Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ. | Показаны 9921 - 9940
Re[Profot]:
исо 3200, RAW, aperture,шум не давил,resize 50%
Re[msnfoto]:
от:msnfoto
поднимем тему свежачком: x100s+полярик:
твои фото всегда
Re[Profot]:
Absolutic,спасибо
только вернулся из отпуска:Испания,Португалия,Андорра,Франция.есть что показать.так что надоем еще ;)
еще пара из собора на Монсеррат,и спать: исо 1000 и 2000,raw,aperture,NR OFF
Re[msnfoto]:
от:msnfoto
а не скинешь рав? Хочу поиграться
Re[АртёмКа]:
ок.вечером скину. :)
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Достаточно поснимать обоими, я бы взял х100с, если управление мне понравилось бы..
Но не сложилось.
в смысле !? Я про размер фильтра спрашивал - 49 мм от НЕКСов
Раз вопрос не заметии то повторю
Вот вопрос Касаемый фильтров. Они же 49мм !? Такой же размер у НЕКСов-3,5,6,7 так ? Значит любой на 49 подойдёт ?
Т е фильтр накручивается на объектив у которого родная резьба 49мм ?
Re[БаЛу73]:
от:БаЛу73
Фильтр на 49мм ставится через переходное кольцо на которое ставится бленда. Без переходника накрутить фильтр можно,но при фокусировке на ближней дистанции и макро,объектив будет упираться в фильтр и выдавать ошибку. Т. Е. если хотите использовать фильтр-необходимо переходное кольцо. Достаточно подробно ответил?)))
Поснимал немного на футболе)
Выбрался на наш футбол, заодно немного поснимал)
Мордовия - Кубань, итоговый счёт 0-0 :(.
Re[Slaveg]:
Если бы на этой фото оставить только два силуэта возле щита, вышло бы очень здорово.
всё те же 33 mm
Re[Slaveg]:
от: Slaveg
прикольные, атмосферные снимки :)
Re[АртёмКа]:
от: АртёмКа
лови ,только " " в ссылке замени на "sk" :D
https://yadi . /d/VOtMvdXZaBneG
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
о, пасиб!
Re[Profot]:
проявил в Силкипикс, потом джипег покрутил в LR
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
Фильтр на 49мм .......хотите использовать фильтр-необходимо переходное кольцо. Достаточно подробно ответил?)))
так то да на 2ю часть вопроса. Значит получается от НЕКСов подходит
Re[АртёмКа]:
от: АртёмКа
Танцы с бубнами... Надо было снять в джипег и в том же ЛР/ФШ парой движений ползунков получить такой же вариант.
Re[АртёмКа]:
Артем,при всем уважении,мой вариант по цвету(кроме кадрирования,что спорно),лично мне нравится больше ;)
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
на вкус и цвет
