Не подскажете, где в Москве можно качественно отюстировать Canon EOS 1V?
Заранее спасибо.
где можно отюстировать Canon EOS 1V?
Всего 32 сообщ.
Re[Shaban]:
Если не секрет, что с ним не так? Всегда был уверен, что это ТАНК. У меня их два, у одного даже затвор меняли, на счетчике 734 пленки. ЗВЕРЬ-машина. Цифру проще наверняка привязывать к объективу, пленку не надо тратить ) Может дело не в тушке?
Re[dat]:
Ну если с двумя разными обьективами он не дает резкий кадр на разных пленках и при этом еще и врет по цветам...
Короче приехал он такой из Штатов, купленный на ебее, а что не так, самому непонятно.
Re[Shaban]:
от: Shaban
...и при этом еще и врет по цветам...
Re[Shaban]:
Не знаю как там в Москве а в деревне чтобы проверить юстировку пленочной тушки нужен ровный соседский забор или стенка ну и труба на самой дальней от Вас хате.
А с цветопредачей это к экстрасенсам.
Re[Shaban]:
от: Shaban
Хотел бы я знать, как может высокотехнологичный кусок металла влиять на цвет на пленке
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Через ошибку в экспозиции?
Re[Shaban]:
от: Shaban
Насколько позволяет судить мне мой опыт, во-первых, ошибка в экспозиции не ведет к фатальному изменению цвета, а лишь к уменьшению\увеличению яркости. Проявка влияет гораздо сильнее.
Во-вторых, EOS 1V - камера высокого уровня, ошибку здесь может сделать только фотограф.
Если направить камеру на человека, за которым вовсю сияет солнце и не внести поправки\не изменить режим замера, то конечно, камера не сможет адекватно сделать то, что требуется. Даже совершенный матричный замер в некоторых моментах ошибается.
Но на то и есть разные типы замера, компенсация экспозиции и голова на плечах.
Может, выложите сюда снимки, которые "испортила" камера?
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Я разве сказал, что камера совершенно новая?
Читайте инструкцию по уходу за камерой, пункты с 1 по 4
Re[Shaban]:
дык снесите в сервис кэнан, там и отъюстируют.
НО - для начала надо убедиться, что проблема в тушке, а не объективах.
ну а с цветом - ну да, это уже параноя.
Экспонометрию проверить достаточно просто при наличии спотметра или же другой тушки кэнан, желательно пленочной.
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Вообще то Галим прав, заставить слажать этот Канон - надо очень постараться.
Re[Shaban]:
от: Shaban
А что значит не дает ?
Руками-то можно навестись и проверить?
Врет автофокус или не матовом все резко а на пленке нет ?
Возможно там фокусировочный экран меняли на другой тип или новый (или же старый) не так поставили (не туда матовостью).
Ну а если что серьезнее, типа автофокус неправильно наводится, то да, в сервис, лучше в фирменый.
А вообще-то есть такая услуга (и вроде кэноном, даи не только им, она официально признана) как "привязка" объективов к данному аппарату.
Относишь в сервис все свои объективы и тушку, они там настраивают тушку под данные объективы, настраивают програмно, дабы автофокус на всех принесенных объективах работах нормально, ничего механически в тушке не крутят.
Разумеется, до того как нести в сервис при мануальной фокусировке, все объективы работают с данной тушкой отлично.
Re[Serg_O]:
Для разных матовых экранчиков там кстати в системных настройках нужно выставлять разные параметры.
Это как то связано с различной яркостью разных экранчиков. Возможно есть какая то привязка к экспозиции.
Юстировать не нужно. Просто нужно посмотреть что за экранчик - меняный ли он... И в настройках камеры, в соответствии с инструкцией, выставить нужное значение.
Там кажется всего два варианта. Либо нолик, либо единичка. Для светлых и темных фокусировочных экранов соответственно.
Там в инструкции кажется и перечень есть, где указано, для каких экранов какие настройки.
Причем для 1V есть два экрана, выглядящих как штатный. Один, это соответственно родной для 1V - светлый, а второй такой же, но для EOS 3V - он вроде как темней. И для этих экранов соответственно разные настройки.
Я не знаю как там организован экспозамер и автофокус. Если датчики находятся уже после фокусировочного экрана, то тогда все объясняется.
P.S. Перечитал инструкцию. Да, похоже все так и есть - экранчик влияет на правильную экпозицию. Там в инструкции пишется, что к примеру для экранчиков имеющих в центральной точке микропризму, нельзя применять точечный замер, т.к. экспозиция будет замеряться неправильно. Рекомендуют использовать либо центровзвешенный замер, либо точечный замер не с центральной фокусировочной точки.
Re[Shaban]:
Ну это все пустое гадание, показал бы вопрошающий пару-тройку картинок, многое бы сразу прояснилось.
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
P.S. Перечитал инструкцию. Да, похоже все так и есть - экранчик влияет на правильную экпозицию. Там в инструкции пишется, что к примеру для экранчиков имеющих в центральной точке микропризму, нельзя применять точечный замер, т.к. экспозиция будет замеряться неправильно. Рекомендуют использовать либо центровзвешенный замер, либо точечный замер не с центральной фокусировочной точки.Подробнее
Хм, при нажатии на кнопку C.Fn высвечивается значение
F 0
0
какой стоит фокусировочный экран фиг знает, но похоже, если судить по овалу, либо Ec-CIII, либо Ec-N. И вроде что-то написано на экранном выступе, значит это первое...
Re[Shaban]:
А должно стоять 1. Если конечно там штатный экран для 1V - Ec-CIII.
Re[Роман Артемьев]:
"Ну а если что серьезнее, типа автофокус неправильно наводится, то да, в сервис, лучше в фирменый.
А вообще-то есть такая услуга (и вроде кэноном, даи не только им, она официально признана) как "привязка" объективов к данному аппарату."
Самый большой прикол в том, что сервис центры Canon в Москве не берут аппараты типа EOS 1V, видимо подразумевая, что все резко должны перейти на Mark III - типа фи! пленка. Интересно, это везде так или чисто рассейское?
А Nikon так же кидает своих "пленочных" клиентов?
Re[Shaban]:
Все фирменные сервисные центры пленочников заворачивают.
Re[Shaban]:
ИМХО, "привязка объектива к фотоаппарату", не более чем банальный развод на деньги тех кто не научившись фотографировать толком, вместо этого обчитался форумов про "фронт/бек фокусы" и вместо того, чтобы заняться собственно фотографией, с линейкой прыгает вокруг фотоаппарата, пытаясь замерить этот ф/б фокус, а в свободное время обсуждает "толщину "боке"" и "длину" ГРИП с единомышленниками.
Т.е. это услуга для успокоения души гаджетофетешистов, а не для каких то иных целей.
P.S. Если кого обидел - не со зла. :)
Re[Роман Артемьев]:
Скурупулезно подмечено, полностью согласен.
