FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 5141 - 5160
Re[guglez]:
В джпег не тестят линзы на резкость.
Делайте так, сначала снимаем на 18мм на ф2.8, потом зажимаем до 5.6, потом ставим на 55мм, снимаем на ф4, потом зажимаем до ф8, каждый раз делаем 2-3 снимка, выбираем из каждого варианта лучший. Снимаем в рав, и 4 равки выложите в нэт например на яндекс.диск. Тогда лично я могу уже сказать что и как ) Снимать лучше при солнечном свете кстати.
Re[SCAT]:
Вот это персонаж был у Андрея ранее.
Моя версия с CZ Sonnar 85/2.8
 DSCF7585
Re[SCAT]:
XF 35/1.4 @2.0
 DSCF7811-v
Re[SCAT]:
Сравнил влияние размера зоны АФ контрастного фокуса на точность...
Выбрана центральная точка (зона), фокусировка по центру мишени, который прямо у линейки в центре кадра.
FUJIFILM X-T1, XF56mmF1.2 R, 1/220 s, f/1.2, ISO 200, LR5.4
Стандартная зона покрывает целиком центр и частично линейку, неплохой алгоритм, практически точно.
Максимальная зона, покрывает существенно больше центра и большой кусок линейки, видно что КАФ зацепился за ближайшую зону на линейке, а не на плоскости...
Минимальная зона целиком умещающаяся на центре мишени...
Какие выводы... сам КАФ конечно не мажет по определению, но фокус запросто может быть не там где хочется из за размера самой зоны. В стандарте определяет неплохо, но все зависит от зоны покрытия, если в стандартную влезет глаз и брови, то возможно фокус будет на бровях.
Если выбрана большая зона, то при малой грип, особенно если объект рельефный, очень большая вероятность, что фокус будет не там где надо...
Если выбирать минимальную, то точность вырастет, но вот попасть и удержать (особенно при следящем) нужный объект будет непросто...
Re[Aleks-2013]:
от:Aleks-2013
Ну не плоско и не блекло, не утрируйте. Да, боке не вызывает мурашек, да 7 лепестков - маловато, "гаечки" в боке бывают... Но как хороший, легкий портретник, который можно взять с собой в тур, на такую вот выставку, на публичное мероприятие - объектив вполне достойный, и цена не убийственная :) Я не сравниваю с топовыми зеркальными портретниками, но посмотрите, что выпустила "микра"?! - портретник от Панасоник-Лейка стоит под сотню деревом, куда это годится?
микра выпустила на 600$ (34000 фудж и 53000 лейка) дороже Leica с 9 лепестакми и в более лучшем конструктиве. Рисунок у лейки имхо поинтереснее.
Re[SCAT]:
О боке XF56mmF1.2 R...
FUJIFILM X-T1, XF56mmF1.2 R, 1/30 s, f/1.2, ISO 200, LR5.4
1800pix
МДФ
1800pix
XF60mmF2.4 R Macro за счет меньшей МДФ и большего фокусного может мыть практически не хуже...
FUJIFILM X-T1, XF60mmF2.4 R Macro, 1/15 s, f/2.4, ISO 200, LR5.4
1800pix
Re[SCAT]:
от: SCAT
о боке тут хорошее сравнение http://www.fujivsfuji.com/60mm-f2pt4-vs-56mm-f1pt2/
Есть о чем подумать..
Re[ufopeople]:
от: ufopeople
60-ка классная, и боке и макро, но тормоз жуткий и только f2.4...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Явно не хватает 85/1,4
Re[igor3733]:
от: igor3733
Все относительно, я бы не против аналога 135L f2, желательно со стабом... одна из моих любимых линз, но далеко не универсальная, 85L на порядок универсальнее...
Двумя фиксами 35L+85L на 5D3 практически можно обойтись, как и XF23+XF56 на X-T1...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Я тоже был всегда сторонником фиксов только 3 35, 50, 85
Re[igor3733]:
от: igor3733
Я тоже был сторонником фиксов только 3 35, 50, 85
Я был сторонником кучи L-ек... :)
На самом деле мне был нужен 14mm f2.8L II+16-35mm f2.8L II+24-70mm f2.8L II+35L+85L+135L+70-200mm f2.8L II IS+100mm f2.8 L IS Macro ну и 15mm f2.8 Fisheye, куда же без него... а полтосов было три, 50L продал и цейса продал, оставил на всякий обычный 50mm f1.4...
Re[igor3733]:
причем тут 85/1.4 в контексте обсуждения 60/2.4??
Re[SCAT]:
Fujifilm Россия в фейсбуке:
Уважаемые клиенты!
Ранее уже публиковалась информация о так называемом "эффекте засветки", который при определенных условиях может проявляться на камере Х-Т1. Компания Фуджифильм произвела проверку поставленной в Российскую Федерацию техники. Серийные номера камер, на которых может проявляться находятся в диапазоне от 41Р02000 до 41Р02131. В камерах с серийными номерами от 41Р02132 и далее данный эффект полностью отсутствует.
Владельцам камер с серийными номерами, попадающими в указанный диапазон, компания Фуджифильм рекомендует обратиться в Авторизованный сервисный центр для бесплатного устранения данного эффекта. Также вместе с этим будет произведена чистка матрицы от возможного попадания на нее пыли.
Сдать камеру на обслуживание возможно напрямую в Авторизованный сервисный центр OнлайнТрейд, а также в любой другой авторизованный сервис Фуджифильм .
Информаця о "эффекте засветки":
http://www.fujifilm.eu/ru/novosti/article/news/ehffekt-zasvetki-na-kamere-kh-t1/
АСЦ OнлайнTрейд:
http://urls.by/26hs
Полный список АСЦ:
http://www.fujifilm.eu/ru/podderzhka/cifrovye-kamery-rossija/servisnye-centry/
Получается в РФ только 131 официально поставленная камера может иметь косяк... :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
У меня 2116, но эффекта нет :) А может плохо свечу... не умею?
Re[Aleks-2013]:
от: Aleks-2013
Тут ключевое слово "может" появиться, а может и нет... :)
У меня 2126 и тоже нету...
Re[SCAT]:
ну вот и моя приехала. я под впечатлением. не супер маленькая как многие бз, в руке сидит хорошо. сделано на совесть (есть конечно некоторые вещи которые не очень для меня лично) но вес и качество картинки было главное. устал постоянно таскать по 8+ кг
а тут манюська с кроп матрицей, весьма быстрые аф, резкая, цвет хороший и управление отличное!!!!!
пока взял кит 18-55 2,8-4; 35 1,4; 55-200 3,5-4,8
и вспышку EF-20 (а то в комплекте совсем уж шуточная)
еще в планах 10-24 и 56
еще бы макрик, но что то везде пишут 60ка тормоз да и хотелось бы больше фокусное :(
так дома поснимал на скору руку и хочу сказать Fuji молодцы, отличную камеру сделали!!!! и цвет даже в кам джепеге весьма радует
Re[AJP]:
от:AJP
Мои поздравления!
60-ка макро для своих задач очень даже неплоха, особенно если ее найти задешево...
Re[SCAT]:
Приветствую форумчане, подскажите, как выложить на форуме фото большего размера
Re[Artur6993]:
Москва. Парад трамваев.
Название: " Ложа прессы" :)
Т1 и фикс 23
Сами трамваи показывать не буду: нечего смотреть. И снимать там было невозможно… Разве что телевиком с подобной точки.
