/4 позади, 3/4 фронт. А вот при 3-4 м. Только-только цепляет объект фокусировки, остальное во фронте.
от: Олег Шустин
Полцарства за прогу !!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от: BlackRed
этот вопрос уже поднимался, но ответа так и не получил.
похоже её из сервиса не вынести.
у них там наверное интернета нет, и при выходе с работы обыскивают как на ювелирных предприятиях.
:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от: SunFire
от:BlackRed
:D
ее можно побайтно запомнить и вынести в голове :)
по 10 байт зараз.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от: dr.noise
по 10 байт зараз.
не-не-не, так как программа очень нужная, и нельзя допустить ошибки в её работе из-за неправильной запомненной 1 или 0, то надо использовать сверхнадёжный (правда медленный) военный протокол передачи данных, который представляет из себя движущуюся колонну из танков, на каждом из которых написана Единичка или Ноль
:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Где в Питере можно отъюстировать 20D
от: SunFire
от:dr.noise
по 10 байт зараз.
:D
для большей надежности передача должна осужествляться в направлении штабквартиры Кеннон. В случае ошибок передачи можно перейти на ускоренный метод - осколочно-фугасными c дублированием
А никто не пробовал крутить регулировочный винтик?
По крайней мере, он есть на 300D.
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod9.html
от:sm001
не хочется долго читать на импортном языке, но аналогичный способ для Nikon D70 регулирует только горизонтальные датчики.
интересно, как у Кэнона ?
НО ! всё равно сначала хотелось бы иметь софтовую возможность юстировки, а потом уж и аппаратную.
