FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 8201 - 8220
Re[Aleks-2013]:
на каких примерно номерах страниц можно найти?, а то искать среди 400 стр как-то не охото
Re[FORS]:
от: FORS
Ну не охото - тады ой :) Ждите его ответа :)
Re всем
Господа, образовалась проблемка.
При замене китового объектива (18-55) на телевик 55-200 неосторожно оставил камеру включенной. В результате с 55-200 все нормально, а когда возвращаю на место кит, он не работает, в частности, на LCD камеры идет беспорядочное мерцание (как будто пропадает контакт), и объектив не отзывается ни на какие кнопки, а через некоторое время (30-60 секунд) LCD приходит в себя и выдает надпись "ошибка объектива". Пару раз , казалось, решил проблему, повторно сняв - одев кит при включенной камере, после чего он начинал нормально работать, но недолго. Затем возвращалась указанная выше проблема. Хотел перепрошить кита - не смог, камера пишет установлена последняя версия прошивки.
Есть у кого какие мысли на этот счет, или топать в сервис?
Re[Михаил Ровковский]:
По любому в сервис.
Попробуйте почистить контактную группу обьектива.
Я бы, для начала попробовал поставить объектив на заведомо рабочую камеру, чтоб было понятно что нести в сервис .
Re[jugg14]:
от:jugg14
Хорошо.Я дрочеством не занимаюсь.Просто любитель.Тогда сравните картинки.
Вот прямо с этого фотофорума:
FUJIFILM X-T1, XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS, 1/250 s, f/4.7, ISO 1250, 172.4 mm, LR5.4
FUJIFILM X-T1, XF56mmF1.2 R, 1/180 s, f/2, ISO 800, LR5.4 зерно добавлено...
от:Михаил Ровковский
Очень часто, на разных камерах меняю стекла не выключая, никогда из за этого проблем не было. Дело в чем то другом или совпадение.
Re[FORS]:
от: FORS
Я бы поискал, но еду сейчас по Европе... вернусь через месяц только, а пока урывками, между делом в инет попадаю... :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
Да, вполне возможно, что это просто совпадение. На пятачках, сначала на первом, а сейчас на третьем тоже никогда не заморачивался, не выключал камеру ни при смене флэшек, ни при смене объективов.
Что ж, придется, очевидно, посетить сервис :( .
Re[V _ A _ R _ S]:
от: V _ A _ R _ S
Да нет, 99.9%, что с камерой все в порядке - с десяток раз переставлял 55-200 и 56-й объективы с момента возникновения неполадки - с ними никаких проблем, глючит только кит.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
Посмотрел контактную группу: блестит, как у кота... :) . Почистил. Посмотрел. Блестит как у кота... в солнечную погоду :) . Попробовал. Не работает :( .
Re[SCAT]:
Очень часто в процессе съемки забываю выключить камеру и меняю объективы. Ничего подобного не происходило.
Попробуйте перепрошить объектив.
Re[SCAT]:
от:SCAT
Я понял Вашу задумку насчёт Ч\Б,но я говорю о цвете.Вы,конечно,товарищ авторитетный,но я просто высказываю своё мнение.Думаю за такие деньги,которые стоит этот аппарат,он должен сам выниматься из сумки,Наводиться силой Вашей мысли на объект,снимать,как Вы хотите,и на выходе давать результат,который Вы видели своими глазами!!!
Хелп!
Коллеги! Я дико извиняюсь за тупые вопросы, но я снимал ранее на Sony и, чего греха таить, пользовался предустановленными сюжетами. Решил сменить систему - уж очень цвета у fuji мне нравятся. У меня несколько наитупейших вопросов по X-T1, в которых я не могу разобраться. Помогите пожалуйста! Заранее - низкий поклон!
1. Очень часто небо пересвечено. Кручу диск коррекции экспозиции - небок ок, остальное темное. Как добиться идеального контраста неба со всем остальным?
2. Что такое динамический диапазон? Зачем он нужен? Чем хорош и чем плох? Его можно всегда оставить на 100% или лучше авто?
3. Не нашел как сделать так, чтобы портретные фото автоматом не крутились в правильное положение при просмотре фото - они становятся мелкими, приходится зуммировать, а при зуме не все фото сразу видно. На сони можно было отключить это и тогда если снимок портретный, он уложен на бок при просмотре и поэтому более крупно выглядит на экране.
4. Если смотреть в видоискатель, то например если ребенок бежит, а я постоянно использую автофокус (прижимаю кнопку) помимо задержек на экране видоискателя иногда буквально на секунду появляются помехи, вот прямо в момент автофокуса, затем пропадают. Продавец в магазине сказал, что это ок у fuji.
5. Непрерывная фокусировка отлична для детей - дети бегают, их трудно поймать на резкость, но насколько эта опция подходит для неподвижных объектов? Обязательно ли переключаться в режим однократой АФ?
Вроде бы пока все вопросы!
Заранее прошу еще раз прощения за глупости. Прошу понять и простить. :)
Re[jugg14]:
Возможно Ваша "проблема" в том, что Вы чувствуете гармонию цвета. Боюсь, что более 90% посетителей foto.ru будут в восторге от цветов "голубого ангела" от SCATa и не заметят богатства полутонов на портретах с Fuji S5, которые Вы выложили чуть ниже. Обо всем об этом лучше полемизировать в ветках ЦЫХа или Fuji S5. Там очень быстро расставят все по своим местам.
Re[Oldlis]:
Ха-ха-ха..
Re[SCAT]:
35\1,4 f 1,4
Re[Алексей Исаченко]:
от: Михаил Ровковский
...Хотел перепрошить кита - не смог, камера пишет установлена последняя версия прошивки...
от: Алексей Исаченко
...Попробуйте перепрошить объектив...
Алексей, дык, я и хотел перепрошить, а как это сделать, с учетом фразы выше?
Re[jugg14]:
от:jugg14
А что у Х-Т1 с ценой не так? Цена обычной топовой БЗК, такой же порядок цен у Олимпуса Е-М1 и Панасоника GH4. Абсолютная норма. Из-за полтинника столько эмоций?
Nikon D4s Body например стоит 250 штук. Leica S2 - 700 000 рублей. Не смущает? Не тянет написать в их форумы аналогичные фразы?
