Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 1241 - 1260
Re[иванов1]:
Спасибо! Просек... Просто все не очень очевидно) Прописал 2х зум на кнопку Fn, чтобы не лазить в меню.
Просто обычно (пример Ф660ехр) сначала выбирается оптический зум, а если опция цифрового включена - то следует цифровое увеличение. А тут, если я все верно понял все умножается на 2х, как будто смотришь в видоискатель черех 2х кратную линзу)) Необычно
Re[NewGuitar]:
При съемке новой камерой обнаружил ошибку фокусировки. При фокусном расстоянии F=28мм и наводке камеры на бесконечность, при диафрагме d=5,6
X20 фокусируется на 1,5 метра, при d=8 и d=11 фокусируется на 0,5 метра.
На бесконечности естесственно мыло. Сдал в сервисцентр на экспертизу.
ЭКСПЕРТИЗА ПОДТВЕРДИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК.
ОБМЕНЯЛИ КАМЕРУ НА НОВУЮ. Дома при тестовой съемке обнаружился тот же дефект- ошибка фокусировки на бесконечность при значениях диафрагмы d=5,6 - 8 - 11. И снова сервисцентр, и снова ЭКСПЕРИЗА ПОДТВЕРДИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
БРАК. На этот раз взял назад деньги. Хотелось бы знать это только мне так "повезло"?
Re[vachek]:
от:vachek
В ручном или автоматическом режиме фокусировки?
Re[Сергей Толстых]:
В автоматическом. В ручном все нормально.
Re[vachek]:
от:vachek
X20 фокусируется на 1,5 метра, при d=8 и d=11 фокусируется на 0,5 метра. На бесконечности естесственно мыло.... Хотелось бы знать это только мне так "повезло"?
У меня (насколько не подводят глаза) с резкостью и ГРИП в пределах нормы. Вот картинка, сделанная полчаса назад. Фокусное 28, диафрагма 5,6. Камера сфокусировалась на дальний объект (трамвай, более 35м)
Re[Сергей Толстых]:
У меня вроде тоже нормально:
Фокус по домам справа вдали.
Re[Зиновий]:
Здесь мешает листва. Попробуйте на открытом месте. Подключите в помощь шкалу расстояний
Re[Сергей Толстых]:
На Вашем кадре в фокусе, на мой взгляд, правый край окна, а дом справа размыт. Очень похоже на мой случай. Подключите вспомогательную шкалу расстояний и сразу увидите, на какое расстояние фокусируется камера.
Re[vachek]:
от: vachek
Скорее всего у всех так. У меня так же. Заметил сразу в апреле.
Узнал, что линейке далее 5-7 метров особо доверять не стоит. Давал тут ссылку = Не до фокус, пере фокус. Там речь о ХЕ-1 таже самая история. Линейка далее 5 метров может показать чё попало, но фокусируется правильно.
Испытал камеру на разных ФР и Ф при разном свете = фокусируется верно , а линейка что при плохом что при ярком Солнце показывала бред но объекты съёмки в фокусе. Как у всех ф\а Режима фокуса Даль-Пейзаж НЕТ. Сделал вывод что х20 более склонна и предназначена для макро - учитывая аж ! 2режима !?? Забыл и успокоился.
Re[vachek]:
Это Вам так не повезло.
Я слышал от завсегдатаев фото выставок и тестеров, что такое случается, когда первые торговые партии камер делают в Японии, а массовые партии уже в Китае.
У меня на камере лейбл "сделано в японии" (на аглицком, разумеется), а я уже видел Малайзия и Филиппины.
Re[NewGuitar]:
Вообщем я вот что думаю. Если щас пойдёт массовый возврат камер по этой причине, Японцы поймут свою ошибку , и в следующей прошивке и в других камерах Фуджи эту линейку просто уберут . Ведь такой линейки нет не у одной фирмы и у Фуджи не станет. Зачем им такой проблемный бонус в прошивке? Оставят только для ручного фокуса = как у всех.
Вот. Если б не эта линейка то не кто бы и не знал и не задумывался на каком расстоянии камера авто сфокусировалась. Ведь владельцы Кэнон и Никон об этом в авто режиме фокуса и понятия не имеют
Вот взять к примеру Сони НЕКС 6 и 7 не помню с каким родным стеклом, чуть свет проблемный ( контра или пасмурно) всё - капец = то не до фокус то пере фокус ДАЖЕ на поясном портрете :!:
Re[БаЛу73]:
Что удивительно, при d=2,0 - 2,8 - 4,0 фокус нормальный, что наблюдается и по индикатору расстояний, а при d=5,6 - 8,0 - 11 фокуса нет,
что так же хорошо видно по индикатору расстояний
Re[БаЛу73]:
Интересно, каким образом величина диафрагмы может влиять на фокусировку? На глубину резкости, да. Но причем здесь фокусировка?
Re[vachek]:
от: vachek
А вот можете вспомнить, при этом поблизости какие нибудь предметы были? Оконный проём , подоконник, деревья кусты или ещё что то до 10метров?
Re[vachek]:
от: vachek
Это я понял сразу по первому вашему посту, мне интересно теперь разобраться в чём косяк и в чём зависимость линейки и АФ от Диафрагмы
от: vachek
Интересно, каким образом величина диафрагмы может влиять на фокусировку??
вот и мне интересно стало. Хочу выяснить
Re[БаЛу73]:
Проверил в своей камере - ничего подобного. Линейка зума показала 112мм, а линейки метража показала 5,6 м, что и соответствовало реальности.
Условия проверки - наводился на ребро цветочного горшка на подоконнике из дверного проёма комнаты, рулетка показала 5,6 м., камера тоже.
Re[БаЛу73]:
Никаких посторонних предметов абсолютно,
настоящая бесконечность. Вы изменяете диафрагму и у вас изменяется фокус от бесконечности при d=4 до 0,5 метра при d=8 и d=11
Re[vachek]:
от: vachek
Что удивительно, при d=2,0 - 2,8 - 4,0 фокус нормальный, что наблюдается и по индикатору расстояний, а при d=5,6 - 8,0 - 11 фокуса нет...
А что, если вы возьмете и выложите нам примеры брака с отсутствием фокуса. А еще лучше, если вы разрисуете кружочками соответствующие области. А мы посмотрим. Восприятие, коллега, штука страшно субъективная. Не исключено, что вы просто переоцениваете возможности X20...
Re[AMF.msk]:
Попробуйте снять дом справа без окна в кадре при фокусном расстоянии F=28mm
Re[AMF.msk]:
от: AMF.msk
Линейка зума показала 112мм, а линейки метража показала 5,6 м, рулетка показала 5,6 м., камера тоже.
Да да , тут всё нормально, мы про бесконечность говорим и то что далее 10метров
