Fujifilm Х20
Всего 4441 сообщ. | Показаны 1221 - 1240
Re[]:
Это те самые орбы, которые активно обсуждались в теме про х10?
Ссылка на полноразмер: http://hi-tech.imgsmail.ru/hitech_img/source/3d/fd/2c15cef9a6e1ec5600cb3243c68eo.jpg
Re[Андрей Ларионов]:
от: Андрей Ларионов
Замечено:автофокус в ВИ намного хуже работает чем через ЖК экран,что делает его (ВИ)декоративным либо редким спасением в яркое солнце.
Работа автофокуса от ВИ не зависит, просто по каким-то причинам его почти никогда нельзя рассмотреть, да и ВИ перевирает композицию - съедает часть кадра.
Re[AMF.msk]:
Сходили давеча за грибами, нифига не набрали ((
Re[Serenya]:
от: Serenya
Что означает слово "орбы"? Это астрологический термин, или просто опечатка? И вообще, по-хорошему надо бы напомнить гражданам, в чем там сыр-бор был - а то смотришь на картинку, как баран на новые ворота и ничего понять не можешь
Re[Зиновий]:
от:Зиновий
Дискуссия об white orb или (white disk) началась еще в 2011 году с публикации этой фотографии
 сделанной Х10,
Фудж глюк матрицы признал и попытался программно его выправить, правда только в EXR AUTO, и выпустил для:
- 10-ки прошивку
The firmware update Ver.1.03 incorporates the following issues:
1.New function for "RAW" button can be applied by customer's preference
By holding down RAW button for approx. 2 second or more, RAW button can be applied into new function similar to "Fn" button setting.
2.Each value set on ISO sensitivity and Dynamic range can be maintained even if aperture setting mode (P / A / S / M) is changed.
3.Face detection function is upgraded to keep tracking face by means of face-tracking AF function. As this function is activated even in movie recording mode, AF on detected face in the movie becomes more effective.
4.Blooming (White disk) phenomena, which can be observed in EXR AUTO mode, is reduced.
5.Compatibility on Mac OS 10.7
When the camera is connected to Mac PC on Mac OS 10.7, the camera is effectively recognized. Additionally, compatibility on RAW FILE CONVERTER EX with Mac OS 10.7 has been confirmed.
6.AF confirmation sound was controlled on "SHUTTER VOLUME" in the SET-UP menu. By this update, this sound is controlled on "OPERATION VOL." in the SET-UP menu, just similar to another functions.
7.The image area with high brightness might be recorded as "black-out" area, just in case of dedicated shooting condition, This unpleasant phenomenon is improved.
8.When the flash is used under macro shooting condition, light-reflected area was shown in greenish. This unpleasant phenomenon is improved.
The firmware (Ver.1.00-Ver.1.01 to Ver.1.02) update incorporates the following issues.
- и для X-S1, с такой же матрицей
The firmware update Ver.1.01 incorporates the following issues:
1.Face detection function is upgraded to keep tracking face by means of face-tracking AF function. As this function is activated even in movie recording mode, AF on detected face in the movie becomes more effective.
2.Blooming (White disk) phenomena, which can be observed in EXR AUTO mode, is reduced.
3.Compatibility on Mac OS 10.7
4.AF confirmation sound was controlled on "SHUTTER VOLUME" in the SET-UP menu. By this update, this sound is controlled on "OPERATION VOL." in the SET-UP menu, just similar to another functions.
5.The image area with high brightness might be recorded as "black-out" area, just in case of dedicated shooting condition, This unpleasant phenomenon is improved.
6.When the flash is used under macro shooting condition, light-reflected area was shown in greenish. This unpleasant phenomenon is improved.
Матрица оказалась дефектной и Фудж начал менять матрицы на новые....
Но, как видно, сей геморр иногда проявляется и на новых агрегатцах.....
Из-за этих "орбов" не взял X-S1 - нуне нести же сразу после покупки новый аппарат в сервис на замену матрицы, взял 30-ку и.... обнаружил подобное и у себя на HS30EXR.......
Так что сказочники Фуджа со своими новыми матрицами намудрили, однако.... Косяк на косяке...
Re[]:
У старших моделей Fijifilm x100, x100s и т.д., вроде, матрицы по той-же технологии сварены, но таких проблем я не замечал.
Re[Serenya]:
от: Serenya
Сварганены то оне по той же технологии, но размер единичного фотодатчика больше и, главное, ДИЭЛЕКТРИК между ними толще.....
Нет стекания зарядов..... и поверхностного пробоя диэлектрика
Re[Wittich]:
Придётся всё же раскошеливаться на x100s.
Re[Serenya]:
Не вижу криминала на картинке. Описываемый эффект "блинов" проиллюстрирован на картинке ниже с описанием на английском.
Наблюдалась эта кака у первых серий, потом по отзывной акции фуджи меняла блок матрица/объектив и проблема была решена.
Re[Wittich]:
Да, фуджифильм в гонке за гламурной внешностью пропускает многовато глюков. Причем в основном в верхнем сегменте.
И уж больше всего бесит особенность межлинзового затвора, которая не дает свободно подбирать дыру к короткой выдержке в диапазоне 1/1000-1/4000
Re[иванов1]:
от: иванов1
...особенность межлинзового затвора, которая не дает свободно подбирать дыру к короткой выдержке в диапазоне 1/1000-1/4000
А что, это какой-то общепризнанный глюк или данные ваших личных тестов? Есть какой-нибудь источник информации на сей счет, кроме Вашего сообщения? Если да, то укажите его, пожалуйста.
Re[иванов1]:
По-моему точно такойже блин, как и на картинке с описанием на английском.
Re[Зиновий]:
Это конструктивная особенность затвора в 10/20/100/100s, описанная производителем. Типа затвор не успевает пробегать открытые дыры и для короче 1/500 действуют ограничения для 1/1000 рабочие отверстия начинаются с 4, для 1/2000 5,6 и 8 для 1/4000.
Re[Serenya]:
Похож. Хотя вопрос может быть в том, какой источник дал этот кругляш на снимке. Судя по сохранившимся лучам диафрагмы там просто было отражение от какой-то зеркальной поверхности, которое тупо вылетает по экспозиции.
Re[NewGuitar]:
А как вообще в Х20 использовать цифровой 2х зум?? В руководстве пользователя нет об этом ничего. Если не прав - извиняюсь за невнимательность. Но я честно просмотрел руководство.. и не раз.
Re[asspirin]:
В 10-ке за цифровой зум отвечала кнопка в меню съемки на третьей странице. Также было возможно вынести его на внешнюю кнопку.
Re[иванов1]:
да кнопоска есть... а как его включить то? Ведь тут зум ручной. Кнопочки соответствующей нет)) Разве что действительно записать на Фн
Re[asspirin]:
Ёпрст, ну включение тупо дает увеличение фокусного в два раза и получается 56-224мм экв
Re[NewGuitar]:
Т.е. визирование при включенном числовом зуме возможно только по экрану, оптический видик не отобразит изменение фр...
от: Андрей Ларионов
Совершенно поддерживаю, только ещё + когда акк почти здох. Но я всё равно вспоминаю при этом про ВИ слишком поздно
По мне так вместо всего того что в нём показывается лучше б сделали все режимы фокуса с рычажка, уровень или хотя бы сетку и эмитацию будущего кадра. А то что показывется диафр и выдер всё равно чисто информация а менять всё равно через экран.
