Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ. | Показаны 1461 - 1480
Re[Oleg Satov]:
от:Oleg Satov
Обидно то, что она МОЖЕТ, но не делает... Если б действительно не могла, не было бы режима серийной съемки. А тут просто мура какая-то...
Камера при любом раскладе классная - тут без вопросов. Но вот подобные мелочи портят впечатление. Можно в этом видеть положительный момент - мол придется теперь больше думать и стрелять реже, но точнее.. но это будет только маскировкой недостатка.
А еще есть косяк с затемнением EVF/LCD при полунажатии спуска. И чем меньше (уже) выставлена дырка, тем темнее. Не больно часто эти режимы нужны, но когда нужны, тоже путаются под ногами. И это тоже проблема не механики, а логики.
Диафрагму до выставленного значения можно было бы зажимать в момент спуска, а если нельзя, то можно закрывать ее заранее, но тогда пропорционально поднимать ISO, чтобы яркость не падала на экране... Но вот тоже не сделано почему-то.
То есть, основу для фотоаппарата заложили офигительную (дизайн, тихий мгновенный затвор, видоискатель -- и одно это уже стоит своих денег), но вот потроха и логику вылизать не успели/не смогли.
Если сильно повезет, большую часть этих всех мелочей, на которые народ жалуется, действительно поправят в апдейтах прошивки.. а если нет, придется терпеть и ждать следующей версии камеры.
Олег, если честно, то должен пожать вам руку. Я снимаю достаточно длительное время, но вещи, о которых вы говорите не замечал. Точнее, они меня не беспокоили, видимо другой стиль съемки, отличный от вашего. Не хотите придать списку замечаний более законченный вид? Включу его в обзор Х100.
Re[Oleg Satov]:
от:Oleg Satov
полностью согласен, по первому впечатлению- действительно сырая прошивка. Может поправят. Обычно сейчас прошивки камер почти все не успевают довести до ума до первого выпуска, потом исправляют.
Re[Юрий Вилин]:
Юрий, тут, наверное, дело в привычке к хорошему. Никон D700 - почти эталон в плане оперативности работы (у него тоже есть свои.. э.. нюансы). Он видимо и заложил основу стиля съемки.
Сейчас снимаю репортаж на театральном фестивале - беру туда обе камеры - так при работе никоном обычное дело щелкнуть один за другим два-три кадра (не серийно, а именно одиночными). Фазы движения меняются, мимика меняется, свет меняется.. и вот выхватываешь так несколько кадров, из которых потом и отбираешь наиболее выразительный.
А потом берешь в руки фуджик и тут облом.. медленная и ненадежная фокусировка - это ладно, ожидаемо было и терпимо в общем-то. А вот скорострельность и ее отсутствие печалит.
Других косяков, которые бы жить мешали и не были бы уже тыщу раз описаны в других обзорах, пока не замечал.
Тот же EVF чуть перекошенный. Та же ерунда, что в пресетах настроек сохраняются не все настройки, а только параметры результирующего джпега. И пресетов только три - мало, и переименовывать их нельзя.
ND фильтр не выскакивает автоматом и под него надо либо кнопку Fn выделять (а у меня там сейчас выбор пресетов стоит) или в менюшку лезть..
Еще есть последовательность операций, которая более-менее стабильно приводит к зависанию камеры (приходится батарею вынимать), но это тоже фигня.. не часто эта последовательность нужна.
В общем все то же, что у всех. Но это терпимые мелочи.
Re[Oleg Satov]:
от:Oleg Satov
Да нет, Олег. Не совсем как у всех. Я потом поинтересуюсь вашими credentials для представления.
Re[Юрий Вилин]:
Тоже собираюсь обзор написать, но больше субъективно-ощущенческий, чем технический. Сошлюсь тогда на ваш текст, чтобы не повторяться.
Но писать буду попозже... неделю вот отработаю в "боевой" обстановке, впечатления улягутся, вот тогда и ага.
Re[Oleg Satov]:
У меня аналогичный подход. Пока набираю "базу ощущений"
Re[Oleg Satov]:
Тьфу, блин, сглазил - опять завис аппарат :-)
"Волшебная" последовательность:
1. Врубаем EVF, старательно фокусируемся НА БЛИЖНЕЙ(!) дистанции (меньше метра), щелкаем
2. Тут же отрываемся от глазка и жмем кнопку просмотра, картинка появляется, все ок
3. Жмем в полнажатия спуск -- камера виснет, вуаля!
Выключение рычагом не помогает - только батарею доставать.
При фокусировке на дистанции в пару метров последовательность к зависанию не приводит.
Re[Oleg Satov]:
от:Oleg Satov
Олег, эффект не воспроизводится. Пробовал 3 раза. Камера спокойно сливает кадр (горит оранжевый огонек записи), потом гаснет, камера снова готова. Никакого зависания. Какой картой пользуетесь?
Re[Юрий Вилин]:
Юрий, а вы просмотр снятого кадра делаете? Нажимаете на кнопку Play (зеленый треугольник)?
1. щелкаем кадр с фокусировкой в пределах метра(!), режим EVF(!)
2. просмотр снятного кадра (ручной, по нажатию кнопки play)
3. полунажатие спуска (или повторно play)
У меня этот глюк на двух разных картах воспроизводится. Может еще какие-то настройки сказываются, но тут уж выяснять не буду..
Проверил без карты - тоже виснет.
Re[Oleg Satov]:
от:Oleg Satov
Скрупулезно воспроизвел посл-ть три раза.
Re[Profot]:
Как быстро нужно жать кнопки?
Re[Юрий Вилин]:
Я жму Play пока еще оранжевый горит. И жму одним тычком, не удерживая. Оранжевый гаснет, кадр появляется на экране. Жму спуск - виснет, стабильно.
Re[Oleg Satov]:
от: Oleg Satov
У меня идет несколько иначе. Горит красный (точнее оранжевый). Если вместо оранжевого красный, то по мануалу проблема с камерой/картой. В общем, горит оранж., жму play, экран черный, в видоискателе крутится иконка записи. Иконка пропадает, на экр. появляется картинка, спуск полунажат, камера начинает фокусироваться.
Re[Юрий Вилин]:
Ну и фиг с ней... если замечу еще какую-то закономерность, расскажу. А пока уже акк. вытащил на зарядку поставил, хватит баловаться.
Re[Oleg Satov]:
от: Oleg Satov
Ауум был сильно подсажен?
Re[Oleg Satov]:
для себя отметил ненадежную фокусировку- именно она приводит к некоторой мыльности на полностью открытой диафрагме. В ручном режиме резкость хорошая и на открытой. Плохо фокусируется на ближних дистанциях при недостаточном освещении и малой контрастности объекта.
Re[Юрий Вилин]:
Нет, акк. в норме еще, просто к завтрашним съемкам готовлюсь.
Не усидел на месте перепроверил-таки еще раз. Попробуйте сфокусироваться на лампе или на экране монитора. И можно даже кадр не щелкать, а сразу play нажать, и затем, не отводя(!) объектив от лампы/монитора, - спуск.
Походу, дело в том, что он на яркий источник света дополнительным действием реагирует. Если же в темное место фокусироваться, не виснет, действительно.
Re[MKLRSS]:
А еще иногда фокусируется на бокешках (кругляшках световых) - у них-то тоже края контрастные, и ничем его не переубедишь :-)
Re[Oleg Satov]:
от:Oleg Satov
Я на мониторе фокусировался, могу даже фотку выложить :D
Re[MKLRSS]:
от:MKLRSS
При откр. дырке следите за расстоянием до объекта. Вчера по наводке Тулаева с этим долго играл - контраст/размер объекта сильно влияют на ф. дистанцию. В общем то, обяснимо, учитывая "породу" системы АФ у Х100.
