Этак с неделю назад мотор в объективе Никон 28-105 стал трещать и плохо работать. очень часто при включении камеры (Nikon F80) на дисплее показывают error- кнопки на тушке перестают реагировать - приходится переставлять объектив по 10 раз на тушку- тогда в нем что-то одумывается и опять начинает работать. с другим объективом проблем нет- но я его и использую очень редко.
вопрос- куда можно отдать объектив- что бы его реально починили и продиагностировали- а не поставили на полку до лучших времен. и порядок цен - сколько это может стоить. и вообще стоит ли его чинить- сколько объективы живут после того как в них покопаются?
где починить объектив?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: где починить объектив?
от:ТаняКмотора в нем нет, только шестереночки...
вопрос- куда можно отдать объектив- что бы его реально починили и продиагностировали- а не поставили на полку до лучших времен. и порядок цен - сколько это может стоить. и вообще стоит ли его чинить- сколько объективы живут после того как в них покопаются?Подробнее
а для начала, попробуйте почистить контакты - ошибка при включении от этих шестеренок никак не зависит... либо контакты, либо внутри проводочек плохо припаян, либо микропроцессор (первое-второе вероятнее).
А шестеренки - попробуйте крутить кольцо фокусировки на снятом объективе... послушайте, посмотрите на шлиц привода... если все тихо и равномерно, то скорее всего в них проблем нет...
Re: Re: где починить объектив?
хех спасибо
чем чистить контакты ( только на объективе? на тушке не надо?)
и шлиц привода- это как выглядит :?: :D
и что там про проводочек- где он?
Re: Re: Re: где починить объектив?
может еще кто что посоветует :?
от: ТаняК
хех спасибо
ватнутным спиртом, везде мона.
Re: Re: Re: Re: где починить объектив?
от: Капитан Смоллетот: ТаняК
хех спасибо
а можно попроще- я в спиртах не сильна
что за спирт - где его взять?
от: ТаняК
хех спасибо
- чистеньким спиртом, лучше все, и на тушке тоже...
- еще посмотреть не провалился ли какой контакт...
- привод, это с заднего торца объектива, на периметре, там где винтики, в одной из дырочек... похож на винтик с широким шлицом... крутите фокусировку и он при этом довольно шустро вращается... должен плавно, и тихонько жужжать...
- к проводочкам самостоятельно лучше не лезть...
спасибо
сегодня проведу испытания
кстати чистый спирт в аптеке продается?
Re: Re: Re: Re: Re: где починить объектив?
Главное не залить его чтобы потом е нест в центр и не ремонтировать его от заливки спирта и гарантровано оторванных контактах..:)))
от: ТаняК
спасибо
должен продаваться, брынцаловский с год назад был точно. Пузырек 100 гр. стоил 12-15 рублей, для протирок хватает лет на 5-10.
Протирать лучше не ватой, а бязью, батистом, любой тонкой чистой и белой х/б тканью, слегка смоченной спиртом. Вата может оставить на контактах волокна.
Ремонтировал в foto.ru объектив Sigma с неработоспособным автофокусом и кривым после удара об асфальт байонетом. Цена вопроса - около 150 долл. Объектив после этого работает идеально.
