Fujifilm X-T10 - облегченная версия флагмана X-T1
Всего 4187 сообщ.
Показаны 1581 - 1600
Re[Bogdan Pigulyak]:
Да, разобрался - так и должно быть:)
Re[Sergey Vladimirov]:
от: Sergey Vladimirov
Дальше вопросы:
1. Имеет ли смысл поджать диафрагму, чтобы увеличить ГРИП и тем самым облегчить автофокусу слежение за объектом, или диафрагма на работу автофокуса не влияет?...
На самом деле Вы задали столько вопросов, что основательно отвечать на них тут найдется немного желающих. Например, Rico Pfirstinger в своей книге по Х-Т10 работе с фокусировкой отвел 22 страницы. Согласитесь, объем не для форумного поста. Я очень рекомендую вам ее к прочтению. С кодом с руморсов вы получите 40% скидку сейчас.
Во-вторых, сам первый вопрос он как бы...
Если коротко и упрощая, поджимая диафрагму, Вы уменьшаете количество света, а тем самым ухудшаете условия для автофокусировки. То что промах может случиться в более глубоком ГРИПе, вас не спасет.. этот промах еще должен в этот грип попасть. Поджимать или нет диафрагму, на мой вкус, стоит решать от того, что вы хотите получить в качестве результата. Но вы же это все и сами знаете.
от:Sergey Vladimirov
2. Какой размер зоны фокусировки лучше выбрать и вообще, влияет ли этот параметр на работу автофокуса в режиме слежения, или главное - захватить объект, а потом его система все равно по всему экрану вести будет? Просто в большинстве съемочных ситуаций я фокусируюсь по центральной точке, не повлияет ли размер зоны фокусировки на скорость работы автофокуса?Подробнее
Как правило, чем меньше зона фокусировки, тем быстрее работа автофокуса. Если вы любите фоксироваться по точке, то главное чтобы та часть объекта, на которой вы хотите сфокусироваться была бы больше зоны фокусировки, иначе промахи неизбежны.
В случае Т10 при AF-C у вас в режиме Точки на выбор одна из 49 зон, в режиме Зона в вашем распоряжении 77 зон на которых вы можете разместить свою Зону (5х3,3х3,5х5); в этом режиме фотоаппарат начнет искать цель в центре, а потом продолжи этот поиск по углам Зоны, главное чтобы ваши мнения о том, что есть цель совпали :). Да чем шире эта зона тем легче камере отслеживать перемещение объекта, но снижает скорость фокусировки. Лучше этот режим работает, судя по всему, когда объект приближается или удаляется от камеры. Режим Трекинга, дает камере возможность автоматически выбирать 9 из 77 зон плюс в этом режиме облегчается отслеживание передвижения не только от и к камере, но вообще в любом направлении.
В добавок, выбирая место в кадре куда вы разместите свою Зону фокусировки надо не забывать, что более быстрые фазовые датчика расположены в центре матрицы и их нет за пределами 5х3 зоны (более крупные крестики), где включаются в работу более медленные контрастные датчики.
3. Правильно ли я понимаю, что на композиционном построении кадра в этом режиме заморачиваться не нужно и лучше держать главный объект в центре кадра, там, где более чувствительные датчики?
Вам нужен только объект без композиции? Тогда да, на мой взгляд, заморачиваться излишне. Но если вы желаете построить композицию, плюс предполагаете передвижение объекта в какой-то части кадра, то тогда пожертвовав более быстрыми датчиками, вы просто возьмете во внимание все технические нюансы и постараетесь поймать ваш кадр. По сути, можно и в режиме ручного фокуса снять в фокусе движущийся объект: ловкость, удача, расчет.
4. Есть ли какие-нибудь нюансы первоначальной фокусировки на объект, или как обычно, навелся, нажал на спуск до половины, а потом просто держи объект в кадре до нужного момента и дожимай спуск?
Отвечу тут кратко, есть нюансы. Их много. Снова отсылаю вас к вышеупомянутой книге. Она очень хороша именно для начинающего знакомство с этой камерой.
5. Если снимать серию - какой из режимов серийной съемки (CL или CH) лучше использовать, в чем отличие (кроме скорости) и есть ли какие-то тонкости в этих режимах?
В режиме CL вы сможете в видоискателе или на экране видеть картинку в реальном времени между кадрами и это единственный режим который работает при всех типах зон фокусировки. Точка работает только с CL и при этом работают только контрастные датчики. Зона CH только в области расположения фазовых датчиков, CL опять только с контрастными, и только этот режим доступен вне области фазовых датчиков. В режиме Трекнг, кажется, то же что и с Зоной. Я мало пользуюсь этим режимом, поэтому сейчас в затруднении сказать что-то точнее.
Какой режим выбирать? Все зависит от ситуации и вкусов. Когда снимаю манульным объективом и надо попасть в проезжающий, например, мотоцикл ставлю CH и жду его-мотоцикл в зоне предсказанного мною места "западни" :). Гуляющую в парке жену, если серию, то CL... и отсеивать меньше и изменений в кадре ж не так много :) Пробуйте, думайте, выбирайте.. Рецептов однозначных нет.
Инструкцию прочитал несколько раз, но не нашел там ответов на практические вопросы.
Возможно, вопросы банальные, но мне уже завтра предложили поснимать одно мероприятие, где люди будут двигаться, и времени на получение опыта путем проб и ошибок уже нет, не хочется, чтобы все ушло в брак. А система все же отличается от привычного мне зеркального Кэнона, вот и возникают такие вопросы...Подробнее
Освещение, вспышка - да/нет, линзы какие... и хотите ли просто ловить в фокус, или строить кадр.... все ж влияет на выбор режимов. Тут я вам совета не дам, да и спать мне пора. Удачи завтра.. Надеюсь что-то да было вам полезно, и я не очень исказил информацию. Пусть меня поправят более сведущие, если что.
Re[superviro]:
Спасибо, очень подробный и развернутый ответ.
Буду пробовать...
Буду пробовать...
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Друзья не кто не продает телевик 50-230? и мож у кого есть и кто не пользуется вспышкой ef-42? купил бы)
Re[Илья Корнейчук]:
Если кому интересно- новую Т10- продаю. (Подарили - не легла в руку). В ЛС пишите.
Re[Илья Корнейчук]:
Добрый день(ночь)! Илья, подскажите - выбрал я такой набор за 1000 евро: Fujifilm X-E2 + 18-55 mm + 55-230 mm. Понравилась мне по дизайну x-e2, но понимаю, что x-t10 чуть лучше по параметрам и есть возможность взять точно такой же набор, но только с камерой x-t10 за 1050 евро. Посоветуйте, что взять, при том, что камеры у меня еще не было - это первая будет, выбираю уже год, ждал x-pro2, но цена заоблачная, я подумал, что лучше больше объективов, но камеру проще. И еще в руке как то не лежит x-t10, какая то узкая она. Стоит ли ее брать с учетом всего перечисленного или все таки x-e2? Спасибо!
Re[PragueDima]:
[удалено]
Re[MaxV__]:
Спасибо огромное за совет, а то для меня выбирать что-то, это целая проблема :) . Но у меня сразу вопрос - почему после 4 февраля x-e2 будет не хуже...? Вы имеете в виду, что выходит новая x-e2s и для x-e2 будет новое обновление (прошивка), которая подтянет ее по характеристикам к x-t10?
Re. PragueDima
Добрый день Дмитрий.
Имел пользовании Е1, сейчас Т10. Посоветую приобрести Т10 с 18-135(комплект брал по акции за 700USD). Немного крупноватое стекло, но более новое и быстрое, хороший стаб. Камеру держу за объектив. По балансу на 135 мм уже тяжело убрать тремор, особенно во время пешеходной прогулки. Для балансировки на больших фокусных необходимы зеркальные монстры масса коробки = массе стекла или штатив. Для карманности блинчик 27 или 35/2. Т10 небольшая камера и оптимальна как замена/альтернатива дорогому компакту по весу и качеству. Скорость фокусировки схожая с Д90 и Д7000. Настроек выше крыши, хороша для обучения системе. Если все ляжет в руку и Вам понравятся снимки перейдете безболезненно на Т2 или Про2(после стабилизации цены) и докупите необходимые фиксы или продадите . ХЕ2 морально устарела, можно взять ХЕ1 и не будет никакой разницы по фото
Re[Аматор.Одесса]:
Добрый день! На сколько мне известно в X-e1 стоит процессор EXR, а в X-e2 процессор EXR II как и в X-t10. Я не очень разбираюсь, но по отзывам X-e2 на много шустрее первой модели. Если не так, поправьте меня. Но спасибо за совет, мне любое мнение важно, так как я совсем новичок. И да, я в руках держал эти камеры, смотрел ЭВИ и по экрану наводился, но как то мне двойка больше понравилась и тактильно и визуально. Хотя я не буду отрицать, что десятка в разы шустрее и управление богаче тоже, но так как я новичок не только в системе Fujifilm, но и в фотографии вообще, то x-e2 будет для меня неплохим началом, тем более, если в феврале будет очередная прошивка.
Re[PragueDima]:
[удалено]
Re[PragueDima]:
от: PragueDima
Была е2, сейчас т10. Без доп.хвата обе камеры неудобны, особенно при использование теле 55-200мм и даже 56мм. Эргономика клавиш субъективно у 10-и лучше. Убрали лишние , поменяли местами. Спереди колесо режима аф удобно, откидной экран думал не нужен, оказалось стрелять детей птичек от пуза очень удобно. Все субъективно. (тем более учитывая что у меня руки небольшие и пальцы влезают в щель между хватом и объективом)
p/s О стеклах. Если приоритет на людей то лучше смотреть на светлые фиксы. Для начало 35-ка (любая) а теле можно б.у (если нужен)
Re[MaxV__]:
Все, уже заказал X-E2))))) в комплекте с двумя объективами
Спасибо, Ваш коммент был решающим! Всем, кто высказывал свое мнение тоже спасибо, мне это тоже помогло! Когда привезут камеру, отпишусь о первых впечатлениях - совпали мои ожидания с реальностью или нет. Всего доброго!
PragueDima
Крутилка слева на Т10 очень экономит время, нет надобности лезть в меню, для включения брекетинга, панорамы, скоростной съемки и тд. Шире представленны эмуляции пленок.Куча колес и програмных кнопок. Видоискатель по центру тоже не проблема. Представьте себе что Вы нацепили телевик и сместили к правому глазу и удерживаете его одной правой, левая неестесвенно выворачивается правая дрожит. Цепляем большие стекла - возращаемся к форм фактору зеркалки. Е2 хороша только с малыми фиксами. Если для работы в условия пыли, влаги,ударов ночью НИКОН AW130 и налобный фонарь.
Пальма Т10.ИСО 25600
Имхо все выше сказанное только мое мнение.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Уважаемый viv зря вы купили Т10, надо было бы Т1, и фотки в той ветке смотрелись бы гармоничней. А тут на вашем фоне люди будут стесняться свои выкладывать. :D
от: viv
Я больше не буду. :)
Как-то после этого и пропали прекрасные портреты, а так жаль...
viv, может всё-таки пересмотрите своё "я больше не буду"?..
Re[Богдан Ш.]:
от: Богдан Ш.
Давно viv в теме фоток не выкладовал с фуджа...(((
Я вот раздобыл т1 ….путного пока не чего не снял и все больше опять смотрю в сторону олика ...как олик для меня более понятен
