Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 1421 - 1440
Re[asspirin]:
от:asspirin
Чего то Вы тут намешали в одном флаконе... даже не уверен, что я до конца понял. Автомат подбирает экспопару, чтобы сохранить величину экспозиции - это единственное значение. В этом случае увеличение одного параметра экспопары ведет к уменьшению второго и на гистограмме это НИКАК не скажется. Либо надо менять коррекцию, т.е. автомат заставить выбрать неоптимальную (с точки зрения автомата) экспозицию - и гистограмма будет двигаться. Или надо уходить на ручной режим. И... прочтите еще раз свое третье предложение - это бред) Гистограмма - это распределение пикселей объекта по их яркости - она может быть ТОЛЬКО по яркости. Теперь - ПИКСЕЛЕЙ, а значит по матрице... пиксели надо просмотреть и учесть их количество в зависимости от яркости. А как еще? Наверное Вы намекали на замер по освещенности - тогда да.... в этом случае меряется не яркость объекта, а падающий свет. Но тогда причем здесь гистограмма? Не взыщите, если я не просек всю глубину вопроса и ответил невпопад))
Объясняю еще раз.В режиме М гистограмма строится в зависимости от значений экспонометра,который(как я полагаю)измеряет значения по яркости.Я уж не знаю откуда эти значения.От датчика внешнего или с матрицы.Факт в том что изменение экспопары на эту гистограмму и показываемую картинку не влияют.Что для незеркалки НОНСЕНС и полный бред.Меняется только ползунок эспонометра слева на экранчике(который измеряет значения по яркости).Я таких еще не видел таких решений в других компактных аппаратах.И при этом в режиме А картинка отображает реальные значения экспозиции по освещенности.Почему это было не сделать в режиме М не понятно.В этом бред
Просто я понимаю если бы это была старая зеркалка типа Кеноновского зеркального пятака,где экспонометр измеряет только по яркости.Тут вопросов нет.Но для современной незеркальной камеры зачем этот метод в ручном режиме?
Re[Андрей Ларионов]:
Давайте сначала с мухами разберемся, а потом перейдем к котлетам. Все замеры через объектив (или встроенным экспонометром как у Зенита) меряют только яркость. Чтобы мерять освещенность надо делать замер ОТ объекта НА источник света. Но тогда уж правильность экспозиции на совести фотографа. Отражающую способность объекта он оценивает сам.
Теперь о котлетах... фотоаппарат у меня совсем недавно, я сам еще не во всех его тонкостях разобрался, Да и логика у фуджи нетривиальная - это я не отрицаю. Почему японская гистограмма объективна в режиме А, но дохлая в режиме М знают только в Токио, а мы пытаемся понять и простить)))
Re[asspirin]:
от:asspirin
Нет,этого я не прощу! А замеры я знаю как делать,еще на пленку снимал с внешним экспонометром
Re[NewGuitar]:
Вам пора продавать свои фото на стоках
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Может у кого есть какие-нибудь наработки по использованию режимов настройки изображения
Тон светов и Тон теней ?
... А в ответ - тишина))) Все считают мыльные пиксели под микроскопом)))
Re[asspirin]:
от: asspirin
Ответ был RAWЧего не понятно?или график кривой нарисовать для PS который накладывается на джипег на котором все настрой ки в минусах?
Re[NewGuitar]:
http://fotki.yandex.ru/users/andreylarionov-samara/view/752120/
Путешествие с фуджи в колхоз
Увы..с учётом трудностей подбора софта для обработки RAF(думаю что пока) и слабость его самого как такового данный формат не является панацеей.. а вот тоны теней и света очень помогают при ярком солнце и контрасте и в сложных условия пасмурной погоды
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Спасибо) Это гораздо теплее... Это теория или Вы уже пользуетесь этой опцией? Если да, то можно поподробнее (а может и примеры)). Есть предарлржение, что это некий аналог механизма расширения ДД, но зачем еще один, если ДД можно менять до 400%? очень вероятно, что эта опция меняет форму "кривой почернения" с линейной (условно конечно) на S-образную... т.е. делает пологими только края этой кривой. Было бы интересно это уточнить. Я недавно посмотрел программу Easy HDR в ней легко можно проделывать подобные фокусы и наглядно видеть их влияние на изображение. Но где кверенность что в фотоаппарате происходит то же самое))
Я посмотрел Ваши фото... есть предположение, что Вы активно используете этц возможность ;-)
от:Андрей Ларионов
здОрово вы его поймали .
Re[shofferr]:
от: shofferr
Вот еще в продолжение.Гроза надвигалась
http://fotki.yandex.ru/users/andreylarionov-samara/view/752431/
Re[asspirin]:
"Это теория или Вы уже пользуетесь этой опцией? Если да, то можно поподробнее (а может и примеры))"
да пользуюсь этой опцией.., куда деваться привычка от Никона..)) там тоже всё это можно менять и создавать свои профили настроек под конкретные задачи))
А примеры.., невижу в этом смыла
Бывает странно когда читаю в сети: "покажите примеры съёмки с той или иной камерой объективом и т.п." кто и как снял и повторить это ни кто не сможет, так что..)) пусть каждый сам для себе подстраивает эти настройки под свои задачи.. и глаза!!! :) У меня пока мало тут фото от FUJI всё NIKON..)
Re[NewGuitar]:
Интересуюсь у владельцев :!:
Сменили вы бы или нет свой х20 на что-нибудь в этом ценовом диапазоне. Если да, то почему.
Стою перед выбором х20 vs g1 x
Re[Tu]:
от: Tu
G1x по качеству намного лучше.Остальное -вопрос поставленной задачи(размер,вес,автофокус,светосила,понты..)
Re[NewGuitar]:
Что вы имеете в виду под "намного" лучше? (кучу тестовых снимков посмотрел, х20 весьма хорош, особенно насыщенность цветовая импонирует... огромной пропасти не нашел с g1 x) А что на счет видео?
Re[Tu]:
После 3-месяцев владения... НИЗАЧТО!!!!)
А что покупать.. а что снимать будите может вам как раз R1 и нужна..,
Re[NewGuitar]:
Я в подарок смотрю :)
Требование одно, максимальное качество картинки в этом ценовом диапазоне.
Re[Tu]:
от: Tu
Sony nex 5R+16-50 f/3.5-5.6.Размер на пару тройку миллиметров шире чем фуджи.По длине и высоте тоже самое если не меньше
Re[Tu]:
от: Tu
Если одно (и даже куча других), то любая зеркалка начального уровня даст фору этой Соньке...
