Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ.
Показаны 20941 - 20960
Fujinon 60mm f2.4
Fujinon 35mm f1.4
Re[frontlineassembly]:
от:frontlineassemblyПодробнее
Бомбей тачман конечно!
Классные карточки по цвету. В прочем как всегда
Re[Saturnus]:
спасибо.
но все же на X-T2 я этот кадр снял бы лучше и быстрее ))
хотя это все мелочи жизни. главное - кайф от процесса. купил на барахолке еще родной хват к камере, кнопку Lensmate и ремешок. красота )
Однако прошу помочь разобраться в одном вопросе давнишних пользователей X-Pro1 - я фокусируюсь, делаю кадр и затем вижу в ЭВИ/ЛСД, как в течении нескольких секунд он записывается на карту памяти. В течении этих нескольких секунд камера недоступна для съемки, равно как и не работает опция Display Image 1,5 sec. Такое ощущение, что экран с информацией о записи словно затирает поверху полуторасекудное отображение снятого кадра. Последнее теряет смысл. Я жду пока запись на карту не закончится, и только после этого могу продолжать и делать следующий кадр. При этом у меня самая быстрая карточка из рекомендованных для X-Pro1 (специально гуглил и изучал вопрос). Скажите, это типично для камеры после каждого кадра тормозить, записывая на карту? Если да, то просто смирюсь и буду всегда это учитывать )) Если нет, то что не так в моих настройках? X-T2 в плане скорости разбаловала, конечно меня.
спасибо.![]()
Однако прошу помочь разобраться в одном вопросе давнишних пользователей X-Pro1 - я фокусируюсь, делаю кадр и затем вижу в ЭВИ/ЛСД, как в течении нескольких секунд он записывается на карту памяти. В течении этих нескольких секунд камера недоступна для съемки, равно как и не работает опция Display Image 1,5 sec. Такое ощущение, что экран с информацией о записи словно затирает поверху полуторасекудное отображение снятого кадра. Последнее теряет смысл. Я жду пока запись на карту не закончится, и только после этого могу продолжать и делать следующий кадр. При этом у меня самая быстрая карточка из рекомендованных для X-Pro1 (специально гуглил и изучал вопрос). Скажите, это типично для камеры после каждого кадра тормозить, записывая на карту? Если да, то просто смирюсь и буду всегда это учитывать )) Если нет, то что не так в моих настройках? X-T2 в плане скорости разбаловала, конечно меня.Подробнее
Вы заставили меня задуматься (С). :D
Действительно, что-то у вас не то. У меня вот промежуток между кадрами определяется только скоростью срабатывания автофокуса, а так можно подряд кадр за кадром долго снимать...
По поводу настроек приходит в голову, что у вас какой-нибудь брекетинг по экспозиции стоит или снижение шума длительной экспозиции или удаление эффекта красных глаз...
Re[Shiroima]:
Спасибо за ответ. Да, у меня действительно выбран брекетинг по экспозиции и камера записывает три кадра. По поводу остального еще раз проверю. А у вас выбран в Drive режим Stills(одиночный кадр)? Попробую на него переключить и попробовать. Также не могли бы вы выбрать брекетинг по AE на 1/3 стопа и сделать кадр? Интересно увидите ли вы как камера сохраняет кадры (три кадра и квадратики информирующие о записи)... да, карточка у меня Sandisk extreme pro uhs-I 95Mb/s VI sdhc 32Gb
В общем, дело оказалось именно в выборе брекетинга по экспозиции ;) После того как я выбрал параметр Still Images в меню Drive экранное торможение в виде "квадратиков" записи трех кадров исчезло. И снятый кадр стал отображаться 1,5 сек согласно выбранному параметру Image Display. И скорость при этом вполне нормальная для меня. Но так как я снимаю в джипег (Fine) и не хочу возиться с равами, то брекетинг по экспозиции для меня важнее, нежели скорость X-Pro1. Значит, буду использовать данную камеру на полном релаксе ;)
от: frontlineassembly
После профи зеркалки, конечно, ощущение не то, но оно мне нравится. :)
Re[Shiroima]:
Re[САНЯ.]:
Хорошая картинка
Re[krasn0ff]:Проблема с автофокусом на x-pro1
Доброго времени суток, товарищи!
Примерно полгода назад взял на avito связку x-pro1 + xf 18 f/2 и радостям моим не было предела-я быстренько освоился и стал в своё удовольствие фотографировать.
Но вот недавно что-то пошло не так и я никак не могу понять, что именно- пропал фокус с фотографий.
Сейчас расскажу и покажу.
Вот например фото-режим AF по кадру, я выбрал зону фокусировки и расположил ее ровно по центру головы девушки, сделал снимок и..
https://dropmefiles.com/P9XJp
Вот тут приближу
https://dropmefiles.com/lJt5x
(1/250, iso 200, f/2)
Фокус где-то гуляет и, увы, на многих фото ситуация повторяется.
И не только на каких-то контрастных фото, вот например фотка совсем простая
(1/500, iso 680, f/2)
Тут фокус ушёл снова назад, но как? Раньше такого не случалось, а теперь постоянно.
https://dropmefiles.com/OHoWK
(1/500, iso 200, f/1.6)
Тут просто мыло
Стоит упомянуть, что у меня стоит в настройках имитация плёнки Velvia-но раньше проблем не наблюдалось
Вот пример ранних фото
https://dropmefiles.com/NSJ5U
Мало света, выдержка 1/60 но в целом фото (оно увеличено в несколько раз) годное и то, куда я фокусировлся, в фокусе (лицо в жанном случае) и стоит всё та же Velvia.
Может я просто криворукий? Может, я что-то не то сделал? Камеру не ронял и вообще к технике я отношусь бережно, может, просто я что-то упускаю? или это нормально, когда камера иногда ошибается и мне стоит доводить руками в режиме AF+MF?
Заранее спасибо всем, кто откликнется, надеюсь, мы дружно разрешим эту проблему!
Вот тут приближу
Тут просто мыло
Re[krasn0ff]:
Или вот ещё
в тот же день сделал фото
(1/500, iso 200, f/2)
https://dropmefiles.com/ZAYSu
Увеличенный фрагмент фотографии
Чётко? Вроде бы да. Меня тако вполне устроит, но почему иногда AF попадает а иногда нет и как это предугадать то?
Re[Alekzandr]:
Если в настройках ничего не трогали, то в ремонте лучше проверить.
Fujifilm X-PRO1 + Minolta MD 35-70mm f3.5
Fujinon 60mm f2.4
Fujinon 35mm f1.4
