Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 1681 - 1700
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Главное то ..дело не в резьбе, а в ФИЛЬТРЕ как таковом..,т.е из чего он сделан, увы очень много фильтров просто на уровне оконного стекла..Сам в убедился когда предоставилась возможность проверить фильтры на спец.оборудовании.. Жаль бренды Hi-End класса,типа HOYA, RODENSTOCK не делают их.., что странно, спрос был бы большой.Вот если бы придумал конструкцию чтобы можно было работать с фильтрами типа от COKIN, это было бы просто офигенно..))..
Лично я не склонен переоценивать влияние качества фильтра на итоговое изображение. И уж тем более не вижу смысла в одевании супер-пупер фильтра на мыльницу, пусть даже и продвинутую.
Re[fedya100]:
от: fedya100
Товарищи, есть ли такие фильтры на Х20 которые вкручиваются именно в сам объектив? То есть, чтобы не было никаких дырок/отверстий для пыли/влаги?
Фильтр из фирменного набора так и накручивается...Отдельно от набора именно под Х10\Х20 по Петербургу нет.. Думаю., что их вообще нет, или могут появиться позже..(?)
Re[fedya100]:
Увы.. это факт..!!особенно блики, доп. стекло перед объективом даёт доп. "зайчики" ..проверял, разница сразу видна, антибликовые покрытия фильтров Hi-End класса работаю отлично.., тоже относиться к пропуск UV. Это из опыта работы с зеркалкой..
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
В Питере 60 солнечных дней в году. Да и в эти дни солнце только днём. Ради такой редкости можно фильтр и открутить :)
Пропуск ультрафиолета - это вообще маркетинг. Стекло (оптическое, а не кварцевое) не пропускает ультрафиолет, особенно если после фильтра стоит ещё 10-15 других стёкол объектива.
Re[NewGuitar]:
резьба в объективе для удобства закручивания идет на конус. сначала 41 потом 40.5 потом 40. поэтому фильтр 40.5 закручивается только на несколько витков.а 40mm закручивается полностью и хватит теорий проверено практически и лично!
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Хмм. Что-то 2999 как-то совсем не хочется тратить дополнительно.
Особенно когда какой-нибудь фильтр Санпак на 82 мм легко можно купить за тысячу рублей. Как можно так вряжать фильтр на 40 мм.
Re[my-ilich]:
1. По цене - 2200 руб.
2. Гарантия 10 лет и в сервисе бесплатно восстанавливают утерянные файлы.
3. Этот бренд у меня ещё (тьфу-тьфу-тьфу) ни разу не глючил за последние 12 лет.
4. Вынимаю карту редко - сливаю по шнуру. Это как раз и рекомендуют.
Re[fedya100]:
Пример с сапогами не в тему - мы же не примитив сапогов обсуждаем.
А я ещё и никонист и минольтист.
Re[fedya100]:
60... ну вы уж совсем нас...,))
но есть ещё дождь, снег.., пыль..,и тереть оптику объектива после этого не.е..е.е...)
Как то после поездки в Петергоф, и много снимая у фонтанов открыл очень хорошую функцию фильтра.. все микробризги и водная пыль осела на фильтре..,а вода там не из водопровода, а из прудов.., просто фильтр под кран, мыло..,протёр микрофиброй всё..)!!бывает просто жалко людей с мыльницами..в убирающимся объктивом
Re[AMF.msk]:
100пудово...супер бренд..!!! сам пользуюсь, но пути господни как и руки в коих они бывают.. неисповедимы..)
Картридер.. USB 3.0 рулит..)) и аккумулятор гонять не надо.. Интересно сколько времени по шнуру сливается видео FullHD полные 14 минут прим. в 4 гига..
фотки понятно дело, многие программы делают это автоматом.., а ещё изменяют данные съёмк и да и то надо не забыть убрать галочку в свойствах трансфера.."Удалять оригиналы"..) USB есть везде., а камеру ещё не каждый комп увидит..
10 лет..ту как говориться "Или Эмир умрёт или ишак сдохнет" да и кто это будет делать куда везьти. В России.., восстанавливаю сам, благо софта полно.. и не только фирменного, лишь бы он корректно видел эту карту,а тут ВОЗМОЖНЫ варианты.
Re[NewGuitar]:
Знатоки английского - что скажете на эту цитату с ДПРевью?
Regarding a UV filter, these were used with film cameras as UV sometimes caused some shots to have a slight bluish cast as film was sensitive to UV. A UV filter on a digital camera won't do anything for it. It is not needed and you won't see any difference other than the use as lens protector.
Re[asspirin]:
от:asspirin
пож он лайн переводчик гугла
" Что касается УФ-фильтром, они были использованы с пленочными камерами как УФ иногда вызывается несколько выстрелов, чтобы иметь небольшой голубоватый оттенок, как фильм был чувствителен к УФ.УФ-фильтр на цифровую камеру не будет ничего делать для этого. Она не нужна, и вы не увидите никакой разницы, кроме использования в качестве защиты объектива."
тема использования фильтров..)) типа только защита., так почему защитник должен быть в 3 копейки.. он и рабоать будет на эти копейки.. и без анти блика полюбому не обойтись
К слову в FireFox плагин FoxLingo отлично переводит любой текст в он-лайн.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Да перевести я и сам могу)) Смысл в том, что УФ фильтр на цифровике нафиг не нужен.. он нужен в ч/б пленке с ее спектральной чувствительностью. В любой цветной пленке есть желтый УФ слой - фильтр УФ не нужен. Использовать его как простую защиту от пыли ... а нужно? Хороший фильтр имеет многослойное покрытие (до 13 - 15 слоев) и не может стить копейки..он несферический и НЕ улучшает резкость... дополнительных бликов от него не избежать даже при наличии покрытия. А пыль легко сдувается или смахивается мягкой кисточкой. Полагаю, что современные фотоаппараты по любому не прослужат более 7-10 лет. Или они просто устареют и их сменят. За это время при НОРМАЛЬНОМ обращении с оптикой ей н и ч е г о не будет))
Re[asspirin]:
от: asspirin
. НОРМАЛЬНОМ обращении с оптикой ей н и ч е г о не будет))
Нормальной.. это как.. белые перчатки....,что ж наверно и такое возможно, но
не мой случай , хочу снимать как хочу и где хочу ..,я 25 штук не для этого выложил) да и слово "нормальном"и сразу мозг напрягает.., :) И это она на меня работает, а не я на неё.., а я ей создам все условия.. и по охране её оптики тоже.. :)
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Не бросать аппарат в сумку вместе с гаечными ключами без крышки.. не давать играть с ним детям... многие люди офигенно безалаберны. А если уж Вы сударь нечаянно прикоснетесь к линзе и оставите отпечаток то не страдайте!! это совсем не страшно!! Это лечится протиркой стекла))))) Для этого есть масса средств как древних так и современных. Take it easy))
Интересно как снимали наши деды - фронтовые корреспонденты под обстрелом? Сколько служили их камеры... Наверное они использовали защитные фильтры. НО ТАК ЭТО КАКИЕ условия съемки!!!
Re[asspirin]:
У них не только лейка была, но и пулемёт.., для тех кто прикоснулся..)
Но бережёного Бог бережёт..
Re[NewGuitar]:
Крышечка - кому интересно (бкуовки русские замените)
хттп://ввв.ебэй.ком/itm/40-5mm-plastic-snap-on-Lens-Cap-for-all-SLR-DSLR-camera/400505264636?_trksid=p3984.m2049&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D30%26meid%3D92626313319743395%26pid%3D100023%26prg%3D1023%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D400505264636%26
Re[fedya100]:
от: fedya100
Чорт!
1 http://shoptema.ru/istoriya/blenda-s-perehodnikom-i-ultrafioletovyy-fotofiltr-52mm-dlya-fotokamery-fujifilm-x10.html#!prettyPhoto фоты (как у меня)вот так с блендой 52мм
2 Вот по вопросу
http://artem.farpost.ru/40mm-cpl-uv-batareja-dlja-fujifilm-x10-x20-17139221.html
Набрать в поиске к примеру - светофильтры fujifilm x10 x20 40mm
3 и вот у нас тема https://foto.ru/forums/community/fototehnika-fujifilm/683099
Невнимательно читаем
Это я к тому, что многократно задаются одни и те же вопросы, но многие то ли не читают ответы, то ли все тут же забывают. Не хочу претендовать на окончательную истину, но хотел бы подчеркнуть вот какие моменты.
1. Вся история с фильтрами и блендами это маркетинговый ход компании Fujifilm (от себя я бы добавил, что ход, при честных российских провинциальных зарплатах, жлобский и подловатенький). Вам напомнить, друзья, сколько стоит фирменная бленда и фирменный набор из бленды, фильтра и крышки? В первом случае вы можете за эти деньги купить мыльницу, а во втором - две мыльницы. Вот вам и неплохой навар, по крайней мере в первый год продаж.
2. Нет в природе 40 мм фирменного защитного фильтра, а есть фуджиевский мультипросветленный 52 мм фильтр. Он и входит в фирменный набор. Он также продается отдельно (по цене не ниже B&W) Если в наборе 40 мм фильтр, то это не фирменный набор. Это китайский фейк.
3. Не спешите восклицать, мол, какая разница, тем более, что этот набор или фильтр стоят многократно дешевле! Во-первых, люди по-разному относятся к качеству вещей. Во-вторых, на свете много перфекционистов и, в третьих, реально дерьмовое качество китайских фильтров может сказываться на качестве фотоснимков.
P.S. Справка из Гугла по поводу 40мм фильтра: "Место происхождения Гуандун, Китай (материк). Название марки NiSi"
У меня примерно такое представление о типе производственных ресурсов этой конторки (надо только поменять цвет кожи "специалистов" и комплектующие:
P.P.S. А что касается самого "боянистого" на свете вопроса, а нужен ли вообще защитный фильтр? Мое мнение: если снимаете редко, в студийных или комнатных условиях, то можно и обойтись. Если же вы по фотографической жизни активист, не шибко следите за шиком и блеском своей камеры, если ваш мелкий любит мазать кефиром монитор и стеклышко объектива, то почему не прикрутить фильтр?
Я вот считаю себя очень аккуратным человеком, но недавно при съемке "лютиков-цветочеков" какая-то летучая тварь шмякнулась прямо в линзу, оставив на ней довольно большое матовое пятно. Оттер, правда, с небольшими хлопотами. А если такие ситуации нередки? Например, в нашей областной столице пылюга вперемешку с песочком еще та! Ну и что вскорости станет с передней линзой? При протирке (как предварительно не сдувай песок) это же наждак!
Re[Зиновий]:
В общем-то, очень всё справедливо написали
