от: Green_Rodent
в режим bulb
Может в этом загвоздка ? Вы держите слишком длинную выдержку и экспокоррекция уходит в плюс. Непонятно зачем в данном случае здесь режим балб ?
от: Green_Rodent
в режим bulb
от: Green_Rodent
Более того - она была максимально закрыта+ND16+полярик, а аппарат все равно воспринимал картинку как яркий солнечный день... :(
от: sergun80
Чтоб окончательно убрать человеческий фактор снимите все тоже самое в приоритете диафрагмы. Экспонометр сам замерит выдержку и соответственно правильную экспокоррекцию.
от:Green_Rodent
Т.к. задумка была удержать секунды 4-6, поэтому bulb, условия позволяли.
Но меня не это смущает, а то, что при полностью закрытой диафрагме, минимум исо и экспозиции и nd фильтре аппарат не затемнял картинку ни на граммПодробнее
от:alessandro
Так может быть для данных условий выдержка слишком длинная и получается переэкспонипование. Заметьте без nd фильтра экспозицию и потом увеличьте в ручном режиме сами в соответствии с кратностью фильтра. Лучше сделать несколько дублей, чтобы лучше понять какую поправку вводить при использовании Вашего фильтра.
Или Вас смущает, что на экране/ЭВИ картинка светлая? Так это камера для Вашего удобства старается ;)
Кстати, при правильно установленной экспозиции фотография не должна быть слишком тёмной с любыми фильтрами, но и черезмерно светлой тоже не должна. Если, конечно, это не замысел фотографаПодробнее
от:meshtli
Пес-барбос, себяшки и необычайный кросс. 16 1.4:Подробнее
