FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ.
Показаны 8861 - 8880
Re[V _ A _ R _ S]:
Я взял 10-24 из соображений, что он перекрывает довольно большой диапазон фокусных расстояний (вместо единственного 14) и имеет отличный стабилизатор. И его max диафрагма при таком стабилизаторе совсем не тяготит. Уже много-много раз убедился в правильности такого выбора. Просто замечательный объектив.
Re[SCAT]:
FUJIFILM X-T1 Graphite Silver Edition
Обновленная модель с новым покрытием корпуса, может похвастаться высококачественной текстурой, электронным затвором со скоростью срабатывания 1/32000 секунды и новым режимом имитации пленки.
Корпорация FUJIFILM с гордостью объявляет о выпуске Х-Т1 Graphite Silver Edition — модификации системной камеры премиум-класса X-T1 в новом цвете. С момента своего появления на рыке Х-Т1 получила высокую оценку любителей и профессионалов фотографии во всем мире за ряд уникальных возможностей, включая самый быстрый в мире видоискатель с задержкой отображения всего 0,005 секунды и большой кратностью увеличения (0,77х), а также пыле- брызгозащищенный корпус.
Основные характеристики
1. Высококлассное многослойное покрытие внешних деталей камеры
Уникальное трехслойное покрытие X-T1 Graphite Silver Edition обеспечивает престижный вид и хорошую защиту. Три слоя покрытия наносятся на корпус камеры следующим образом:
Первый слой: После противоокислительной обработки на корпус из магниевого сплава наносится матовая грунтовка черного цвета. Это делает черный цвет корпуса более глубоким.
Второй слой: На корпус, который с высокой скоростью вращается в покрасочном боксе, с помощью компьютерно-управляемой технологии Thin-Film Multilayer Coating (тонкопленочного нанесения) наносятся сверхтонкие слои краски, придающие камере серебряно-графитовый цвет. После этого поверхность камеры выглядит очень гладкой и блестящей.
Третий слой: Прозрачный слой, создающий эффект глянца. Благодаря небольшому количеству черной краски, которое добавляется в бесцветный прозрачный третий слой покрытия, оттенок корпуса камеры меняется в зависимости от угла падения света, что выгодно подчеркивает ее форму и размеры.
2. Новый скоростной электронный затвор со скоростью срабатывания 1/32000 секунды.*1 *2
Серия объективов FUJINON XF включает ряд моделей с фиксированным фокусным расстоянием, которые позволяют создавать превосходный эффект боке благодаря высокой резкости при широко открытой диафрагме. Однако съемка с большим диафрагменным числом невозможна при слишком ярком освещении, поэтому для создания эффектов малой глубины резкости камера оснащена полностью электронным затвором со скоростью срабатывания 1/32000 секунды. При выборе скорости электронного затвора механический затвор полностью отключается, поэтому спуск затвора будет происходить абсолютно бесшумно, что очень удобно для съемки спящих детей, домашних животных, свадеб и т. д. Кроме того, электронный затвор можно настраивать с шагом 1/3 ступени в диапазоне от 1 до 1/32000 секунды.
3. Режим имитации фотопленки «Classic Chrome» расширяет творческие возможности владельцев камер серии X.*1
Режимы имитации пленки в камерах серии Х вобрали в себя богатый опыт Fujifilm в технологиях цветопередачи. Теперь к существующим режимам прибавился новый режим «Classic Chrome», создающий утонченные и красиво приглушенные цвета, как классическая обратимая фотопленка. Например, в городские пейзажи эффект «Classic Chrome» привнесет ретроспективу, а модным фотографиям придаст слегка ностальгический характер, который не оставит зрителя равнодушным. «Classic Chrome» расширяет спектр эффектов, доступных в камере Х-Т1, и дает больше возможностей для творчества.
4. Режим Live View — взгляд невооруженным глазом.*1
Одно из главных преимуществ электронного видоискателя — это возможность перед спуском затвора сравнить цвета на изображении с реальными цветами; на фотографии будет именно то, что вы видите в реальности. Но если в настройках изображения завышены, например, значения насыщенности или контрастности, то проверить детали в затененных участках будет сложно, и при длительной работе это приведет к напряжению глаз и усталости. Именно поэтому в X-T1 Graphite Silver Edition предусмотрена новая функция, которая во время съемки отменяет настройки изображения в видоискателе, чтобы пользователь видел естественное изображение, аналогичное тому, которое видно через оптический видоискатель.
5. Высококачественные аксессуары для камеры Graphite Silver Edition
В специальную комплектацию камеры Х-Т1 входят высококачественный кожаный наплечный ремень и алюминиевая крышка для разъема горячий башмак.
6. 10 улучшений в грядущем обновлении прошивки*3
(1) Непосредственный выбор зоны автофокуса
Пользователи смогут выбирать зону фокусировки с помощью 4-позиционного контроллера, не нажимая клавишу Fn.
(2) Переназначение функций кнопок AE-L/AF-L
В настоящий момент функции кнопок AE-L/AF-L изменить нельзя, однако после обновления пользователь сможет переназначать их функции по своему усмотрению.
(3) Изменяемая зона фокусировки при ручной фокусировке
После обновления при ручной фокусировке в режиме Instant AF размер зоны фокуса можно будет изменять кнопкой AF-L.
(4) Непосредственный выбор режима макросъемки
В режиме автофокуса режим макросъемки можно будет включать и выключать, не заходя в меню.
(5) Настройка быстрого меню (кнопка Q)
Для дополнительного удобства после обновления пользователь сможет на свое усмотрение изменять пункты меню быстрого доступа к часто используемым функциям и их порядок.
(6) Новые настройки частоты кадров
К существующим 60 и 30 кадрам в секунду будут добавлены 50, 25 и 24 кадра в секунду. Настройки 50 и 25 кадров/c позволят редактировать видео в регионах PAL (например, в Европе) без конвертации частоты. При 24 кадра в секунду достигается эффект кино.
(7) Ручные настройки в режиме видеосъемки
После обновления перед съемкой видео пользователь сможет выбирать чувствительность ISO, а также настраивать диафрагму и скорость затвора.
(8) Поддержки автофокуса с фазовой детекцией в режиме Instant AF
В режиме Instant AF, который управляется кнопкой AF-L при ручной фокусировке, будет доступен автофокус с фазовой детекцией, что повысит скорость работы автофокуса.
(9) Привязка зон замера и фокусировки
Пользователи смогут привязывать расположение зоны автофокуса к зоне замера в режиме точечного экспозамера (Spot Metering).
(10) Расширение диапазона скоростей затвора в режиме программного сдвига (Program Shift)
В настоящий момент в режиме Program Shift минимальная скорость составляет 1/4 секунды, но после обновления она будет составлять 4 секунды.
*1 Эта возможность будет доступна в модели X-T1 Graphite Silver Edition с момента ее выпуска. Обновление прошивки, запланированное на декабрь 2014 года, реализует эти функции в модели Х-Т1 Black.
*2 Электронный затвор плохо подходит для съемки быстродвижущихся объектов и не позволяет использовать вспышку.
*3 Эта возможность будет реализована в моделях X-T1 Black и X-T1 Graphite Silver Edition посредством обновления прошивки, запланированного на декабрь 2014 года.
Рекомендованная розничная цена: 64 999 р.
Re[V _ A _ R _ S]:
от: V _ A _ R _ S
Поделитесь соображениями почему Вы купили 10-24 , а не 14 мм? Я вот пока не могу определиться какой из них купить.
Я взял потому что универсальней зум. Только из-за этого. Иногда хочется чуть шире чем 14мм
Re[alessandro]:
от: alessandro
А у вас цейс 12/2.8 не популярен? У нас он более популярен чем обе 14/2.8 или 10-24 так как после акции в начале года он дешевле чем другие варианты.
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Мне цейс понравился, но он только 12мм и без стаба...
Re[STF]:
Из всего что Вы написали, я правильно понял , что после выхода новой прошивки я получу на чёрной тушке ХТ-1 тоже самое что и в обновлённой ХТ-1грфити, ну за исключением многослойной защиты корпуса ?
Re[V _ A _ R _ S]:
от: V _ A _ R _ S
Именно так
Re[Aleks-2013]:
В таком случае не понимаю почему хт-1 Графити будет стоить на 15 тысяч дороже чем ХТ-1 черная, неужто такая дорогая серая краска?
Re[V _ A _ R _ S]:
от: V _ A _ R _ S
Интересно насчет краски . Я в первые читаю описание технологии покрытия корпуса фотоаппарата краской ! Не каждый после покупки рассматривает в лупу корпус ! За это описание покупатель должен доплатить 15 т руб. Такие примочки прокатывают обычно у хомячков . Хотя хомячкам такой фотоаппарат не нужен им хватить iPhone 6 .
Re[Stas-79]:
Так и я о том же. Казалось бы все тоже самое , а за что тогда на 15 тысяч дороже ?
Re[Stas-79]:
от:Stas-79
Интересно насчет краски . Я в первые читаю описание технологии покрытия корпуса фотоаппарата краской ! Не каждый после покупки рассматривает в лупу корпус ! За это описание покупатель должен доплатить 15 т руб. Такие примочки прокатывают обычно у хомячков . Хотя хомячкам такой фотоаппарат не нужен им хватить iPhone 6 .Подробнее
А что когда х100 limited edition (черный) вышел и был абсолютно таким же, он тоже дороже стоил
Re[V _ A _ R _ S]:
от: V _ A _ R _ S
Да стандартный маркетинговый ход. Я партнерам подсказал холодильники в алый цвет красить. И на 20% их дороже продаю, чем обычный белый ))) И сметают, не успеваем возить )) А у них беру по той же цене :)
Рассчитано на эмоциональную реакцию покупателей. И я бы купил этот "графит эдишн". Но видел уже на ютубе, вживую смотрится увы совсем не так благородно и красиво, как на фото. Поэтому не буду, просто дождусь прошивки :)
Re[Vаsilisk]:
от: Vаsilisk
Выводы фотозоны:
The Sony 135mm f/2.8 [T/4.5] STF is the ultimate cream machine.
Какое высокопарное заявление.
ultimate cream machine - это хороший миксер на кухне.
Re[mavani]:
от: mavani
Вообще cream machine - это Nikon 85 mm f/1.4 D, это устоявшееся давным-давно прозвище объектива. Любой англоязычный фотограф знает. Зайдите в фотомагазин в США или Англии и попросите cream machine - никто не удивится. Принесут Nikon 85 mm.
Re[Stas-79]:
от: Stas-79
Тут технический форум . Можно выставить не глядя..:
Технический форум - это про авто и их ремонт.
Фотография и превратилась черт знает что, когда ей стало заниматься уйма людей с техническим и технодрочерским подходом.
Re[mavani]:
от: mavani
Фотография и превратилась черт знает что, когда её стало заниматься уйма людей с техническим и технодрочерским подходом.
Напрасно вы так .Фотография живет и здравствует ! Например худ совет особо не замарачиваясь снимают на пленку и пластины бывает вообще без обьектива черно белые снимки проходных дворов с дранными кошками !
Re[V _ A _ R _ S]:
от: V _ A _ R _ S
А ремешок кожевенный? А крышка люминевая в башмак?
Это вероятно софтовое: "в X-T1 Graphite Silver Edition предусмотрена новая функция, которая во время съемки отменяет настройки изображения в видоискателе, чтобы пользователь видел естественное изображение, аналогичное тому, которое видно через оптический видоискатель. ", если нет - то тоже денех стоит...
Re[glavcom]:
от:glavcom
Вообще cream machine - это Nikon 85 mm f/1.4 D, это устоявшееся давным-давно прозвище объектива. Любой англоязычный фотограф знает. Зайдите в фотомагазин в США или Англии и попросите cream machine - никто не удивится. Принесут Nikon 85 mm.Подробнее
бедняжки: ни разу 85Л в руках не держали, 200/1.8L в глаза не видели, про 400/2.8 и краем уха не слыхали...
Re[SCAT]:
по идее, в видоискателе должно быть не корректированное, а на мониторе - по желанию.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
the cream machine это естественно Никон 85 1.4 АФ-Д, всем известно. 85L называют The Keg. Но cream machine, это всем известное.
