Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ. | Показаны 2801 - 2820
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Не знаю, что это было, но такой порнографии, как у этого, с позволения сказать, "тестера", я еще не видел...
А в чем порнография? Обе камеры на автомате отработали
Re[kadamian]:
А в чём суть теста, если одна из камер ставится в заведомо проигрышные условия кривыми руками "тестеров"?
Какими соображениями руководствовался "тестер" и какие цели ставил перед собой?
Доказать что в несколько нажатий кнопок без понимания сущности последствий любая камера может выдать дикую по цвету картинку?
Re[victor-v]:
от:victor-v
Где вы углядели проигрышность? Обе камеры одинаково корректно проэкспонировали (кроме первой пары, где тестер забыл включить nd filter). Разница только в цветопередаче скинтонов.
Re[kadamian]:
Я в 1-й раз вижу такие скинтоны на Х100. Расскажите, как добились, интересно...
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Вы думаете тестер сознательно запорол снимки с фуджа? Экзиф же не врет - все настройки по дефолту у обеих камер, у фуджа даже стоит астия которая вроде как даже спецом для скинтонов создана
Re[kadamian]:
Да забудьте эти астии-вельвии. Это характеристические кривые к реальным пленкам не имеющие отношения. И криво реализованные в текущих прошивках. Хочется эмулировать пленки - вперед руками.
Re[kadamian]:
Ещё глянул на страничку "теста" - это эпический провал.
В ростовых и полуростовом тёмном снимке с фуджи, где ошибка экспозиции стоит экспокоррекция -1/3 стопа, т.е. фуджи не причем.
У лейки выбран режим Landscape, что тоже как-бы не автомат, но этот факт полностью отвечает на вопросы о "дичи" в цветопередаче.
Любой профиль пленки, отличающийся от STD (Provia) у фуджи задирает контраст и довольно радикально крутит кривые (в красном канале очень заметно). На самых диких фотографиях - модель за столом с журналом - на лице присутствует "рефлекс" - отражение от розовой сумочки, и так же сбоку есть полскость оранжево-розового цвета, что можно увидеть в отражении на штативе, и эта плоскость так же окрашивает объект съёмки. Это видно и на "леечных" картинках. Но так как у лейки выбран наименее контрасный профиль, а у X100 - наиболее контрастный результаты отображения "рефлексов" - на лице. Причем правильным, реально существовавшим цветом кожи в данной обстановке должно быть нечто среднее, но не похожее на человеческую кожу из-за окрашивания "рефлексом".
Криворукость "тестера" и непонимание основ освещения привели к очевидным результатам. Вся "дичь" - из-за бездумного кручения ручек и выдачи этого за "автомат" и "тест".
Re[victor-v]:
от:victor-v
На фотографиях с гитарой у фуджа тоже цвета явно в теплоту
А про криворукость это вы зря - камеры по-разному отработали и вина в этом не фотографа а алгоритма каждой из камер
Re[kadamian]:
от: kadamian
У камер ("железа") алгоритмов не может быть в принципе. За софт камерного JPEG отвечают программисты. Если вас не устраивает камера по результатам таких тестов - то да, надо искать другую. Да хотя бы та же Leica X1, чем плоха? Отличная камера. Но опять же - только при прямых руках.
Re[Profot]:
К сообщениям с предыдущей страницы: а что не так в цветах Фуджика? Цветопередачу его с учетом построенного профиля я вижу очень близкой к нейтральной - "что видел то получил". Как здесь, например
если кого не устраивает такой цвет - да, это не фирменная "красивая" фуджи-матрица. И не Мальдивы...
Re[kadamian]:
от: kadamian
Беда в том, что люди без понимания сущности тестирования чего-либо начинают делать тесты.
Тестирование - сравнение при прочих равных условиях.
Когда в камере выбирают какой-то профиль, она производит цепь преобразований, и из этого (на самом деле это тоже профиль Landscape, не нейтральный):
Получается это:
(извиняюсь перед автором за спертую картинку)
Для камеры - это простой алгоритм, она не может оценить последствия его применения. Применение профиля астия равносильно применению профиля сепия, с последующим рассказом о том, что камера снимает очень блекло и желтит.
Есть стандартные установки, при них тестируют камеры, разница в яркостях - насыщенностях и смещении цветов выражается в очень незначительных величинах для всех современных камер.
То, что выложил "тестер" - отличается ужасно, поэтому руки - кривые.
камерный джипег вполне устраивает
Re[victor-v]:
хммм
ломать не строить (с)
Вы с такой же легкостью превратите вот эту
http://www.flickr.com/photos/zolototrubov/5940177512/in/set-72157627075984801
в такую
http://www.flickr.com/photos/zolototrubov/5939623655/in/set-72157627075984801
Re[serg_gera]:
Некогда возиться и не RAW
Re[serg_gera]:
Алсо наоборот:
1. У фуджа картинка лучше.
2. Тестер кривоголовыйрукий.
Re[nothing]:
от: nothing
В процессе недолгого кручения кривых мне показалось, что по "рисунку" фуджевское стекло нравится больше :)
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
хммм
в такую
Ничьих дополнительных усилий не требуется. Аффтар "теста" всё сам превратил. Типа "Иду я из бани, рожа красная".
Re[burt]:
Впечатляет.
И даже Рав не потребовался...
Re[nothing]:
от:nothing
Алсо наоборот:
Просто saturation убрали и все?
Re[kadamian]:
Я редактировал квадратно-гнездовым способом по-быстрому, но регулировкой насыщенности не обойдешься.
Тем не менее, это всего лишь кривые, никаких слоев и рисования, т.е. доступно для внутрикамерного процессора.
Обе картинки и есть последствия внутрикамерного процесса, утрированного криворучием. Исходники по ББ и экспозиции, судя по всему, были очень похожи.
