Fujifilm X-T10 - облегченная версия флагмана X-T1
Всего 4187 сообщ. | Показаны 4061 - 4080
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от: Григорий Кримов ( григорьич)
Артем без обид,на Ваших фотографиях выложенных на форуме я этого превосходства не вижу. :(
Да нет проблем :)
Это ж чисто моё, сугубое мнение ))
Re[фиона]:
от:фиона
Чего я только не перепробовал и сам и по советам весьма уважаемых фотографов, но для себя выбрал свет/тени -1, дд авто исо авто 200-640 выдержка макс 1/30 и тоько при этих параметрах при искусственном освещении почти нет каши на лице, а для домашки для меня это принципиально, но конечно моим рукам нужен упор.
Отличные настройки, сам такими пользуюсь, правда ИСО верхнее ставлю выше - 1600 - матрица малошумная, позволяет. :D
Re[law-lex]:
Фотозарисовка осенней Москвы.
Re[alexdp]:
от:alexdp
p.s. вобще, имея когда-то в использовании Nikon d5100 с обьективом 18-105, и несколько недель поснимав с ним, сложилось впечатление, что на никоне получались более приемлимые результаты даже на авто режиме.
На фуджике крутишь настройки, цепляешь 35мм 1.4, фотографируешь - и каша, черное слишком "чёрно", какойто овершапр, хотя и резкости особой нет.
Там, на стандартном ките и авторежиме всё более резко и стабильно, картинка более "воздушная" или "мягкая", при этом детализация побольше. Хз, почему так.
Пример полноразмерный покажите, где "все не так" у Фуджа? Для начала "китовый" зум большей часть 5.6 светосила, там банально ГРИП намного шире была. С xf 35 выбор диафрагм гораздо шире, и которую именно выбрал за Вас "автомат" - одному Фуджу известно.
Также на автомате у Никона "улучшайзеры" включены типа DLO, который тени "тянет" принудительно (за счет шумов), вообще говоря, далеко не так, как у Фуджи параметр DR работает.
если я выкладываю, то это обычно обработанный рав, а он после RPP что у Фуджи, что у Панасоника примерно одинаковый выходит. А я-то говорил про камерный джипег. У Фуджи он синит, лица в тени розовят. У Панасоника моего намного теплее и приятнее оттенок.
Re[АртёмКа]:
от:АртёмКа
Я просто говорю о вечном споре Джипег против Рав. 90% выкладываемых здесь Равов после обработки хуже камерного Джипега. А Жокей умудряется обрабатывать Джипег ,что и Рав не нужен :D
Re[NoNo]:
от: NoNo
Если не для портрета, то вполне, я и до 3200 поднимаю иногда.
Re[law-lex]:
Объектив Konica Hexanon 35/2.8
помогите
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Почему когда в авто режиме фотографирую, то конечная картинка такая же как при фокусировке, а если переключить на другие ручные режимы, то снятый кадр получается темнее, чем на этапе фокуса.
2. Почему камера не переворачивает установленные настройки в фотоаппарате при вертикальном положении?
Спасибо
Re[Илья Корнейчук]:
темней потому что нужно настроить диафрагму-выдержку в ручную, а автоповорот есть в настройках меню камеры
Re[АлексейXxX]:
может быть не правильно выразился, но я имел ввиду, что при ручной настройке я нажимаю на спуск и в этот момент фото на ЭВИ или на экранчике нормальное светлое, но после того как кадр сделан, итог получается темнее.
В настройках стоит поворот экрана, но все равно не переворачивает
Re[atomcat686]:
от:atomcat686
Поворачивает картинки он только при просмотре. Если нет - какая прошивка?
По поводу тёмного кадра - экспозиция установлена неправильно, только и всего. В момент нажатия на спуск аппарат даёт возможность сфокусироваться - он же не знает, может у вас прицеплена сторонняя вспышка, которая подсветит в момент съёмки, а сфокусироваться по тёмному (в соответствии с установленной экспозицией) кадру затруднительно.
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Velesich]:
прошивка последняя.
Не могу разобраться с сеткой кадрирования. Ставлю 9*9, а она не появляется. Кнопку Disp нажимал ...
И есть ли такая функция, чтобы при просмотре отснятых кадров, в зависимости от положения фотоаппарата , переворачивались автоматически.
Re[atomcat686]:
Насколько помню, такой функции нет, это не телефон.
Re[Илья Корнейчук]:
Всем привет, планирую взять десятку боди. На руках имеется 16-50 первой ревизии, на сколько знаю камера начала продаваться со второй версией. Вопрос, конечно глупый- работать будет нормально?)
Re[aleks 96]:
от: aleks 96
Конечно. Только желательно прошивки обновить и там, и там.
Re[Илья Корнейчук]:
Re[aleks 96]:
от: aleks 96
Да, проверено.
Re[Илья Корнейчук]:
Спасибо, уже купил :D . Скажите, у меня экран слегка желтит, в меню есть опция цвет видоискателя и жк-дисплея. Двигаю ползунок-и ничего. Что должно меняться? Еще управление на дисках мне не очень понравилось, с одним диском режимов удобней. А так в целом камера класс, хоть и купил я ее на закате продаж модели. Цена вот только у нас упорно не снижается :D
