Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[NewGuitar]:
40.5 тоже можно поставить. но он вкручивается только на 2-3 витка. держится крепко но крышку не оденеш
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Есть фирменный набор фильтр+бленда+крышка..
В этом фирменном наборе фильтр накручивается на бленду, или на объектив?
Re[fedya100]:
фильтр на объектив.. так что можно использовать заводскую крышку, а бленда уже на фильтр..тогда крышка из набора
Re[Garik70]:
от: Garik70
Хочу разобраться. Стандартная резьба - это 40,5? А на Х20 нестандарт - 40,0? Так?
И если накрутить 40,5 то крышка не надевается? А на фирменный нестандартный 40,0 крышка одевается? Так?
Re[fedya100]:
шаг резьбы не стандартный,он мелкий.., так что ни один из фильтров кроме родного не подходит..увы..)
Re[Зиновий]:
[quote=Зиновий]Вот уж третий день как воцарилась тишина. Народ то ли пресытился новой игрушкой, то ли по отпускам, дачам и прочим курортам разбежался, то ли копается в отснятых кадрах. Короче, ждем-с интересных сообщений о работе малоизученных режимов "двадцатки".
Да настоящих буйных мало - вот и нету вожаков)))
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Понятно. То есть, вариант только такой - или набор за 2999 - фильтр, бленда, крышка. Где фильтр накручивается на объектив, а на него уже бленда.
Или один фильтр за 1999. Этот фильтр за 1999, про который пишут "Защитный фильтр FUJIFILM PRF-52 для камер X20/X10 (через бленду LH-X10) и объективов: XF18mm, XF35mm", что означает "через бленду"? Он на бленду накручивается или на сам объектив?
Re[fedya100]:
2999р..?? я свой купил за 2600
а фильтров отдельно под Х20 не видел
Re[asspirin]:
ничего..., скорой буйнёмся..)))
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Пока китайцы купившие фото.ру не видят зашлю ссылку, всё ранво в фото.ру такого нет: http://shopru.fujifilm.eu/catalogue/aksessuari-c11/zashchitnie_filtri-c18/
Я правильно понимаю, что кроме как в фирменном интернет-магазине эти фильтры нигде не купить?
Re[fedya100]:
почему..??
в Петербурге магазины Яркий мир, много fuji, там и купил
у них есть интернет магазин., и вроде даже рассылают..
Re[my-ilich]:
Спасибо за информацию!
Подскажите по картам памяти. Очень часто бывает так, что скорость записи на карту памяти ограничена не скоростью самой карты, а скоростью контроллера в аппарате. И получается, что нет смысла покупать самую быструю (и дорогую) карточку, всё равно быстрее не будет.
Есть достоверная информация по Х20, какой максимальной скорости имеет смысл брать карту памяти?
Re[fedya100]:
У меня Secure Digital XC, 64 Гб, 95 Мб/с, Class 10, UHS Class 1 - всё летает.
Re[fedya100]:
от: fedya100
Если все источники информации исчерпаны, остается единственный - официальное руководство пользователя :) . В нем на стр.18 названы карты (Fujifilm и SanDisk SD, SDHC и SDXC). Сказано также про необходимость использовать карты не ниже 10 класса (правда, в этом пункте речь идет о HD видеосъемке, но я думаю, что это полезно для работы всех режимов камеры). Что касается брендов, то практика показывает возможность использования и других марок. Главное покупать карты не в подземных переходах и не вестись на супернизкие цены подозрительных торгашей, а в крупных магазинах, где меньше вероятность купить совсем уж левое...
Re[fedya100]:
от: fedya100
Х20, как я понимаю он с нестандартной резьбой
Да резьба 39.5мм. но бывает и на 40мм подходят, но редко.
Вот как раз поза-вчера ездил в Красноярск за УФ фильтром. Выбирал выбирал и взял этот только на 52мм http://e-sia.ru/svetofiltr/PL-Filter/Praktica%28BW%29_UV_Protection_77mm/ крышка 52мм на бленду попрежнему одевается, но не так глубоко как без фильтра. Крышка до стекла фильтра не достаёт , те не поцарапает
Разницы в помещении что со свет что без с фильтром и без нет
На Солнце картинка с фильтром чуть темнее. Если поставить +0.33 получится точь как без фильтра
Re[fedya100]:
от:fedya100
Лично я купил тайваньскую бленду в одном из екатеринбургских интернет-магазинов сравнительно дешево, за 1900. Я не думаю, что ее кто-то заново изобретал - такие вещи просто копируются с фирменных. А бленда эта состоит из двух частей - кольца-переходника с прорезями, с одной стороны резьба 40 мм с шагом, скорее всего, не 0,75, а 0,5 мм, а с другой стороны 52 мм. Вот на этот переходник с внешней стороны накручивается сама бленда (представляющая собой простейшее широкое кольцо), а с внутренней стороны накручивается фильтр 52 мм. Естественно, удобней вначале вкрутить фильтр, а потом на него бленду. Я перерыл кучу всякой информации и нигде не нашел сведений о том, что Фуджи выпускает фильтры для Х20 на 40мм. Сейчас не вспомню, но где-то видел подробное описание упоминаемого везде фирменного набора с крышкой - но там фильтр не 40 мм, а именно 52 и вкручивается он, естественно, в блендовое кольцо-переходник. Я не спорю, что наши китайские друзья сварганили фильтр на 40 мм, в который и вкручивается бленда и что набор, так и комплектуется. Я знаю при этом только одно - если нет риска покупать примитивные китайские железки, то приобретать китайские фильтры из бутылочного стекла не шибко разумно. На мой взгляд, конечно. В то же время недостаток пусть и супер-пупер защитного фильтра 52 мм в том, что при использовании его в бленде (в кольце), между ним и передней линзой объектива образуется щель, через которую со временем будет попадать пыль и на объектив, и на внутреннюю сторону фильтра.
Re[AMF.msk]:
от: AMF.msk
ого.., сколько же она стоит..? тыщ 5..зачем..?
Покупать карты большого объёма не смыла., файлы фотографий Х20 небольшого размера даже в RAF и если уж "рухнет" то со все содержимым да и программам просмотра долго отрывают 64гига и ищи там нужный кадр..
Под Видео в FullHD врятки кто-то буде снимать полнометражный фильм, считаю этот режим экстремальным ,камера греется само по себе и на матрицу большое давление..,т.е увеличиваться шанс выхода её из строя..,Кто снимает видео на мощные зеркалки знают это.Да и расход аккумулятора катастрофический а питания от 220 у нас нет.. Так что мои 16 гиг Transcend Class 10, UHS Class 1
вполне хватает.., от компа пока далеко не уезжаю всё стразу уходит туда ,а надо будет куплю ещё одну или пару..цена по Питеру всего 750р. да и для фото обычный 10 класс нормально..,
Re[Зиновий]:
Главное то ..дело не в резьбе, а в ФИЛЬТРЕ как таковом..,т.е из чего он сделан, увы очень много фильтров просто на уровне оконного стекла..Сам в убедился когда предоставилась возможность проверить фильтры на спец.оборудовании.. Жаль бренды Hi-End класса,типа HOYA, RODENSTOCK не делают их.., что странно, спрос был бы большой.Вот если бы придумал конструкцию чтобы можно было работать с фильтрами типа от COKIN, это было бы просто офигенно..))..
Re[AMF.msk]:
от: AMF.msk
Купить самое лучшее и дорогое - это безусловно неплохой выход из любой ситуации. Но очень часто бывает так, что деньги потраченные на это оказываются спущенными в унитаз.
Вот например "полу-профессиональная" зеркалка Кенон 5Д марк3. В ней два слота, под карту компакт-флеш и под карту СД. Слот под компакт-флеш выдаёт очень большую скорость записи и соответственно чем более скоростная карта тем лучше, возрастает длинна серии и т.д.
А вот слот под СД специально урезан в скорости. Это маркетинг. Иначе 5Д будет конкурировать с 1Д, а это никому не нужно. И поэтому слод под СД карту дает максимальную скорость записи не более 25 Мб/с.
Соответственно туда можно вставить любую СД карту. Даже со скоростью 95 Мб/с. Но писать она всё равно будет не быстрее чем 25 Мб/с.
С такими популярными фотоаппаратами как 5Дмарк3 вопрос этот изучен вдоль и поперёк, причём производитель как раз очень часто подобную инфу скрывает. Вот ссылка на скорости карт памяти установленных в 5Дмарк3: http://www.robgalbraith.com/camera_wb_multi_page7de5.html?cid=6007-12452
Вопрос. Есть ли подобная информация по Фуджи Х20?
Достаточно удивительно, если продвинутые пользователи Х20, ориентируются на то, что написано в инструкции или на принцип "всё самое лучшее".
Re[Зиновий]:
от: Зиновий
1900 - за кусок жестянки, тем более в интернет магазине - я бы поспорил на тему, что это дешево :)
от:Зиновий
Чорт! Так он вкручивается в сам объектив, или всё таки в бленду/кольцо??
Товарищи, есть ли такие фильтры на Х20 которые вкручиваются именно в сам объектив? То есть, чтобы не было никаких дырок/отверстий для пыли/влаги?
