Хочу использовать функцию Thethered Capture в Lightroom3, для студийной съемки, чтобы сразу видеть результат но компе и соответственно поправлять ошибки при их наличии.
Так вот, заметил такую штуку.
Запускаю Lightroom, включаю эту функцию, делаю несколько фото, и вдруг с определенного момента замечаю, что новые фото, сделанный соответственно после после этого момента больше в лайтруме не появляются. Смотрю - в бекграунде открылся кеноновский ДПП и новые фотки уже повяляются там, а не в ЛР. Чем это может быть спровоцировано?
Перед лайтрумом запускал Remote Shooting от Canon (может быть название не совсем такое, но близко к тому) - сделал там несколько фото - так вот они открывались в ДПП, правда просто в виде папки, а мне нужно последняя фотография во весь экран, поэтому ДПП и Remote Shooting закрыл и решил использовать ЛР.
Эта проблема с внезапным запуском ДПП из ЛР возникла несколько раз, закономерности я понять не смог. Может быть кто-то объяснит в чем причина?
Кстати, может быть кто-то использует другие методы мгновенного захвата картинки, опишите какие?
П.С. У меня Кенон 5Д.
Функция Thethered Capture в Lightroom3
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Юрий Никон]:
от: Юрий Никон
Может быть фотик засыпал и при просыпании переконнективался, а в винде автозапуск EOS utils стоит?
Re[skodafelicia]:
Фотик не засыпал. Я делал практически несколько фоток подряд, гдето после 5-й он перестал грузить их в ЛР.
Что еще могло быть - я даббл-кликнул на последнюю снятую фотку,когда они показывались в" папочном" режиме, она открылась на все свободное рабочее место ЛР, и тогда или после этого, или через фотку случилась описанная выше проблема.
Пробовал воспроизвести эту процедуру еще раз - не получилось. Один раз ДПП открылся просто из папочного режима ЛР, другой раз не открылся вообще. То есть проблема установить закономерность и как ее обходить - даже для случая "когда камера уснула"
П.С. автозапуск EOS utils стоит, хотя еще раз скажу - камера не засыпала
Re[Юрий Никон]:
Неужели никто такой проблемы не встречал?
Или никто не пользуется мгновенным захватом картинки в Лайтруме?
Если пользуетесь другими методами, опишите их пожалуйста.
Re[Юрий Никон]:
1. Проверьте не включена ли у Вас в настройках EOS Utility опция автоматически начинать закачку фоток при подключении фотоаппарата или карты памяти?
2. Я пользовался режимами Thethered Capture в Лайтруме и Апертуре, правда на Маке, но это не должно быть так существенно. Описанной проблемы не замечал.
3. Ещё я пользовался довольно длительное время программой DSLRRemotePro. Она пожалуй продвинутее режимов Thethered Capture и Лайтрума, и Апертуры.
