Fujifilm X10, X20, X30 - закрытая производителем серия фотокамер, все Фуджи Х-серии в одной теме.
Всего 2914 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[Andrey-Ko]:
Продайте, и купите х30, и будет у Вас счастье )
Re[БаЛу73]:
А я согласен. Наигрался и с камерами и со стеклами,надоело,и главное бессмысленно. Не,ну кто зарабатывает,то понятно,а так...
Re[Murovv]:
Ясно дело. Матрица х30 её размер вообще нормально универсальна ну край Дюйм от Сони Рх. И удобно и быстро и шумы едва ли сильнее. Да я как то предпочитаю фотать с хорошим светом или с пыхой. Нету света, нету цвета. Мрачные фото не кому не интересны. Смысл их снимать?
Вот щас фотал праздничный интерьер на хе1 замучился. Свет плохой, с пыхой. Надо что бы резко было. Диафрагмы зажал, ИСО поднял, в ЭВИ не черта не видно = на угадай. Но получилось. А на х20 х30 без лишнего гемора и прочих неудобств, нафотал бы как надо легко и просто.
Re[Александр Бейч]:
Ну всё!! Купил себе запасной аккумулятор. Теперь я во всеоружии!!
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Поздравляю!
Re[Andrey-Ko]:
Спасибо!!
Re[Александр Бейч]:
Другу принесли в ремонт Сони рх100м3 куплена в Китае в солидном магазине. Разобрал , внутри линзочка от телефона и маленькая плата, и на двух сторонний скотч приклеен кусок кафельной плитки для веса.
Вот так разводят китаезы. Думаю такую же камеру мне в Связном впарили этим летом. Е мае кругом кидалово.
Re[Александр Бейч]:
Оказалось, аккумулятор в камеру можно засунуть и там защелкнуть как угодно, поскольку отсутствуют ограничительные упоры, исключающие неправильную установку батареи... Странно, что до такой необходимой вещи не додумались.. :?
Re[CHICAGO]:
Все с точностью до наоборот. Это новая фишка. Возможно старая хорошая и полезная, но забытая.
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
Для фуджа это вполне традиционно, у меня на УЗ HS30EXR тоже можно поставить аккумулятор и правильно (контакты справа), и наоборот (контакты слева). При этом в зарядке есть специальный уголок-ограничитель, чтоб не сжечь батарейку.
Ну иногда приходится переставлять, бывает напрягает. Однако можно использовать как опцию - чтобы избежать случайного включения при перевозке/переноске в рюкзаке поставить наоборот. ;)
Re[Александр Бейч]:
Фотограф растёт у меня..
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
Я не понял, что старая и полезная? Чем полезна неправильная установка аккумулятора?
Re[CHICAGO]:
Молодец,с правильной камеры начинает
Re[Murovv]:
от: Murovv
Папа плохому не научит... :D
Re[Александр Бейч]:
Мультики смотрим.
ИСО 800 на открытой.. даже размытие есть какое-то, как ни странно..
Re[RaZOOMNick]:
от: RaZOOMNick
Именно для этого и так сделано. В том и фишка.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Мультики смотрим.
Какое ФР?
Re[RaZOOMNick]:
от: RaZOOMNick
Как Вы себе представляете "случайное включение" камеры в рюкзаке посредством поворота достаточно тугого кольца на объективе, которое к тому ж находится под плотной крышкой? Это вот куда надо камеру засунуть, и между чем и чем впихнуть, чтобы оно произвольно повернулось??!! Не принимается ...
Re[БаЛу73]:
от: БаЛу73
Какое ФР?
28,4 по экзифу.. это без перевода в ЭФР. 112 мм стало быть в эквиваленте.
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Да я же про свою камеру говорил, у меня ультразум включается рычажком, причем весьма чувствительным, так что вероятность случайного включения существует. На X10-20-30 это уже не так вероятно.
