Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ. | Показаны 16721 - 16740
Re[krasn0ff]:
Домик
Dimy4, on Flickr
Re[krasn0ff]:
35/1.4
 Lena_20140216_0138-3 by Sonny05, on Flickr
Re[krasn0ff]:
А что? Неужели никто так и не перепрошищся на 3.2?
Re[Serg Valen]:
А смысл, если нет объектива :);)
The firmware update Ver. 3.20 from Ver. 3.10 incorporates the following issue
1.Addition of compatibility with "XF56mmF1.2 R".
Improvement of AE accuracy with "XF56mmF1.2 R".
Re[Andrey N.]:
Ну там не только для объективов алгоритмы прописаны
диапазон крышки и точность яркой кадра в OVF
Крышка диапазон яркой рамке отображаются область съемки в оптическом видоискателе была улучшена, так что поле зрения ближе к фактической изображения могут быть проверены. Поддерживая позицию яркая рамка с компенсацией параллакса во время блокировки АФ, площадь съемки можно проверить даже когда отпуская кнопки спуска. * Когда кнопка использование АЭ-Б/АФ-Б с установкой "Блокировка только АФ" или "AE / AF LOCK" в AE / AF-Кнопка блокировки в меню съемки.
2.See настройки экспозиции в живом-зрения и гистограммы
Изображения и гистограмма будет отражать текущие уровни воздействия (с выдержкой и диафрагмой, установленной во время ручной экспозиции также отображается на изображении). В сценариях, где режим реального времени и последний выстрел будет выглядеть по-разному, например: при использовании вспышки, этот параметр может быть отключен.
3.Aperture и выдержка может быть изменена после выбран фиксация автоэкспозиции
Диафрагмы или выдержки могут быть изменены при сохранении экспозиции (EV значение) с помощью кнопки фиксации автоэкспозиции. Фотограф имеет возможность настроить параметры до самого последнего момента перед съемкой.
4.The умолчанию и максимальная чувствительность и минимальная скорость затвора можно установить при выборе ISO AUTO
При выборе "AUTO" в условиях ISO, пользователи могут также установить стандартный ISO, максимальное ISO и низкоскоростного максимальную выдержку. Низкоскоростной предел затвора был продлен до 1/500 секунды.
Функциональность 5.New позволяет редактировать имена файлов изображений
Имя файла изображения (DSCF ***) автоматически выделяется каждой картинке при съемке, это теперь может быть изменен на имени файла выбора. * Это добавило функция полезна при организации изображений после съемки, и сортировки изображений в группы .
* Это может быть изменен на имени файла 4 букв при выборе "SRGB" и имя 3-письмо файл при выборе "Adobe RGB" для цветового пространства.
6.Change нумерации для изображений, снятых с помощью непрерывной съемки
При съемке с использованием непрерывной съемки, только первое изображение отображается в данный момент на весь экран и последующие кадры отображаются в небольшой в правом нижнем углу, а номер файла был установлен как "S +7- значный номер". С новой прошивкой, все кадры в режиме непрерывной съемки, отображаются как полный скриншоты при воспроизведении. Номер файла также был изменен, чтобы следовать численно согласно стандартным одиночными выстрелами, тем самым позволяя равномерное управление изображений после съемки.
7. Улучшение RAW функции преобразования файлов
При разработке RAF изображениями в камере с помощью встроенного в RAW конвертер файлов, обновление прошивки улучшает поток, принимая вас обратно в исходное RAF изображения после того, как преобразование было сделано, тогда как раньше он оставил вас с преобразованным JPG файл на экране и пользователь должен был вернуться к следующему файлу RAF вручную.
Re[Serg Valen]:
Ага, но двойка дизайнерам сайта :)))
Начиная с 4 строчки это версия 3.10 ну и т.д. вниз...
Это все уже старое
Re[Andrey N.]:
от: Andrey N.
Это все уже старое
Ясно, идиоты, зачем повторять ?
Re[Andrey N.]:
Кстати, покажи чего нибудь, пробовал камешки снять?
Re[Serg Valen]:
А кто поймет этих редакторов :)))
Re[Serg Valen]:
Не успел, клиент раньше передумал бизнес делать :/
Re[Andrey N.]:
от: Andrey N.
Сочувствую
Re[krasn0ff]:
35/1.4
Re[krasn0ff]:
12/2.8 6-е мая
Re[krasn0ff]:
тень
Re[krasn0ff]:
12/2.8 против солнца. жипег без обработки.
Re[Сойка 5]:
от:Сойка 5
тень
Вот эта понравилась.
Re[Сойка 5]:
от:Сойка 5
тень
Да, жаль лайки тут нельзя ставить. :)
Re[krasn0ff]:
Sonny68 - хорошее чб, и настроение есть, но лично я если честно не люблю "одноглазые" портреты
Shiroima - еще раз убеждаюсь, насколько 35-ка универсальна, девушка хороша, я бы даже добавил что заслуживает более подходящего фона :D
Сойка5 - зебру классно подловил
Ну и добавлю свою "непогоду", цветы реально звенели от ночного заморозка
Re[krasn0ff]:
Fujifilm XF 14mm F2.8 R
ПОЛНОРАЗМЕР (по клику - осторожно!)
10-24
Господа, а кто-нибудь купил себе 10-24?
Что-то стало мне мало 14 мм :( Вот думаю не взять ли 10-24 вместо двух фиксов 14 и 23 мм :)))
