кто знает как можно использовать данные лампы для освещения? Цветовая температура 3000-3500К. Насколько я понимаю - цвет уйдет в синий, при цветной сьемке. Но, так как данные лампы довольно старые, я полагаю 70-80х годов и как следствие использовались для Чб сьемки - то при ЧБ сьемке - это именно самое то, как переносной свет, лампы стоят мощностью 1-2 КВт - я правильно рассуждаю или где то ошибка?
