FX объектив на DX камере - работает?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Читал-читал инструкции - и так и не понял точно - будет ли работать Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и/или Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor на Nikon D300 или D90? (матрица 24мм - не 36mm)
Спасибо.
Re[Pashgan]:
Будет. :)
Re[Pashgan]:
Будет, конечно, только угол зрения будет как у 36-105 мм на полном кадре (кроп = 1.5)
Re[Mike_P]:
Спасибо за ответы!
Хочется взять кроп камеру "на поиграть" (ну или на отпуск/тусовки) - а потом докупить полноформатную. Но на два комплекта линз денег (пока) жалко...
Re[Pashgan]:
Работать то работает вот только например на Д700 с 18-200 деталей раза в два меньше, чем на Д80. Мне не понравилось.
Еще и в видоскателе ужас какой-то с DX линзами. Аж смотреть в него противно становится.
ИМХО использовать на FX линзы DX не имеет никакого смысла.
Re[zaragon]:
от: zaragon
ну так если бабло есть какие проблеммы?
:D
На два комплекта линз бабла нету. Подумалось, что проще будет сменить одну только тушку, чем комплект тушка + 3 DX объектива. К тому же из-за скачка доллара D300 сейчас ещё можно купить на 300-400 долларов дешевле чем, например, в Штатах оно стоит - такую ситуацию упускать жалко.
Re[pm]:
эт Вы о чем? речь шла наоборот о полнокадровых стеклах на кропе. как я понял,а не наоборот.
Re[Aviajoker]:
[удалено]
Re[Второй Из Ларца]:
Модератор - в бан!
Re[pm]:
от:pm
внимательней нужно быть.
Re[ieicy]:
Чета я стормозил
Просто ни разу не слышал чтобы объективы называли FX.
Обычно так матрицу только называют, а объективы DX и все остальные.
Re[pm]:
от: pm
Чета я стормозил.
Это потому, что у автора вопрос неадекватный. Обычно спрашивают обратное.
Re[Pashgan]:
Работает как часы
Я хочу хороший светосильный объектив взять для д7000, но со временем буду менять на FX камеру. Какой стоит купить объектив в пределах 50 т.р.?
Сперва положил глаз на SIGMA AF 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM для Nikon, но так как подкопил денег решил взять родное стекло (nikkor)...
Работа связана с портретной и репортажной съемкой.
Re[yesworld]:
репортаж — сигма 24-70 или никкор 24-120
портрет — 85 1.8
Re[Pashgan]:
я же про светосильный объектив имел ввиду? Или я ошибаюсь, 24-120 считается светосильным?
на счет 28-70 2,8 вопрос.. если я его на D7000 нацеплю, то фокусное расстояние будет другим? Как изменятся параметры с этим стеклом? Ведь объектив для ФФ, а камера с кропнутой матрицей...
Re[yesworld]:
от:yesworld
Фокусное расстояние не меняется НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах.
Меняется угол обзора.
Re[Скилливидден]:
Понял, спасибо! = )
