FUJIFILM X-A5 или OLYMPUS OM-D E-M10 MARK II или смартфон
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[lysa]:
от: lysa
Это, к сожалению, не вписывается в бюджет даже б/у. Только если EPL7 или EPL8
Я взял с китом за 180 Евро... Новый, но выбракокан по причине царапины на корпусе объектива (не секле). Но кит тёмный, поэтому б/у 25 1,7 или 25 1,8 за 100-150 Евро вместо китового самое то. Ещё лучше для вас Оли 17/1,8 или Лейка 15/1,7 но они дороже.
Re[lysa]:
Необходимо купить яркий свет, с хорошим спектром.
Re[lysa]:
СВЕТ, для ваших целей (любая одна лампочка, как у вас – это детский сад… ):
1 вариант, самый простой – вот у меня на обычной кухне 2х3 метра, люстра на 3 лампы светодиодных по25Вт (цвет – 4000К, можно и теплее, даже 2700К, хотя бы одну) – это примерно, как обычные лампы по 200Вт каждая.
Причем люстру я могу легко опускать и пониже, для съемок на столе, стол у окна, аппарат сбоку, на штативе, монитор камеры, у Фуджи можно крутить куда хочешь…
+ пара отражателей из пенопласта 30х40см, на столе, можно ставить, как угодно, как отражатели или фон. Стол белый, матовый.
Когда съемки нет, для кухни достаточно и одной лампы. И ни у кого глаза не болят.
Кстати, солнечный свет в окно, если днем – будет куда, как сильнее, любых люстр…
2 вариант – одна дешевая китайская вспышка 2-3т.р., со светоловушкой, лучше бы питание от 220В, для ваших целей.
Но, не просто точечная вспышка, она в огромном софтбоксе, размером 1,2х2 метра, причем софтбокс, вообще не надо покупать и он не занимает места, на той же кухне или в комнате – это тоже самое окно, где на шторки из тюля, или вместо - повешен еще в 1-2 слоя белый Лутрасил, стоит копейки, для садоводов.
А вспышка за окном, в пакете от дождя, или в зоне подоконника, в комнате, бьет лучом в Лутрасил.
В итоге, когда стол с едой стоит близко к окну (или человек боком к окну) + отражатель на столе или на полу, на стойке – вот и будет сильный, свет, но не жесткий, а с мягкими тенями.
Кстати, пригодность любого света, проверяется очень просто – ставите на стол бутылку и смотрите, какая и куда идет тень. Тень, не должа быть черной и иметь размытые края, тогда и на фото, еда или лицо, будут в порядке и объемно.
Этот, как самый сильный свет, будет передне-боковым, рисующим, а свет от запускающей камерной вспышки, лучше, через доп. рассеиватель, несильный, заполняющий, мощность камерной вспышки, легко подбирается…
Камера
Из вашего выбора, Фуджик будет лучше, но не скупитесь и лучше взять не А5, а новинку А7, там всё намного круче, как и монитор, тоже лучше любых фотокамер, по размеру и разрешению, да и 4к не урезанное, хотя для Ваших неспешных целей, будет достаточно и 15к/сек., как в А5.
Объектив, для съемки еды, как советуют светосильный фикс, не нужен, будет узкая грип – это для одиночных портретов.
Для предметки и еды - диафрагму придется прикрывать и света давать побольше.
Стабилизатор, да в Олимпусе самый лучший в мире, на матрице, но который Вам тоже не нужен, а стаб в ките объектива у Фуджи, тоже хорошо работает…
Как верно замечено и картинка у Фуджи, хорошая, сразу из камеры и можно в разных пресетах.
Кстати и автофокус, со штатива, тоже редко будет нужен.
На фуджиках – очень легко применять и сторонние объективы от любых брендов, через Фокус-пикинг в настройках + дешевый переходник, нагляднее в режиме М, удобно и отлично видно, где фокус и какая грип…
Короче – надо пробовать и понимать, зачем Вам это нужно?...
Re[vlad--king]:
Добавлю – еще третий вариант по свету для съемки предметки и еды…
В продаже сейчас полно квадратных осветителей светодиодных, по цене до 1000р., размером около 40х40см., мощностью около 40Вт.
Выбирать нужно, те где светодиодов не видно, сквозь матовое стекло, когда светильник включен.
Они легкие, плоские, тонкие, есть с разной цветовой температурой, не надо брать холодные с 6500к, там много синевы.
Они будут, как небольшие софбоксы, но располагать не на потолке, а ближе к столу, чтобы получить сильный свет, с мягкими тенями, для фото. Для видео проще…
2шт. будет достаточно + отражатели, фон.. .
Но, не берите с ртутными лампами, они мигают с частотой сети и имеют сильный пик зеленого цвета.
Из светодиодных светильников – лучше, когда они питаются от блока с большой частотой или хорошей фильтрацией, тогда и не будет некоторых проблем…
Re[vlad--king]:
Мне предлагали на Алике такое - https://aliexpress.ru/item/32793404825.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46713c00Kka2qK&mp=1
А еще я нашла, вот
Описание: "Yongnuo YN-300AIR - легкая компактная сверхтонкая версия светодиодного видеосвета Yongnuo YN-300. Встроенный матовый светофильтр для создания мягкого рассеянного освещения, широкий угол освещения, новая панель управления, регулировка светового потока от 3200К до 5600К, появление разъема для внешнего питания и дисплея заряда прибора - основные черты YN-300AIR. Особенно оценят фотографы и видеографы, снимающие интерьеры, свадьбы, детские праздники и различные корпоративные мероприятия вне студийного помещения."
Я так поняла, он на подножке на стол ставиться. Что-то из этого подойдет?
Вообще световой поток какой лучше?
И вот такую вспышку нашла - https://aliexpress.ru/item/32603317653.html?shortkey=yiqQJBzi&addresstype=600
Не поняла, как вспышка за окном если она на камеру. Впрочем, это вариант не совсем подходит, потому что я же не могу плиту перенести к окну. Хотя были мысли купить однокомфорочную, настольную.
Re[lysa]:
На вашем месте я бы не занимался покупкой этого светодиодного барахла. Самое правильное, на мой взгляд, - это сделать качественное освещение на кухне. Например, установить регулируемые споты, настенные светильники и так далее. Вы получите хороший свет не загромождая кухню конструкциями крайне сомнительного качества.
Re[lysa]:
Более 8000р. за одну панель 30х40см, от китайцев – дороговато. + еще аккумуляторы отдельно надо , если на выезде.
Ну, там еще пульт ДУ есть и регулировка яркости, а пульт Вам нужен?
Если для постоянной съемки дома – можно проще найти, при таком же свете и в 2-4 раза дешевле.
Вспышку лучше брать, которая подойдет, как накамерная к вашей камере. + светоловушка в ней же, когда она не на камере, а в стороне – как передне-боковой, основной рисующий свет.
Но, лучше через зонт, или в софтбоксе, или просто через отражение в белую стену , потолок, если мало места.
Более популярны у наших фотографов – вспышки от китайцев – GODOX или ЯНГНУ, много там вариантов…
Если съемка только дома – можно использовать и более дешевые, простые вспышки, с питанием только от сети 220В, с той же мощностью импульса или больше…
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
Ремонт это хорошо. Только причём тут фотография?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Вот даже не знаю как объяснить связь освещения без приставки "фото" в названии с процессом фотографии. Все очень непостижимо сложна....
Re[lysa]:
Я очень не люблю править цвет - это не моё. Долго, нудно и непонятно.
Я за импульсный свет/вспышки.
Re[lysa]:
Конечно Олимпус. Начальный фудж ничего выдающегося вам не даст. А вот отсутствие стаба, дорогую оптику, неудобное управление и цвет на любителя обеспечит.
Re[lysa]:
У меня есть дома Олимпусы и Фуджи, да – Олимпус, после зеркалок, как репортажник, в сравнении с Фуджи - как-то в руках держать удобнее, привычнее.
Крутилки сверху тоже помягче в работе, настройки понятнее сразу и без инструкции заводской, можно за 1-2 для привыкнуть…
С Фуджиком придется дольше изучать, привыкать, но если это первый аппарат, то ничего страшного, разобраться можно + большая инструкция на русском есть, в комплекте.
Видоискатель для глаза есть, хотя автору ремы он и не нужен для её целей, как и стабилизатор тоже.
В Фуджи А5 стаб в объективе работает неплохо, диапазон ффокусных 15-45мм (23-69мм в эфр) – лучше, что пошире, чем у Олимпуса 14-42мм (28-84),
да и снимать можно с Фуджи, хоть с 5см от объектива, как бы макро.
+ есть и матричный электронный стабилизатор. Да и матрица 24мп.
Объектив у Фуджи, сделан, как кинообъектив с бесшумным, плавным ходом, 2 скорости, для видео, удобно.
Главное, что матрица кроп 1,5, на высоких исо шумов мало. И монитор можно крутить, как для блога, на Олимпусе, только поворот на 90.
FUJIFILM X-A5 | Камера без конкурентов - https://www.youtube.com/watch?v=hQhyskDtftw
Но, Х-А7, доработана – лучше, большой монитор, другое управление и др…
FUJIFILM X-A7 | Продолжение роста - https://www.youtube.com/watch?v=TmUfo0xCNfQ
Re[lysa]:
Спасибо, все за советы. Хотя я больше половины не поняла. Пыталась смотреть обзоры в ютубе, там вообще как на китайском =)
Пока решила остановиться на свете. Ремонт точно нет. Думаю, про настольные панельки. Склоняюсь к 2-м вариантам: YONGNUO YN300III или YONGNUO YN300 Air II. Еще на ютубе хвалили Godox LED P260C, но мне он показался маленьким и вроде только на штатив, без подставки.
По поводу камеры, тоже в раздумьях. У подруги Никон д3100, была одно время мода покупать зеркалки, практически у каждого была. Сейчас она уже как пару лет перешла на смартфоны, говорит качество в разы лучше. Она не фотограф.
Когда приходила в гости брала раньше с собой камеру, теперь лень ее таскать.
Вот пример фото с ее айфон xr -
А вот, как-то давненько мы делали фото для моего сайта.
Вечер, искусственный свет (потолок + настольная лампа) -
Днем на балконе (очень или зима, когда на улице всегда темно) -
Что-то супер красивого с фотокамеры я не увидела. На глаз вообще не определю где телефон, а где камера. Еще и фотки очень часто с камеры в синеву уходят.
Я даже сначала хотела выкупить у нее эту камеру, а сейчас посмотрела на старый архив фото с него и уже и желания нет.
Кстати для сайтов у меня размер фото 600*400 или 800*600 и сжимаю всегда до 70-80К.
Вообще на НГ будем мужу покупать новый смартфон, посмотрю, если с него качество не устроит, то буду думать про фотокамеру. По отзывам в этой теме больше склоняюсь к фуджи.
Re[lysa]:
от: lysa
Бывают маленькие настольные штативы. Это удобнее подставки.
Re[Edmus]:
Спасибо, я про что-то подобное тоже думала. Надо поискать.
Re[lysa]:
от:lysa
Чую троллизмом попахивает. Но все же. Фото которые вы выложили, на супер-пупер ФФ будут выглядеть примерно также. Вам в них что не нравится? Мне не нравится отсутствие света, а следовательно свето-теневого рисунка, который и делает картинку "вкусной". А так у вас будут везде мерзко-бледные грибы, которые съесть точно не охота.
Вот здесь, например, свет есть.
 Queijo Provolone Scala copy by Leandro Souza, on Flickr
Re[limboos]:
Так мне про свет вроде много советов надовали. Вы можете еще что-то посоветовать? Я с радостью послушаю и желательно где это можно будет купить.
Re[lysa]:
от: lysa
Теория от практики зачастую находятся далеко друг от друга. Я, например, экспериментировал с обычными потолочными светодиодными панелями. Наиболее логичное решение для меня было сделать из них лайт куб. Использовать маломощный светодиодный свет для домашней съемки на кухне - так себе решение. Его мощности вам просто не хватит. Я бы рекомендовал внешние вспышки с рассеятелями - зонтами (меньше возни). И перед покупкой попросил бы испытать его в магазине (чтобы консультанты подобрали подходящее для вас).
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Судя по фото, крепится это на штатив.
Ценник космос это сколько?
Свет нужен в любом случае, что бы вы ни купили - айфон или камеру.
Обыкновенная настольная лампа с абажуром и даже без это тоже свет!
Re[Edmus]:
от: Edmus
Свет надо ставить, чтобы светил куда надо, а не как попало с лампой на потолке.
Люстра дает правильный заполняющий свет.
