от: sergeypoltorybatko
)))))) я б не стал ))))))))менять отличный сбалансированный EP3 на маломерный горбатый уродливый изза размера (ИМХО - как грится) и всяких навесных ручек бат блоков и т.д.
меня вот Е-М5 тоже как-то не вдохновляет...
от:Evgueni
Посмотрел приведенный кроп лица мальчика (как указано 100% кроп): попиксельная резкость настолько хороша, что стал смотреть размер кропа - 640х424, при этом кроп занимает пятую часть полного линейного размера кадра...Подробнее
от: S.S. ESSESS
Вроде бы, размер этого кропа 1600х1067...
от: S.S. ESSESS
от:Evgueni
У меня так: размер всего кадра с мальчиком 1600х1067, и это понятно не полный размер не оригинал, а ресайз. А вот размер приведенного 100% кропа (кусочек лица), который, естественно, должен быть не ресайзенный, а вырезанный из оригинала (то есть 100% кроп)Подробнее
от: S.S. ESSESS
я не верю, что это 100% кроп,
от:Марк Лучин
Снимки просто отличные и не хуже моей старушки Fuji S5Pro. Больше никаких вопросов о хорошей цветопередаче у нового фуджа нет. мало того, новая фуджа кроет по цвету фовеон и даже лейку М9 точно! А уж все остальные камеры вообще вне сомнения. Рядом с сонькой nex-7 даже близко не поставить. Причем далеко не на всякой камере такое выйдет даже в удачном случае. Столько лет я ждал хороший цвет и наконец дождался. Осталось теперь протестировать ентот револьвер в механике по лагу и автофокусу - хочется ловить момент. НО думаю что проблем по крайне мере сербезных быть не должно. Если бы был такой цвет у Х100 = песня была бы а не камера на карман на каждый день. Если такие кадры выдавать будет как этот = другой камеры пожалуй и не надо.
http://fujifilm-x.com/x-pro1/common/images/gallery/sample-images/60mm/ff_x_pro1_60_018.JPG![]()
от:Марк Лучин
Лейка хороша в основном своей оптикой, но до тех пор пока нет автофокуса, пусть даже не самого быстрого буду обходить ее стороной. Кстати если поставить на новый фуджик лейкину линзу - думается шансов конкурировать по итоговому снимку у Лейки вообще не останется.Подробнее
от:Марк Лучин
На самом деле это заблуждение. Такое же типичное заблуждение как то, что останавливающее действие пули зависит от ее калибра. Только при равных технических данных светопиемника будет подобный результат. Если в фф матрице будут стоять худшие светоприемники, а в меньшей лучше - итоговый снимок будет однозначно в пользу меньшей матрицы. Другое дело если сделать новую матрицу фуджи в размере фф или крупнее.... то конечно конфета будет исключительная.Подробнее
от:Марк Лучин
http://fujifilm-x.com/x-pro1/common/images/gallery/sample-images/18mm/ff_x_pro1_18_014.JPG
http://fujifilm-x.com/x-pro1/common/images/gallery/sample-images/35mm/ff_x_pro1_35_009.JPG
http://fujifilm-x.com/x-pro1/common/images/gallery/sample-images/60mm/ff_x_pro1_60_020.JPG![]()
от:Марк Лучин
Я бы честно говоря и от ФФ матрицы не отказался, тем более с таким цветом. Вообще трудно понять почему фуджи являясь акционером никона до сих пор не идет в сторону фф камер. НО может хоть побольше сделают потом и то хорошо.
А вообще в идеале сунуть бы фудживскую новую матрицу в некс7 прицепить к нему самсунговский байонет для его оптики. Настройки в камере сделать от Рико = получилась бы шикарная компактная беззеркалка на каждый день.Подробнее
