FUJIFILM X-T2 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи 2016
Всего 12898 сообщ. | Показаны 10101 - 10120
Re[SCAT]:
 _DSF1029 by Wincent Wega, on Flickr
Re[tizon]:
от:tizon
Тоже в недоумении. Оказывается, так и есть. Матрица под стеклом. Как туда попала пыль непонятно. Сегодня отнес в сервис. Они еще не решили - будут браться за это дело или нет. Жду от них звонка с решением и ценой вопроса. Посмотрел страницы рекомендованные мне в предыдущем посте - там есть ролик как чистят такую пыль. Разбирают корпус с задней стороны, снимают матрицу и чистят пыль. Интересна цена вопроса.
у меня была аналогичная проблема на X-T2 (гарантия истекла уже). спросил совета тут и на fujiclub - тесть ли толковый мастер на примете в Питере. там порекомендовали. Рискнул. результатом доволен. отдал 5 тыс.руб. Дело было пару месяцев назад.
Re[art!v]:
от:art!v
Никогда бы не подумал что такое может быть. Защитное стекло вроде есть у всех камер, но о такой проблеме слышу впервые.
Re[art!v]:
Как пыль туда попадает, недоработка производителя? Идея, вообще то, хорошая - стекло протереть безопаснее чем по матрице елозить "швабрами". Но в данном случае боком выходит такое усовершенствование((
Re[SCAT]:
 _DSF0870 by Wincent Wega, on Flickr
Re[OVM]:
от: OVM
Отнюдь не редкость. Было, в частности, у Пентаха К5, причем целой партии новых камер с завода, пришлось даже отложил покупку и "переждать"
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Какая то дичь конечно.. разве стекло не должно впритык прилегать к матрице , без зазоров, там получается щель что ли есть и нет герметичности ? О_о на зеркале такой фигни вроде нету же
Re[SCAT]:
Взоржал в голос фудж не перестает удивлять и таки это реально кревтивные черти
https://www.fujirumors.com/fujifilm-launches-film-simulation-noodles-their-plan-b-in-case-the-x-and-gfx-series-fails/
особено понравилось "Noodles: a market that can’t be eaten up by smartphones, so definitely more future proof than digital cameras ;) ." и таки хрен поспоришь :cannabis:
Fujinon XF 56 mm f/1.2 R
Re[SCAT]:
Коллеги, вы чего? Стекло перед матрицей есть абсолютно на всех камерах. И оно не «защитное». Это IR-фильтр или комбинация IR и АА фильтров. Сборка может быть склееной (типа - монолит), может собираться из элементов.
У фуджа АА фильтра нет, вопрос как установлен IR и как туда попадает пыль...
Re[Sanych]:
от:Sanych
Насчет IR фильтра это точно? А как тогда снимки в IR диапазоне? А они вроде как имеются в сети )
Re[asspirin]:
от: asspirin
Фуджи выпускал специальную модификацию X-T1 IR без ИК фильтра. Есть аналоги у других производителей, есть самоделки (у меня тоже есть Панасоник со снятым фильтром). На остальных камерах ИК фильтр всегда присутствует.
Некоторые камеры при этом пропускают небольшую часть ИК спектра, напр. старые Никоны, Лейка М8. На них можно снимать ИК без модификации, но выдержки получаются длинные.
Проверить камеру просто - посмотрите в режиме лайфвью на пульт ДУ с нажатой кнопкой. Если камера пропускает ИК спектр - лампочка на пульте будет «моргать».
Re[SCAT]:
 _DSF1048 by Wincent Wega, on Flickr
Re[Sanych]:
от:Sanych
... мысль однако!!) Обязательно посмотрю - просто любопытно)
Re[bolodia]:
от: bolodia
Никогда не видел такого правила, в первом и втором сообщении темы нет.
п.4
https://club.foto.ru/forum/44/542855
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
Там с завода пыть была, нарушение техпроцесса.
А так - стэк оптический снимается без особого труда. Например, при переделке в ИК-камеру (умельцев уже немало).
Re[SCAT]: XF 60/2.4
Попробовал новую функцию последней прошивки Fuji X-T2 - брекетинг по фокусу. Очень удобно, но надо набить руку по заданию настроек. Сделал в автомате по 30 кадров, но шаг фокуса поставил недостаточный, до заднего плана слегка не дотянулся. Шаг надо было больше, а кадров можно и меньше.
В целом, время экономится прилично и руками систему не сбиваешь - задал шаг и количество кадров, дальше камера снимает в автомате.
Было бы вообще мечтой если бы можно было указать передний и задний фокус, задать количество кадров - а шаг отдать на вычисление системы...
Re[Sanych]:
Для меня это первый достойный снимок за фиг знает сколько последних страниц темы! :-) Можно узнать параметры съемки и проявки? Прям очень-очень хорошо получилось!
P.S. Побольше бы таких фотографий...
Re[LotuSs]:
от:LotuSs
О съемке. Объектив 60/2.4, f/11. Пластик стелить поленился, снимал на экране айфона (это дало двойную тень, упс...). Свет - софтбокс 90*60 сверху-слева. Так как фокус-брекетинг вспышку не запускает (по мануалу вроде так, я не пробовал), снимал под пилотным светом, выдержки по 1 секунде. Съемка стеков по 30 кадров. Шаг фокуса средний (5). Сборка в фотошопе из Jpeg-ов, не тот случай чтобы столько равов лопатить. Обрезка, легкая чистка. Все...
Re[SCAT]:
Суровый констракшн
 _DSF0851 by Wincent Wega, on Flickr
краном оказывается рулила не менее суровая дама )
 _DSF0846_lo by Wincent Wega, on Flickr
