Fujifilm X-T3 - новый ТОП-кроп от Фуджи
Всего 2974 сообщ. | Показаны 541 - 560
90mm
вот так в обычном jpeg крутится фотка в лайтруме моими пока кривыми рученками и скудными навыками. оригинал/то что я накрутил.
Re[OVM]:
от:OVM
Он предназначен и для таких сюжетов, в том числе. Просто брать 16/1,4, если съемка в темноте не основная задача, имея 16 - 55 ни к чему. Оlegbs об этом и написал, но видимо не ожидал что 16-55 не хуже в обычных условиях, хоть и зумм.
Вы думаете диафрагма 1,4 ему нужна для съемки в темноте? )))
Re[Serg SSA]:
Неужели БОКЭ ???
Re[team-a]:
от: team-a
Пользовался ли кто новым режимом в пикинге - микропризмами с матовым стеклом? Насколько он точен и нагляден с мануальной светосильной оптикой на открытых?
С гелиосом 44 пробовал. Мне пикинг привычнее. Но микропризма кажется более универсальным инструментом. То есть, на пикинге цвет надо менять в зависимости от ситуации, здесь ничего менять не надо. Точность фокусировки примерно одинаковая на пикинге и микропризме. Единственно, при использовании микропризмы приходится сильнее вглядываться в картинку, соответственно способ более напрягающий как по мне.
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMaster
т.е. так же мажет, как и стандартный пикинг на открытых ( На обычном пикинге тоже всматриваешься, потому что мигает и светится все вокруг. В общем, надо самому брать и гонять. Спасибо!
Re[OVM]:
Объём.
Re[OVM]:
от: OVM
Неужели БОКЭ ???
ага, на таком ШУ прям бокэ так и прет )) как и "обьем"
Re[team-a]:
от: team-a
При малой глубине резкости всё не может светиться, если, конечно, не пейзаж фотографировать на бесконечности) Про мажет не совсем понял - и так и так достаточно точно получается. Но я проверял ради интереса - мануальной оптикой на Fuji не снимаю обычно, так что допускаю, что есть моменты, о которых я не в курсе...
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMaster
Да, есть там тараканы, но нужно самому подержать тушку, чтобы понять, что как. Возьму на тест и потом отпишусь
Re[ChaosMaster]:
выбираю линзу между 23 1.4 и 35 1.4, в наличии пока только кит 18-55 и 90. Кто бы что выбрал при таком наборе? Что в темное время суток лучше себя ведет? Можно ли на 23 сделать что-то похожее на 35 в плане боке, подойдя ближе к объекту? потому что по обзорам 35 нравится больше, но смущает что 23 подороже. Хотелось бы понять почему,. Мб 23 более современная? мб быстрее автофокус?
Re[radiobulles]:
от:radiobulles
Какое фокусное вам нужнее за Вас никто не решит и советы будут с точки зрения советующего. Может не совпасть с Вашими предпочтениями. Обратите внимание какое фокусное чаще используете на 18-55. Если нравится картинка с 35, зачем думать почему он дешевле.
Re[OVM]:
от: OVM
Из практики - на зумах чаще всего используются крайние значения (ибо дальше - ногами). А середина диапазона выбирается не по принципу "что мне больше нравится", а скорее "где стоял"...
Re[Sanych]:
Да, скорее так, хотя когда взял 16-55/2,8 стал использовать и промежуточные значения. Тогда можно посмотреть что чаще 15 или 55. А вообще то человек должен сам знать что собирается снимать и в зависимости от этого выбирать объектив. И размытие при этом учитывается в последнюю очередь.
Re[ChaosMaster]:
Ну возможно у 23 есть какие-то нюансы, которые я пока не вижу, но из-за которых он дороже) Хотя вроде как у 35 автофокус медленнее и шумнее, судя по обзорам. В таком случае вопрос переформулируется, "что там с автофокусом у 23 и 35"? Хотелось бы мнение люедй, которые пользуют, а не обзоры профессионалов. Потому что характеристики типа "быстрее" и "медленее" весьма относительно) И возможно я как любитель и не особо буду страдать от боле медленного 35.
Re[radiobulles]:
При равной светосиле самая дешевая оптическая схема у «околополтиника», которым для кропа фуджи является 35-й. Сохранить светосилу при отклонениях как в сторону широкого, так и длинного конца стоит денег. И чем дальше тем больше. Это про цену.
Про 23/1.4 - отличная «35-ка» (это если брать ЭФР). Автофокус на X-T2 с бустером очень шустрый (для меня. Для кого-то может быть и «очень медленным», все зависит от манеры съемки и жанров). Раньше использовал часто, в последнее время с появлением 16/1.4 реже.
Re[Sanych]:
спасибо за ценную информацию!
Re[radiobulles]:
от:radiobulles
вот здесь писал про 35/1,4 тоже в ситуации выбора http://fujiclub.pro/threads/pokupka-fujifilm-x-pro2-pri-nalichii-x100f.7615/#post-209018
Если переход на комплектацию фиксами, то в пару к 90/2 напрашивается 35/1,4, если 1 стоп светосилы не критично, то 35/2.
Но - 23/1.4 заметно быстрее чем 35/1.4, боле мелкоплановый, многим тоже нравится его рисунок, уже можно снимать пейзажи, группы людей в тесном помещении (правда сильно обнадеживаться не надо, чтобы вывести лица из зоны искажений все равно нужно пространство)
Для сравнения чисто скоростных характеристик поищите в интернете сравнительные таблицы, сейчас с ходу нет ссылки под рукой.
Скорость фокусировки в темноте - сильно зависит от камеры, сейчас на фуджах достигли вроде только -2EV, сильно лечит ситуацию также увеличение квадратика зоны фокусировки.
Если сомнения только "технарские" - лучше пощупать вживую в магазе на камере, сопоставить с ожиданиями
Re[Absolutic]:
Это, наверное, лучший портрет из тех, что я видел среди снятого на fujinon 18-55 в различных ветках этого и парочки других форумов
Re[frontlineassembly]:
от: frontlineassembly
огромное спасибо, вспышка ТТ350 помогла
