Функция видеосъемки в фотоаппаратах.
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Объясните,никак не пойму.Возьмем для примера Canon 5dm2.Будем считать условно.Ресурс затвора-150000 срабатываний.При 30 кадров в секунду его должно условно хватить на 5000 секунд.Но это же не так,никто не купит пядвак для такого малого ресурся видео,а еще это же фотоаппарат,и ресурс уходит на фотосъемку.Или у пядвака (и не только у него)особенный затвор на миллионы срабатываний?
Re[vallet]:
от:vallet
Ресурс пядвака хватает лишь на один часовой видео-клип, после этого его несут в ремонт.
Re[vallet]:
Даааа.... представил пулеметную очередь в исполнениии пядвака
Re[vallet]:
от:vallet
Ты чо, серьезно спрашиваешь, что-ли??? Или типа шутко?
Re[Lefon]:
Лучше объяснил бы.Я же в самом начале написал,что не понимаю.Просто не стыдно в этом признаться.
Re[One of us]:
Как это-пядвак представил,видео в нем-представил,а очередь,необходимую для этого-не представил? :)
Re[vallet]:
от: vallet
Все просто. В режиме съемки видео отключается электромагнитная система затвора. Там сбоку у пядвака маленькая дырочка, в нее вставляется ручка, примерно как у мясорубки, и ее фотограф крутит, от нее через привод работает затвор. В таком режиме он изнашивается намного слабее. Кстати, там есть недокументирвоанный бонус - если крутить ручку очень быстро, можно снимать скоростное кино до 500 кадров в секунду. Правда, обычно для этого ассистент нужен, т.к. крутить ручку с такой скоростью реально трудно.
Re[Alexander-1]:
Надо же!Может,и рентабельно,не знаю...
Re[vallet]:
Во время видеосьемки работает электронный затвор, как на видеокамерах.
Физический затвор в это время просто открыт.
Re[bc----]:
Надеюсь,Ваше 16346 сообщение тоже кого-то повеселит
Re[Bushkape]:
Спасибо за ответ.Тогда Вам еще один интересующий меня вопрос,вытекающий из Вашего ответа.Не проще в зеркальной камере сделать электронный затвор для фотосъемки?К чему дорогой и относительно недолговечный механический?
Re[vallet]:
ага
убрать зеркало... датчики фокусировки и получить мыльницу))) с её "супербыстрым" автофокусом и полным набором остальных прелестей)))
Re[vallet]:
от:vallet
Тогда получится мыльница с большой матрицей, а это не так круто как ЦЗ.
Re[bc----]:
от:bc----
АААА!!!! Понятно теперь почему видео дерганное!
Re[vallet]:
Эт Вам на соседнюю ветку, цифровые камеры со съемной оптикой. Это направление развивается, компактнось ЦМ при это все-таки потеряна, удобства ЦЗ и их качество пока не достигнуты. Особенно мне не близка мысль одевать отдельный видоискатель, для меня логичнее, что и так он должен быть на тушке. Хотя все течет, все меняется... основные проблемы в данном направлении - качество и скорость отклика электронного видоискателя, оно конечно будет расти, а если еще для скорости и точности фокусировки какой-нибудь лазерный дальномер приколдуют, шурующий вслед за зрачком... Поживем увидим. Как минимум такие устройства, воплощенные в железо будут сильно подороже отработанной зеркальной системы.
Re[Alexander-1]:
В чем "мыльничность"?В затворе?Остальное-то все-зеркалка.Или это не делают оттого,что сервис-центры могут остаться без большей части прибыли?
Re[vallet]:
от:vallet
Техника развивается и со временем перейдут, наверное, на электронный затвор и на профессиональной технике. И зеркало, тоже станет анахронизмом со временем.
Вот отрывок из "Интервью с одним из директоров Canon"
"- Возможно ли технически полностью перейти на электронный затвор?
- Это возможно теоретически, но на практике надо преодолеть много технических проблем".
Полностью интервью: http://www.photoline.ru/forum/showthread.php?t=7581
Где-то это интервью и на фотору есть, но не найду.
Re[vallet]:
я так понимаю,что при съемке в видео режиме затвор не работает,он только для фото
Re[vallet]:
А ведь в режиме лайвю можно было сделадь съемку по электронному затвору и если снимать в сРАВ то и скорость серийной съемки поднять до кадров 10. Да и звук при такой съемке будет только от нажатия спуска :D
И синхронизацией вспышек было бы проще
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Зато скоростью вращения ручки можно добиться эффекта замедленной съемки(или ускоренной),не заморачиваясь этим в программе для видеомонтажа
