FUJINON и другие объективы под Fujifilm X-Mount
Всего 269 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[max err]:
Скорее мягкий, чем "как бритва" :). Вот на открытой:
 DSCF0227 by Artem Konin, on Flickr
 DSCF0297 by Artem Konin, on Flickr
Re[max err]:
[УДАЛЕНО]
Re[max err]:
интересное сравнение 3 портретников Фуджи с примерами
https://ivanjoshualoh.com/2017/01/26/50mm-vs-56mm-vs-60mm/
ЗЫ меня лично гайки на поджатых с 56мм не радуют, пожалели пару лепесков в диафрагму
Re[max err]:
ого...у 56мм 1.2 ГАЙКИ уже на 2
Ну...я даже не знаю...не то что бы это было правильно, по моему. У меня была коника мануальная с такой диафрагмой, но зачем оно на портретнике?
В этом есть хитрый смысл?
И очень жаль что забывают про 50мм цейсс все время. Как будто его нет вообще!
Re[reggae]:
и неплохо, мне кажется для стрита хорошее стекло, как оно по скорости АФ на Т2 - не доставляет дискомфорта?
и мне еще понравился ваш снимок с девочкой в дворике с колоннами, там тоже на открытой
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
а что кстати за 50мм цейсс? разве есть такой под фуджи?
Re[max err]:
от: max err
это ЕДИНСТВЕННЫЙ пока что в системе МАКРО объектив с масштабом 1:1 !!! (скоро вроде как фудж выкатывает свой настоящий макро объектив).
https://www.zeiss.com/camera-lenses/ru_ru/camera_lenses/touit/touit2850m.html
Re[max err]:
[УДАЛЕНО]
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
а ну как я мог забыть :)
https://www.youtube.com/watch?v=zxPE8w1Ojjg
вот что значит избирательность внимания - никогда чисто макро меня не интересовало, а под портрет в фуджи линейке все же есть поинтереснее варианты, а вот грядущий фуджинон на 80мм должен быть поинтереснее из за фокусного
Re[max err]:
от:max err
Ну в тесте то и XF60mm Macro F2.4 и 50мм ф2 новый.
А так то в целом, под портрет конечно лучше 80 или уже существующий 90мм.
Но все таки, забыли же!
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
забывают по озвученной мной причине - этот цейсс имеет апертуру 2.8 и очень приличную цену и рассматривается именно как макрик, т.к. для портрета есть варианты лучше, поэтому он и малопопулярен, ничего удивительного
Re[max err]:
ну может быть, хотя по мне так хорошее стекло.
Re[max err]:
18/2 для стрита, кмк, немного широковато получается. Слишком близко надо подбираться. АФ вполне успевает, если не забывать, как я, переключаться в следящий :))). А идеально для стрита, наверное, будет 23/2 или 35/2, но у меня их нету.
Вот первая проба 16/1.4 - только что махнул не глядя свою старую X-E2 с 18/2 на 16/1.4 . Свет в комнате только от настольной лампы :
 DSCF1394 by Artem Konin, on Flickr
Re[max err]:
от:max err
пара фото на открытой в хорошем качестве с нового XF50mm F2 из этого сравнения:
https://ivanjoshualoh.files.wordpress.com/2017/01/dscf5682.jpg
https://ivanjoshualoh.files.wordpress.com/2017/01/dscf5597.jpg
Re[lanck]:
от:lanck
Девочка прелестна, а размытие фона какое-то простенькое.
А вот 16/1.4 при слабом комнатном свете (только ресайз):
 DSCF1419 by Artem Konin, on Flickr
Re[reggae]:
[УДАЛЕНО]
Re[Милана Ветер]:
да. Сантиметров 15, наверное. Не больше...
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
кстати, интересную деталь вычитал об этом стекле из отзыва владельца, что "масштаб изображения практически не меняется при изменении фокусировки. Я пробовал сравнивать c Samyang 100mm Macro, но у последнего масштаб меняется просто дико, за счет чего не возможно делать стэкинг фотографий."
стэкинг весьма полезная при съемке макро вещь, так что однозначно запишем это в плюс Carl Zeiss Touit 50mm f/2.8
Re[reggae]:
[УДАЛЕНО]
Re[max err]:
Коллеги направили отсюда. Продублирую, если не возражаете.
Гуляя по веткам камер Fujifilm серии X постоянно попадались вопросы о шуме привода фокусировки тех или иных объективов. Для некоторых это даже было решающим фактором при выборе
Поскрёб по сусекам и записал коротенькое видео об имеющихся объективах.
В фильме снимались:
Fujifilm XF56mm f1.2 R
Fujifilm XF23mm f1.4 R
Fujifilm XF35mm f2 R WR
Fujifilm XC16-50mm F3.5-5.6 OIS II
Fujifilm XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
Записано на встроенный микрофон Canon EOS 70D
В фоне слышны звуки соседей по дому :) То есть, если снимать на улице, о шуме привода можно вообще не париться.
